05 Сентября 2026, 07:56:35
#Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !
64
65
66
67
82
Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения ! (Прочитано 508348 раз)
volovikov
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige CVT
год:2021
г.Балашиха
Re: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !
Ответ #960 :
22 Ноября 2021, 09:21:31 »
На рестайле такая же тормознутая и глючная балалайка.
Был авто 2018, сейчас 2021 года- ничего не поменялось. Только добавилась проблема в комплектации Престиж с сабом просто так голову не поменять. Надо еще усилок много многоканальный ставить.
Никто не знает, сколько каналов в комплектации Престиж? На первый взгляд- средние + твитеры в каждой двери + сам саббуфер, то есть 5?
И если не сложно, какие посадочные размеры акустики в дверях7 средние и высокочастотные.
Заранее благодарю за ответ.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #961 :
23 Ноября 2021, 10:18:58 »
Родное 7" дерьмо такое. Идут со стоковыми проставками. Крепление на двух защелках + винт
(88.17 Кб, 529x390 - просмотрено 195 раз.)
(213.65 Кб, 779x952 - просмотрено 238 раз.)
внук генерала Манштейна
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #962 :
23 Ноября 2021, 10:21:44 »
Место крепления динамиков такое. Перед и зад посадочно одинаков
(174.43 Кб, 694x526 - просмотрено 256 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #963 :
23 Ноября 2021, 10:26:08 »
Снятая карта выглядит так изнутри
(284.48 Кб, 1221x747 - просмотрено 263 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #964 :
23 Ноября 2021, 10:30:45 »
По ВЧ фот не сделал, там вроде около 5см посадочный диаметр
apik2
Авто:CR-V 5, 2.0. CVT, Lifestyle
Ответ #965 :
23 Ноября 2021, 12:32:00 »
Подскажите. Пробовали по hdmi вывести изображение на дисплей? У меня получилось только звук передать. При подключении в углу высвечивается надпись aux hdmi. В инструкции написано, что наш разъём hdmi предназначен как раз для передачи изображения.
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
Ответ #966 :
23 Ноября 2021, 13:23:26 »
Как версия..
У вас может разрешение передаваемого изображения на много больше чем у этой балалайки,,,
Я лично не проверял этот разъем,,просто предположил...
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #967 :
23 Ноября 2021, 13:33:06 »
Честно говоря тоже не проверял hdmi, usb идёт на ура, мне вполне этого достаточно. Я два usb теусных вывел в бардачок, ну и плюс хондовский. Вполне хватает
apik2
Ответ #968 :
23 Ноября 2021, 15:43:34 »
Роман, вы про версию hdmi? HDMI тип А. Но при чем здесь разрешение. Дисплей ГУ по сути выполняет роль обычного монитора. На мой взгляд в этом случае разрешение не играет роль.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #969 :
23 Ноября 2021, 17:05:38 »
Я не спорю,,просто высказал мои предположения,,
kochan
год:2021
Ответ #970 :
23 Ноября 2021, 17:51:56 »
Куда там хдми ещё к ней подключать, если даже от не вовремя поступившего звонка может зависнуть!? Да и зачем, какой из неё монитор?
Это машина, должна возить, выводить инфо на экран и навигацию, ну и музычку фоном. Остальное всё в топку.
sober
Авто:CR-V 1, 3 , 5(2.4l)
г.Владимир
Ответ #971 :
23 Ноября 2021, 20:22:06 »
Дополнение по ВЧ динамику: Вместо него в уголки можно поставить другой максимум 3 см глубиной. Замерял.
sober
г.Владимир
Ответ #972 :
23 Ноября 2021, 20:29:17 »
Всем привет. Вопрос?
Устанавливал ли кто в наш автомобиль музыку класса: SQ/ С установкой трешки на фронт в подиумы с отдельной поканалкой, процессором типа Helix.Madbit, и стелсом на сабвуфер ?
kochan
год:2021
Ответ #973 :
23 Ноября 2021, 21:40:59 »
Можно поставить что угодно, было бы желание
(293.38 Кб, 900x1085 - просмотрено 261 раз.)
sober
г.Владимир
Ответ #974 :
23 Ноября 2021, 22:14:55 »
Вы ошибаетесь. Что угодно в SQ поставить нельзя. SQ это не громко, а качественно.
(65.92 Кб, 540x960 - просмотрено 208 раз.)
(104.25 Кб, 960x960 - просмотрено 240 раз.)
64
65
66
67
82
