12 Сентября 2026, 18:54:03 *
Автор Тема: периодически вспыхивают лампы VSA и ABS одновременно.  (Прочитано 4498 раз)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« : 30 Марта 2017, 06:13:56 »
При езде на малых оборотах эпизодически вспыхивают ОБЕ лампы и тут же гаснут.
Куда копать. Ошибок не загорается.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 30 Марта 2017, 08:30:04 »
для начала проверить уровни  тормозной жидкости и моторного масла
Winlin
« Ответ #2 : 30 Марта 2017, 17:24:21 »
а подробнее о таких выводах?
Alex 1977
Авто:Honda CR-V III 2,0
г.Боровск - 1
« Ответ #3 : 30 Марта 2017, 17:46:01 »
скорее всего какой нибудь датчик (контакт от датчика) АБС говорит что приходит "белый пушистый зверек"
« Ответ #4 : 30 Марта 2017, 17:58:10 »
А "ошибок не загорается" как определено? Диагностика делалась? Если делалась и в памяти пусто, то скорее всего кратковременно выключается сам блок ABS/VSA. Я бы начал с проверки надёжности подачи питания и массы.
AshBee
Авто:CR-V, K20A, AT, RD8
г.Усть-Илимск
« Ответ #5 : 31 Марта 2017, 07:20:30 »
У меня они загораются если мало тормозухи, гаснут только если заглушить машину. ВСА помигивает иногда, когда машину заносит.
Winlin
« Ответ #6 : 04 Апреля 2017, 17:31:26 »
Почистил +клемму аккумулятора (была в окисле), проблема ушла. Хотя не понятно, машина заводилась нормально. Обычно если нет контакта стартер не включается.
VsK
« Ответ #7 : 04 Апреля 2017, 20:51:00 »
Стартер не включается если совсем-совсем окислилось. А так при заводке пробивает, а потом контакта недостаточно становится. И клемма греется.
