22 Февраля 2026, 09:27:09 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 81   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !  (Прочитано 452484 раз)
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #45 : 26 Ноября 2017, 22:32:45 »
можно ли как-то апгрейдить магнитолу на СРВ-5? К сожалению, сабвуфер доступен только в максимальной комплектации. А без него звук даже с 8 колонками не тот, плоский какой-то. Можно ли что-нибудь сделать? Планов ставить усилители и сабвуферы размером с багажник нет, что-то бюджетное видится. Если кто-то знает в Москве приличную фирму по автозвуку, подскажите, пожалуйста!
pashabel
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Столица - Замкадье
« Ответ #46 : 07 Декабря 2017, 22:50:35 »
Привет Всем! Недавно стал счастливым обладателем V gen. Стал настраивать радиостанции, но в FM-диапазоне поймал всего с десяток станций, а в MW и LW практически ничего не слышно  Грустный. У всех штатная голова так станции ловит? До этого был Кашкай, его ШГУ ловило штук полсотни (если не больше) радиостанций.
DaddyD
Авто:cr-v 2.0 варик
год:2017
« Ответ #47 : 19 Декабря 2017, 11:11:41 »
Всем привет! Тоже поделюсь своими впечатлениями по поводу головы. Пересел недавно с III+ на V 2.0 Executive. Тюнер нормальный. Ловит много, претензий нет. Плеер средненький, т. к., если длинный трек, то, мало того, что он не запоминает положение, так еще нельзя перейти в нужное место трека. Нет ни прокрутки, ни ползунка. С навигацией просто беда. Во-первых, изначально ее нет. Ладно, подключился к сети, установил единственно возможный Яндекс навигатор. Так он без сети работать отказывается!!!! Думал, обойду этот баг, скачав карту. Загрузил около полгига карт Москвы и области. После чего без сети он просто стал показывать мое местоположение. Поиск не работает, точку на карте поставить не дает. Вобщем, не навигатор, а позиционер. Ладно, думаю, хер с ним. Загружу соседнюю область, скоро ехать туда. На что голова вздохнула и сказала: Сори, брат, места больше нет. И это грусть! Про разработчиков сразу подумалось - ну, не жлобье ли? На старенькой моей Навител работал, как из пушки! А тут просто бедулька...
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #48 : 19 Декабря 2017, 11:34:41 »
А мне понравилось: соединил wife и поехал и ничего качать не нужно и обстановку на дороге показывает в реале а не как навител. Мне не нравиться что при каждом пуске авто просит нажать OK система ответственности, а потом подтвердить выбор аудио носителя. Как это убрать?  И где найти в голове инфу о т.о?
DaddyD
Авто:cr-v 2.0 варик
год:2017
« Ответ #49 : 19 Декабря 2017, 14:06:43 »
Для меня неудобство в том, что, когда за границу выезжаешь, первое, что тебе надо сделать - это искать интернет. Иначе ты без навигации
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #50 : 01 Января 2018, 11:54:27 »
Всех с наступившим 2018 годом!
Вопрос следующий.
Если в usb разъем подключить модем сотового оператора, на нашем андроиде появится интернет.
Или только по wi-fi интнрнет можно подать на головное устройство.
В инструкции об этом ничего не нашел.
Может у кого есть рабочий модем. Отпишитесь о результате.
Заранее спасибо.
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
« Ответ #51 : 02 Января 2018, 12:20:42 »
серожа punish2
[/quote]Если голова на Андроид то только WIFI.Модемы заточены под WIN.
Timon19
Авто:Honda CR-V 5 2.0
год:2017
« Ответ #52 : 02 Января 2018, 19:08:27 »
Приемлемых вариантов замены штатной головы никто не находил еще?
Во второй машине установлена голова на базе WinCE - просто сказка, не идет сравнение ни с какими штатными, но теперь уже еще дальше технологии шагнули - хочется полноценный андройд.
Думаю ближе к лету брать что-то типа такого https://ru.aliexpress.com/item/Android-7-1-2-otojeta-DVD-Honda-CRV/32834361502.html . Или может вариант появится с российских сайтов, торгующих аналоговыми "штатными" головами.
Осталось выбрать оптимальный вариант и подыскать установщиков.
bel@k
Авто:Hoda CR-V 2,0 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #53 : 04 Января 2018, 00:24:50 »
Я тоже думаю ближе к лету заменить балалайку. Пока смотрю вот на этот вариант https://ru.aliexpress.com/item/3-4-DVD-Android-6-0-Honda-CRV/32843024339.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.pGEEAB
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
год:2017
г.Стерлитамак
« Ответ #54 : 06 Января 2018, 09:01:18 »
Был на нулевом ТО в Уфе.Сказали,что и модем может работать и с телефона можно раздавать интернет.Совместными усилиями с супругой получилось с её старенького Самсунга.Уфу стал чётко показывать и Яндекс радио заработало.Продолжаем осваивать.
Yar174
Даааа, не ожидали от Хонды такого!
Авто:Honda CR-V 2.4, варик
год:2017
г.Около Челябинск
« Ответ #55 : 06 Января 2018, 21:04:36 »
 ГрустныйПоставил сабвуфер в машину CR-V "ПЯТЕРКА", вначале активный, потом через уселок пробовали, стоят все "фильтры", на уселке "соник" стоит. Проблема такая, при наборе оборотов двигателя от 1100 до 1500, сабвуфер выдает нижний бас (просто гул сильный, 20-40 Гц) потом нормально играет, сабы пробовали подключать разных фирм, 4 разных, ничего не помогает! Что это и как решить проблему ?
Сергей-spulse
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2017
г.Когалым
« Ответ #56 : 08 Января 2018, 10:03:08 »
Кто смог подключить через Mirrorlink iPhone, поделитесь алгоритмом действий.
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
« Ответ #57 : 09 Января 2018, 10:30:09 »
Здравствуйте, Margarita!
 Когда будет обновление Яндекс.навигатора для офф-лайн навигации?
Вопрос поднимался давно, поэтому освежу. Возможно ли включить функцию автоматикой постановки на охрану при отдалении брелка от машины? Эта функция есть в комплектациях для других стран.
Margarita
год:2017
« Ответ #58 : 11 Января 2018, 10:37:45 »
Александр,
Офф-лайн карты сейчас можно скачивать, но объем ограничен. Эта задача есть в списке, но пока не можем уточнить по срокам.
Функция блокировки дверей при отдалении ключа отсутствует в российской версии. Прошить или обновить не возможно.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #59 : 12 Января 2018, 22:00:20 »
Не давно только разобрался как можно глушить авто на коротких остановках и чтобы музыка не включалась: глушить надо на нейтральном положение кпп а потом переводить в паркинг.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 81   Вверх
