27 Сентября 2026, 10:16:46 *
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !  (Прочитано 516190 раз)
apik2
Авто:CR-V 5, 2.0. CVT, Lifestyle
« Ответ #1185 : 22 Февраля 2025, 18:20:47 »
При подключении телефона к гу CarPlay или android auto сигнал gps принимает ГУ, а не телефон. На ГУ датчик gps очень слабый, легко теряет связь при малейших помехах.
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #1186 : 24 Февраля 2025, 07:21:44 »
Коллеги!
Наше ГУ уже прошлый век. На него надеяться нельзя никак. В режиме навигации можно применять только по трассе. В городе ГУ теряется в натуре.
Посему либо менять на что то современное либо телефон.
Это аксиома!
kochan
год:2021
« Ответ #1187 : 24 Февраля 2025, 11:51:48 »
Не, в целом до третьего кольца по МСК можно ездить Веселый
Pavlikk354
Авто:Honda CR-V 1.5 CVT AWD Touring Левый руль.
год:2017
« Ответ #1188 : 07 Марта 2025, 12:10:17 »
Доброго времени суток форумчане.
У меня такая проблема, может кто то сталкивался
После очередного снятия клеммы аккумулятора не уходит сообщение о установки связи с gps.
Авто по долгу стоит, по этому  снимаю клемму во избежания разряда АКБ .
Раньше такой проблемы не было, накинул клемму и через 10 мин езды магнитола включалась после этого сообщения, а вчера проездил часа полтора, но сообщение так и осталось висеть
Причем радио и карплей работают переключениями кнопками на руле и виду на приборном щитке.
Фото сообщения прикладываю.
* IMG_7766.jpeg (100.7 Кб, 700x323 - просмотрено 598 раз.)
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #1189 : 08 Марта 2025, 13:11:23 »
Не часто , но бывают лаги : то зависнет , то яндекс не фурычит . Вроде бы не критично , но стали появлться  мысли о замене. Тут было что кто то менял на нормальный аппарат  с сохранением настроек авто , отзовитесь как работает ?
kochan
год:2021
« Ответ #1190 : 09 Марта 2025, 01:54:33 »
На шестерку меняй, там пошустрее работает, говорят 😅😉
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #1191 : 09 Марта 2025, 12:59:48 »
Кординальный подход))). Какова цена такого удовольствия , не в курсе ?
chief919
Авто:honda cr-v 2.4 CVT
г.Сыктывкар
« Ответ #1192 : 18 Марта 2025, 11:32:33 »
Я уже раньше выкладывал сообщение по замене головы на нештатную посмотрите    Re: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения ! « Ответ #1056 : 25 Апреля 2023, 09:03:22 » на стр 71. Кроме того что перевод слегка корявый в настройках ни чего плохого сказать не могу. Функционал и настройки штатной поддерживает, в зависимости от CAN-BUS может слегка отличаться отображение  и управление климатом. Я пробовал разные и наиболее интересным мне показался интерфейс от Hiworld. Картинка не моя но такой
* климат.jpg (315.21 Кб, 1920x864 - просмотрено 736 раз.)
stas-r86
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Югорск
« Ответ #1193 : 20 Марта 2025, 08:25:55 »
Всем привет, подскажите пожалуйста как отключить режим разработчика в My16ada?
chief919
г.Сыктывкар
« Ответ #1194 : 20 Марта 2025, 16:24:18 »
Что ВЫ имеете ввиду? Войти в режим разработчика? Так то он не отключается.
stas-r86
г.Югорск
« Ответ #1195 : 21 Марта 2025, 06:46:02 »
Хотел установить стороннее приложение как описано в https://xdaforums.com/t/guide-how-to-enter-developer-mode-on-2017-honda-civic-and-now-root-install-apps.3621582/.
Не чего у меня не получилось. Потом решил подключить телефон а Android Avto перестал работать, вот я и подумал что это из-за включенного режима разработчика пытался его выключить. А на самом деле просто шнур подключения был неисправным.
stas-r86
г.Югорск
« Ответ #1196 : 21 Марта 2025, 07:00:10 »
Есть какие не будь еще рабочие варианты установки сторонних приложение?
На сайте Honda Hack не получается провести оплату.
Может у кого есть файл HondaHack.apk, но как его установить?
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
« Ответ #1197 : 21 Марта 2025, 07:54:48 »
Добрый день! А разве бесплатной версии сейчас нет? Я ставил в свое время бесплатную. Да, там многое закрыто, но сторонние приложения ставить можно. Собственно, ради этого и делал.
stas-r86
г.Югорск
« Ответ #1198 : 21 Марта 2025, 07:59:17 »
Как устанавливали через ноут или через флеху?
dio174
« Ответ #1199 : 21 Марта 2025, 08:00:01 »
Через ноут. Делал специальный шнур
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82   Вверх
