20 Апреля 2024, 16:30:51 *
Автор Тема: #EGR ACURA MDX II проблема и решение, ошибки: (P0401)(P0172)(77-1)  (Прочитано 15878 раз)
« : 26 Марта 2017, 22:53:20 »
ACURA MDX II, загорелась ошибка P0401 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Insufficient Flow P0401 Недостаточная потока рециркуляции выхлопных газов (РВГ)
Сейчас мы проектируем emulator EGR для MDX и PILOT, результаты проверяем на своих авто  Подмигивающий
* #ACURAMDX.jpg (94.13 Кб, 900x675 - просмотрено 1539 раз.)
* #EGR.jpg (156.57 Кб, 900x672 - просмотрено 1509 раз.)
* #MDXEGR.jpg (142.59 Кб, 672x900 - просмотрено 1586 раз.)
* #EGRMDX.jpg (128.66 Кб, 672x900 - просмотрено 1543 раз.)
« Ответ #1 : 17 Апреля 2017, 17:49:31 »
« Ответ #2 : 17 Апреля 2017, 17:55:37 »
Клапан ЕГР: устройство, неисправности и отключение !
Количество автомобилей на дорогах возрастает, и с этим ничего не поделать. Однако каждый отдельно взятый автомобиль представляет собой опасность для здоровья человека, выбрасывая в атмосферу вредные вещества. Инженеры регулярно придумывают все новые и новые решения, как сделать автомобиль экологичнее, и в принципе им это удается. Одним из таких решений стала система EGR. К сожалению, она явно не прижилась в нашей стране. Почти на каждом сервисе можно встретить предложение об отключении этой «важной» системы.
Exhaust Gas Recirculation (EGR). Как это работает.
В результате работы двигателя возникают далеко небезобидные вещества, наиболее опасными среди них считаются окись азота. Причина образования данных веществ обусловлена высокими температурами в камере сгорания. Система ЕГР должна снизить температуру сгорания горючей смеси и, таким образом,уменьшить токсичность выбросов. Система рециркуляции выхлопных газов — именно так расшифровывается EGR – возвращает отработанные газы во впускной коллектор. После этого содержание кислорода в горючей смеси значительно уменьшается, и температура сгорания снижается. Казалось бы, все прекрасно: токсичность выхлопных газов стала меньше, а эксплуатационные характеристики двигателя ничуть не ухудшились. Что же не нравится автовладельцам?
Основной элемент системы.
Работа всей системы базируется на работе клапана EGR. Он управляет рециркуляцией, открывая в нужный момент путь отработанным газам. При этом на клапан регулярно оказывается нагрузка со стороны горячих газов, и рано или поздно он не выдерживает. Сначала клапан обрастает нагаром, а потом и вовсе выходит из строя, переставая выполнять свою основную функцию.
Причины выхода из строя клапана.
Топливо в нашей стране не отличается высоким качеством, а это ведет к засору клапана и образованию на нем нагара. Но даже если Вы уверены, что Ваш автомобиль ездит на лучшем топливе, то неисправность какого-то одного элемента системы ЕГР, например, датчика даст тот же эффект: на клапане образуется нагар, сигнал от блока управления он не воспринимает, нарушается герметичность, что приводит к полной дисфункции системы.
Все детали в автомобиле время от времени требуют замены, и клапан EGR в этом плане не исключение. При условии, что автомобиль ездит на очень хорошем топливе, уже через 100.000 км пробега элементы системы ЕГР потребуется заменить. В России топливо далеко не всегда обладает нужным качеством, поэтому не удивительно, что клапан ЕГР ломается раньше, обычно уже при 50.000 км пробега.
Клапан ЕГР не работает. Ну и что?
Если система ЕГР перестает функционировать, то потери несет не только окружающая среда. В работе двигателя также возникают проблемы. Если двигатель бензиновый, то его работа на холостом ходу становится не стабильной. А если двигатель дизельный, то у него падает мощность. Водитель видит, что с двигателем что-то не так, но часто решение проблемы не лежит на поверхности. То слишком часто приходится менять свечи зажигания, то постоянно засоряются топливные форсунки, то двигатель потребляет слишком много топлива и т. д. Когда автомобиль ускоряется, то чувствуются рывки. Но самое худшее, что все эти неприятности чреваты более серьезными последствиями. Если вовремя не принять никаких мер, то через какое-то время автомобиль может остаться без холостого хода или, наоборот, холостой ход начнет зашкаливать, а это нередко вызывает поломку АКПП.
Принятие мер.
В данной ситуации автовладельцу приходится принимать одно из решений. Например, регулярно чистить клапан EGR, что потребует времени и некоторых денежных вложений. Однако даже регулярное техобслуживание системы не всегда дает нужный результат. И тогда нередко предлагают отключить всю систему ЕГР. Уставший от проблем с клапаном автолюбитель начинает понимать, что забота об окружающей среде обходится слишком дорого.
Нюансы отключения клапанa.
Прежде всего, нужно отметить, что простое решение – механическое отключение клапана ЕГР – будет недостаточным. Можно сделать прокладку в форме клапана, которая закроет отверстие для газов и станет гарантией герметичности. Но компьютер, контролирующий все системы автомобиля, сразу поймет, что что-то не так. На панели управления загорится лампочка CHECK ENGINE. Махнуть на нее рукой – это значит, остаться без системы оповещения. И если случится серьезная неисправность, то автовладелец, привыкшей к постоянно горящей лампочке, ее просто не заметит. В результате рано или поздно появятся крупные поломки, которые не только потребуют серьезных вложений, но и могут создать угрозу безопасности пассажиров. Таким образом, отключение системы ЕГР требует и программного вмешательства. Выполняется прошивка электронного блока управления.
Что дает отключение системы EGR.
Обычно кардинальное решение проблемы приносит свои плоды. Отпадает необходимость регулярно чистить клапан, что является существенной экономией времени и денежных средств. Автомобиль становится динамичнее. Также замечено, что замену масла можно выполнять реже. Правда, токсичность выхлопных газов увеличивается, но это, наверное, один существенный минус данного мероприятия. В остальном можно сделать вывод, что обслуживание системы ЕГР –  удовольствие, которое по карману почти каждому автовладельцу, однако, расходовать свои средства на это, готов далеко не каждый. Менять его, чистить, или полностью глушить — решать только вам.
(c)avtoexperts.ru
* dirty engine - right.jpg (32.63 Кб, 448x328 - просмотрено 1470 раз.)
* egr2.jpg (53.6 Кб, 640x480 - просмотрено 1483 раз.)
* EGR.jpg (119.28 Кб, 500x413 - просмотрено 1405 раз.)
