04 Сентября 2026, 12:18:16 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 82   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !  (Прочитано 507396 раз)
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
« Ответ #450 : 15 Июля 2019, 19:07:41 »
Спасибо, попробуем))
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #451 : 15 Июля 2019, 20:02:37 »
Ехал обратно … чуть-чуть потестил  Веселый
-показывать напряжение и загрузка процессора в строке стояния - работает нормально
- ремень безопасности ...голосовая команда   - Веселый машина помимо пикалки, что не пристегнут, еще и ругается женским голосом  Смеющийся Смеющийся Смеющийся, т.е. пикалки не отключаются - вырубил.
- с задней камерой пока не разобрался  Непонимающий
civic331
« Ответ #452 : 16 Июля 2019, 08:33:18 »
Вчера, между делом зашёл в HH и проверил наличие обновлений, пишет, что у меня стоит последнее 4.9.какое-то...
Вы как обновляли - через меню приложения или удаляли/устанавливали?
По поводу сигнала ремней - так и написано - голосовое оповещение (не отключает совсем, да и не к чему!))
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #453 : 16 Июля 2019, 09:22:13 »
Обновляется по воздуху Улыбка
To install the latest version, please launch Honda hack and select Install and uninstall apps >> Install apps online.
Гугл перевод "Чтобы установить последнюю версию, пожалуйста, запустите Honda Hack и выберите Установить и удалить приложения >> Установить приложения онлайн."
В этой вкладке НН будет первый сверху....после установки попросит перезагрузить ГУ через кнопку громкости (удерживать более 5 сек.)
civic331
« Ответ #454 : 16 Июля 2019, 09:24:18 »
благодарю, не увидел этой инструкции.
Кстати, не нашёл подключение кнопки включения задней камеры. Не разобрались ещё?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #455 : 16 Июля 2019, 13:21:58 »
Пока тоже Непонимающий  не разобрался
ivm
Авто:CRV 5 2.4 Executive
« Ответ #456 : 16 Июля 2019, 14:31:56 »
Добрый день! Итоги экспериментов с ПО навигации. На ГУ установлена HH PRO.
1 вариант. На ГУ установлены последовательно ЯН из магазина Хонды и одна из предыдущих версий ARK (файлы карт и кэш размещались на USB устройстве. Имеем постоянные глюки в работе ПО. Особенно если одновременно работает с другой программой: ЯР, ЯМ, офлайн проигрыватель и т.п.  Сброс к заводским мало помогает.
2 вариант. На ГУ установлены последовательно WASE  и Гугл карты из онлайн инсталлятора НН. Аналогичная история.
3 вариант. На ГУ установлено ПО HERE WeGo ( ARK c USB флешки). Аналогичная история.
4 вариант. Используем Android Auto для WASE  и Гугл карты. Понятно, что все работает быстро т.к. на смартфоне. У меня иногда отваливается Android Auto после отключения кабеля от смартфона. Помогает только сброс ГУ к заводским настройкам.  Надоело.
5 вариант. На ГУ установлено ПО НАВИТЕЛ.  Скачиваем ARK файл последней версии с оф. сайта НАВИТЕЛ. Устанавливаем ПО с флешки с помощью НН. Файлы карт и кэш размещаем на USB . Цена 500 р.  ПО работает просто идеально, даже если одновременно крутятся другие программы (ЯР или/+ ЯМ или офлайн проигрыватель).
Подключал заднюю камеру с кнопки. Работает. Включается/отключается почти мгновенно.  Большого смысла в этой возможности для себя не увидел.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #457 : 16 Июля 2019, 20:37:35 »
Владимир, может по факту и не нужна эта камера  Веселый но интересно как подключили ее, не разберусь...
А весь опыт по навигации можно еще и здесь продублировать... кому-то и пригодиться  Подмигивающий
Re: #Навигация для Honda CR-V 5 программы и т.д.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161999.255.html#lastPost
ivm
« Ответ #458 : 17 Июля 2019, 22:43:48 »
Входим в меню НН. Выберите вторую строку с пиктограммой руля. Выберите функцию 'задняя камера', появится таблица для назначения клавиш. Я назначил кнопку Телефон на ГУ.
civic331
« Ответ #459 : 18 Июля 2019, 09:00:50 »
Я заметил пару багов в обновлении НН.
1. При включении функции "проговаривание сигнала о непристёгнутом ремне" - никакой реакции вообще.
2. При активации опции из п.1 - источник звука переключается с "блютус" на источник "приложения" ,то есть слушаешь со смартфона музыку, а оначерез некоторое время самостоятельно переключается на другой источник (как я понял, это происходит после очередного сигнала о непристёгнутом ремне).
После переустановки НН, всё нормально заработало.
Что касается переназначения кнопок, разобрался.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #460 : 18 Июля 2019, 21:35:20 »
У меня прошло обновление без багов... голосовое предупреждение сразу заработало после перезагрузки... потом его выключил.
civic331
« Ответ #461 : 19 Июля 2019, 11:48:46 »
Это голосовое оповещение о непристёгнутых ремнях за 2 поездки уже успело подзадолбать супругу. Посмотрим, чем закончится - начнёт всегда пристёгиваться или попросит отключить))
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #462 : 19 Июля 2019, 14:04:19 »
Я где-то уже писал... но повторюсь...
После покупки в 11 г. срв-3 ... Хонда пригласила на бесплатные уроки безопасного вождения автомобиля... около 6 часов. если понравится можно записаться и продолжать на специальном ато полигоне.. тестовыми машинками были - сивка и срв-3
Там подчерпнул несколько интересных советов...
а кроме того... еще после просмотра видеофильма о срабатывании подушек безопасности при престегнутом ремне...отстегнутом... имитацией престегнутого (заглушкой) пришел к выводу ...обязательно пристегиваться... поскольку у машины по разному срабатывают алгоритмы раскрытия подушек.
Так, что береженого бог бережет  Подмигивающий
mrandrew
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #463 : 15 Августа 2019, 00:19:43 »
Поставил HH Pro, полет отличный.
Особенно порадовало включение задней камеры в движении с кнопки на руле, а также ТВ в авто (по совету в ветке поставил Глаз ТВ).
Из минусов: раньше при работающем Яндекс радио мог переключиться на него нажатием кнопки Audio на голове. После установки HH при нажатии этой кнопки вылетает окно со значком Audio apps и все. Пока не нашел как исправить.
Также пока не подобрал работающее приложение почты Mail.ru
* 20190815_101042.jpg (220.82 Кб, 878x702 - просмотрено 714 раз.)
Я такой как есть, не хуже и не лучше
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
« Ответ #464 : 15 Августа 2019, 07:56:48 »
Иногда стал тупить  сенсор : сама выскакивает шкала регулировки яркости или  не реагирует на прикосновения
Один раз столкнулся с той же проблемой во время поездки на дальняк, сенсор тупил и никакие манипуляции не помогали до тех пор,  пока не направил один из дефлекторов климата прямо на ГУ. Проблема ушла. Предположил, что возможно произошел перегрев ГУ от попадания прямых солнечных лучей, т.к. на ощупь оно было достаточно горячим. Через пару недель проблема проявилась вновь, правда ненадолго. Буду наблюдать. Думаю, что новые проявления проблемы будут следующим летом. Жара уже не та
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 82   Вверх
