04 Сентября 2026, 13:20:14 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 82   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !  (Прочитано 507465 раз)
Pmdoctor
Авто:Honda CR-V 5 2.0. Lifestyle.
« Ответ #510 : 01 Сентября 2019, 14:39:29 »
Владимир 34
Проверь скорость раздачи телефона. Раздай с телефона и померь на speedtest.net например. Или с другого телефона раздай в машине для теста... Кэш приложений на всякие случай почисти.
Кирилл174
Авто:CR-V 5.2 exe
« Ответ #511 : 02 Сентября 2019, 22:29:12 »
Рассматриваю однозначную замену башки из-за "хренового" звука, особенно на радио.
Вот эти экземпляры лежат сейчас в корзине на Али:
1) Premier Cocar Co Ltd - 20000 руб + доставка 2400р
https://ru.aliexpress.com/item/4000085662745.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3a8c3c00pg0MFU&mp=1
TS проигрыватель серии:
Процессор: 9853, 8 ядер, ЖК-IPS
4G ram + 64G rom
Система: android 8,1. 4G LTE интернет, встроенный wifi модуль, GPS USA
Видеорегистратор/USB ADAS DVR. Понимает много форматов аудио и видео!
Нет механической крутилки громкости!
2) OTOJETA - 24500 руб + доставка беспл., но 1,5 мес.
https://ru.aliexpress.com/item/32855245669.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3a8c3c00pg0MFU&mp=1
Процессор: PX5, 8 ядер, ЖК-IPS
4G ram + 32G rom
Система: android 8,0. 3G LTE интернет (опция), встроенный wifi модуль и GPS (чей не знаю)
Понимает меньше форматов, но есть крутилка громкости.
3) JOYING - 22000р + беспл доставка 1 мес.
https://ru.aliexpress.com/item/33046847155.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3a8c3c00pg0MFU&mp=1
Процессор: SC9853i - Intel Octa core 1,8 ГГц, 8 ядер, ЖК-IPS
4G ram + 64G rom
Система: android 8,1. 4G LTE интернет, встроенный wifi модуль, GPS GLONASS + USA
Есть оптика для аудио и DSP. Zlink для яблочников.
4) TEYES - Модель СС2 - 22500р + беспл доставка 1,5 мес. + 500р аудио разъемы
https://ru.aliexpress.com/item/32951147068.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3a8c3c00pg0MFU&mp=1
4G ram + 64G rom
Система: android 8,1. 4G LTE интернет, встроенный wifi модуль, GPS Glonass есть.
Есть DSP. IOS CarPlay для яблочников.
Нет крутилки громкости.
Есть канал на Ютубе с роликами по русски!
https://www.youtube.com/channel/UCGeBgxLV9YXBrR7bUGCeHcQ/videos
Вот обзор модели СС2:
https://www.youtube.com/watch?v=5qcuqJ1XV5U
Просмотрев его мой выбор завершился...
Ещё и оф. магазин в Челябе есть, ещё и по безналу можно купить на организацию с гарантией по РФ.....
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #512 : 03 Сентября 2019, 00:15:08 »
Сам задумался заменить голову. Обзвонил несколько центров по инсталяции.
Пока нет ни одного полного клона. Везде требуется доработка. Никто не обещает устойчивую работу. Посоветовали вариант, самый оптимальный, но пока не получается настроить работу боковой камеры.
Короче, Хонда нас подставила(((
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #513 : 03 Сентября 2019, 19:39:06 »
А так ли уж нужна боковая камера..По мне так совершенно бесполезная опция.. Я вообще отключил ей автоматическое включение..что б навигатору не мешала ... Если нужно кнопкой можно включить..А по звуку...Все вышеобозначенные аппараты работают наTDA  7851.. Не думаю ,что звук будет лучше родного..
Кирилл174
Авто:CR-V 5.2 exe
« Ответ #514 : 03 Сентября 2019, 22:21:27 »
У всех китайцев есть линейка или оптика. Через внешний усил с заменой штатной акустики - оно того стоит!
Шумка по полной разумеется + правильные (широкие) локеры с доп. зашумлением.
По боковой камере, вероятно нужно брать сигнал с кнопки для включения доп. видеовхода, либо попробовать поискать в CAN шине...
Точно пока не знаю. При установке буду разбираться. Функция полезная!
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #515 : 03 Сентября 2019, 23:13:50 »
Ну...если с таким размахом.. Бюджет улетит за сотку...А на счет боковой камеры.. В чем ее полезность.. стесняюсь спросить? Покажет гнома пытающегося обогнать справа на повороте? А зеркала зачем тогда?
Vitall
Авто:Honda CR-V 2.4, Executive
« Ответ #516 : 03 Сентября 2019, 23:55:19 »
Кирилл174
если вас не устраивает только звук, то не проще ли вам просто заменить микросхему звукового усилителя в магнимтоле.
Стоит она копейки, монтаж несложный. Если с паяльником не знакомы, то можно за бутылочку пива попросить какого-нибудь радиолюбителя
https://ru.aliexpress.com/item/32840486052.html?spm=a2g0v.search0302.3.12.691920aakVFpKP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=2327eb6c-4ef6-4560-8eb9-0f912b43fdc0&algo_expid=2327eb6c-4ef6-4560-8eb9-0f912b43fdc0-1
Единственное, менять нужно в паре с кондеем, желательно 10000 мкф, он также легко монтируется и стоит меньше доллара.
Spindel,
вынужден не согласиться с вами, TDA7851 mosfet приемлемо звучит. Да, это не премиум, но качество звучание неплохое.
У нас в ГУ вообще какая-то дешевая балалайка, я думаю, что в лучшем случае TDA7833, а то и еще что-то более бюджетное.
vas12
год:2017
« Ответ #517 : 04 Сентября 2019, 00:09:38 »
Зеркала несколько дальше чем монитор.
К примеру перед перестроением из левого ряда в правый на МКАДе (а там бывает по 6 полос в одну сторону) включаем камеру загодя и контролируем маневр не крутя голову к боковому зеркалу.
Оч удобно.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #518 : 04 Сентября 2019, 11:35:49 »
Vitall  ..Надо будет разобрать голову и посмотреть что там..А то и правда поменять на 7851.. или может на 7850?
vas12
год:2017
« Ответ #519 : 04 Сентября 2019, 12:14:41 »
Видео замены нашего ГУ на китайский аналог.
Показано как снять ГУ, вид сзади и все разъемы.
https://youtu.be/QYMgwWTYxtw
D.sss
Авто:honda cr-v 5 2.4 CVT
год:2017
г.Кривой Рог
« Ответ #520 : 24 Сентября 2019, 01:17:26 »
Подскажите, амереканскую cr-v 5,Можно русифицировать с помощью хх?? Может кто знает как.
mrandrew
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #521 : 07 Октября 2019, 10:40:55 »
Сегодня в пути перестал работать сенсор на экране ГУ с кнопки рядом с ним.
Причем сам ГУ работает, кнопки с руля управляют мультимедией, камера работает.
Перезагрузить ГУ его не смог, т.к. кнопка-крутилка не реагирует.
Перезапуск автомобиля не помог.
Кто знает как можно механически перезапустить ГУ?
Я такой как есть, не хуже и не лучше
Pmdoctor
« Ответ #522 : 07 Октября 2019, 14:16:23 »
mrandrew
Ну первое что в голову приходит, это снять клеммы. Потом первичную настройку ГУ надо сделать.
mrandrew
« Ответ #523 : 07 Октября 2019, 22:49:22 »
Проблема решилась сама собой. Пока был на работе постояла, вечером заработал сенсорный экран Шокирован
Pmdoctor
« Ответ #524 : 08 Октября 2019, 21:17:42 »
У меня глючит сенсорный экран если его влажной салфеткой протереть. Пока не высохнет, невозможно пользоваться )
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 82   Вверх
