04 Сентября 2026, 22:44:48 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 82   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !  (Прочитано 507778 раз)
ludinok
Авто:CR-V, 2,4, руль слева
« Ответ #585 : 21 Января 2020, 09:34:20 »
было такое после замучивания ГУ  Крутой. В итоге - сброс к заводским настройкам.
join11
Авто:CR-V 5 gen 2.4
год:2017
« Ответ #586 : 22 Января 2020, 11:15:38 »
Сброс к заводским настройкам, возможно поможет.
Но тогда нужно снова устанавливать Яндекс Навигатор и "другие" программы
После сброса ГУ как-то бодрее работает навигация, и в целом оно лучше себя ведет, поскорее отклик, что-ли.
Попробуйте просто перезагрузку ГУ по длинному нажатию на ручку громкости, вдруг поможет.
crimso
Авто:honda cr-v 2.4 вариатор
г.москва
« Ответ #587 : 23 Января 2020, 12:04:31 »
Никто не щупал магнитолу DayStar DS-7075HB ? Кондей, всякие настройки, картинка в спидометре работают ли в ней?
PS. Спросил у них на сайте (daystarshop.su). Ответили:
Поддерживает только на стоковой прошивке. т.е программное обеспечение будет не наше , а заводское. т.к данные все функции сохраняются только на стоковом ПО (заводском)
hitmix
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
г.Сыктывкар
« Ответ #588 : 29 Января 2020, 12:09:25 »
У нас на магнитоле есть линейный выход? Может быть есть фото задней стенки?
hitmix
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
г.Сыктывкар
« Ответ #589 : 02 Февраля 2020, 21:40:14 »
Сегодня снял пластиковую сетку, которая по центру торпедо, обнаружил место под центральный динамик! (Но его там нет, проводки тоже не увидел)
Кто-либо озадачивался? Так же буду благодарен, если кто поделится распиновкой разъема на штатной магнитоле!
* E9C6B42F-6A08-4FA6-A208-1059EBD7AA4C.jpeg (25.08 Кб, 320x240 - просмотрено 699 раз.)
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #590 : 02 Февраля 2020, 22:30:12 »
Ждём колхоза от китайцев , например как в Газели с крышечкой )
* PicsArt_02-02-10.19.48.jpg (47.4 Кб, 590x393 - просмотрено 624 раз.)
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #591 : 02 Февраля 2020, 22:38:13 »
Посмотрите тут:
https://youtu.be/QYMgwWTYxtw
Hakimser
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #592 : 06 Февраля 2020, 22:17:08 »
Микрофон для разговора по телефону через мультимедиа "hands free" расположен рядом с глонасс? Во время движения на скоростях выше 60-70 км/ч качество звука через него значительно "проседает". Собеседник на другом конце жалуется, что звук от меня становится глухой "как из бочки". Может это активное шумоподавление влияет? У всех так?
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #593 : 06 Февраля 2020, 22:54:16 »
Многие зашумоизолировали свой автомобиль . Может поэтому и никогда этого не почувствуют . Я в первые полгода сделал шумку пола , потолка , дверей и только после этого мог наслаждаться движением . Да, и в телефоне всё меня слышат  отлично .
P.S. за шумоизоляцию агитирую  Афро
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
« Ответ #594 : 10 Февраля 2020, 09:39:27 »
Всем привет.
Столкнуся с проблемой. На днях загрузил предлагаемые обновления системы. После этого связь между ГУ и смартфоном по блютуз стала нестабильной. Каждые 10-15 сек происходит разрыв подключения, потом следует приблизительно 10-15 секундное отстутствие подключения,   затем коннектится вновь и все по кругу. Сбросил ГУ до заводских настроек. Подключал смартфон по кабелю. Резуьтат тот же. Выбешивает сильно. Может кто сталкивася? Какие будут рекомендации и мнения ?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #595 : 10 Февраля 2020, 14:06:18 »
Правильно я понял, что обновили систему смартфона....
Buch55
г.Питер
« Ответ #596 : 10 Февраля 2020, 16:59:41 »
У меня было так: прилетела обнова Андроида по воздуху, обновился и сразу стал глючить блютуз, постоянно прерывает и восстанавливает связь, соответственно опция хендсфри постоянно во время разговора отваливалась, что невероятно бесило, поскольку приходилось на ходу вслепую хватать телефон. Посмотрел 4PDA, там предложили откатиться обратно, что не без танцев с бубном было сделано... затем на страх и риск опять обновился и вуаля... работает.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #597 : 10 Февраля 2020, 19:27:21 »
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #598 : 10 Февраля 2020, 23:06:11 »
У меня в январе была обнова ПО Андройда... проблем с ГУ не возникло...
mur@d
г.Баку
« Ответ #599 : 11 Февраля 2020, 11:51:57 »
Обновлял ПО для ГУ автомашины.
Один в один как у Михаила. Сбросил до заводских настроек, но резуьтат нулевой.
Вопрос к Михаилу. Не могли бы Вы по подробнее описать процесс восстановения настроек. Заранее спасибо
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 82   Вверх
