23 Февраля 2026, 10:41:17 *
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 81   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !  (Прочитано 453578 раз)
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #885 : 03 Октября 2021, 21:16:35 »
Григорий, позвоните ОД в отдел по гарантии.
Задайте свой вопрос.
Все очень просто и время на переписку сэкономите).
А потом нам расскажите в чем проблема была.
crimso
Авто:honda cr-v 2.4 вариатор
г.москва
« Ответ #886 : 07 Октября 2021, 13:02:59 »
У меня авто с америки, поэтому я смело все делал под себя),  сразу поменял всю акустику на компоненты JBL, ГУ на Teyes, провода все поменял и сделал шумо-виброизоляцию. Потому что динамики и шумка родная см. фото это просто триндец. Я даже поржал с этой марли))) На это все это улучшение мне понадобилось четыре дня. Краткий отчет по ГУ был здесь  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162082.msg946157.html#msg946157
Скажи пожалуйста, управление кондиционером работает? А бестолковую индикацию о накачке шин сбросить можно? А прочие настройки авто (хотя и бессмысленные, по-моему ;-) ) ?
А то московские установщики сказали, что ничего такого нет...
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #887 : 07 Октября 2021, 15:32:55 »
Немого не понял. Управление кондиционером с самого Теуса? и индикацию сбросить с него же? Если так, то для меня первично звук, вторично яндекс-навител и другие приблуды андроида.... Управление кондициционером через ГУ - зачем? Индикации о накачке шин у меня нет
внук генерала Манштейна
crimso
г.москва
« Ответ #888 : 07 Октября 2021, 18:04:42 »
Хм. Видимо в российских и американских комплектациях как-то по-разному. У меня из управления кондеем в железном виде есть кнопки впуска/невпуска забортного воздуха, тише/громче вентилятор, и крутилки температуры, причем установленное значение можно увидеть только в приложении в магнитоле. Направления обдува выбираются только из приложения. И если его нет, то больше никак.
Неотключаемая следилка за давлением шин, которая как-то вычисляет разницу давлений в колесах программным способом по количеству оборотов колес (?) - ее предупреждающая лампочка может быть сброшена тоже только из магнитолы - из штатной, с дополнительными настройками.
У меня сейчас стоит магнитола Daystar (ее предлагал установить аж сам дилер, я поехал и установил у представителей Daystar'а в 2,5 раза дешевле  Подмигивающий ), довольно глючная (хотя и на порядок лучше штатной), и в ней нет выключалки этой дурацкой лампочки про шины.
Думал поменять ее на Teyes, надеялся что там все допилили. Но официальный представитель Teyes в Москве сказал что их на CR-V 5 нету в наличии, и когда будут, и будут ли вообще - неизвестно. А вот оказывается и там софт не допилен  Грустный
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #889 : 08 Октября 2021, 08:27:36 »
О как, у меня такой интерфейс панели, все ручками включается, регулируется и контроль видеть можно, правда 70град форингейта, но меня не напрягает)... интересно фоту бы твоего
* IMG_20201012_145148_.jpg (108.03 Кб, 694x390 - просмотрено 367 раз.)
sober
Авто:CR-V 1, 3 , 5(2.4l)
г.Владимир
« Ответ #890 : 08 Октября 2021, 15:33:27 »
Столкнулся с вопросом давления шин . У меня Teyes CC3 128гГБ.  . Как то вдруг загорелся индикатор давления в шинах. Со штатной несколько раз такое было. Кнопочку нажал и все. (контроль давления в шинах ). А тут думаю , что делать?. Оказывается в teyes предустановлено приложение( автомобиль). Во там и есть калибровка давления в шинах. Самая нижняя строка(не помню как называется по анг. ). А что касается работы Teyes и штатного кондиционера, то тут есть некоторые проблемы. Изначально , если регулировать температуру ручками -крутилками , то на экране выскакивает меню кондея со всеми регулировками. Это хорошо. Но по факту получается следующее: Завел машину, поехал. Вдруг выскакивает меню кондея на 3-4 сек. ,через несколько минут опять выскакивает. После прогрева , меню выскакивает все реже и реже. Я так понял , что любое изменение заслонок ,куда дует: стекло, ноги ,вперед назад сопровождается выходом подменю кондея на экран. Утомляет это. В меню есть кнопка отключения индикации кондея. Я ее отключил и меню практически перестало вылазить. Что бы покрутить температуру(изредка) нажимаю кнопку обдува стекла. Выходит меню кондея. и можно покрутить. По всей видимости это корявое ПО Teyes с нашей Хондой. Задавал вопросы Китайцам( скорее всего это не китайцы а наши) ничего не могут сказать по этому поводу. Мелочь А НАПРЯГАЕТ!!!
А в остальном с Teyes все хорошо. % Едешь слушаешь музыку с интернета напрямик без телефона, смотришь тв, в течении пару секунд вызываешь навигатор и голосом строишь маршрут с Алисой.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #891 : 09 Октября 2021, 08:30:12 »
Есть такое, я отключил эту фигню с мониторингом блока управления воздуха, отвлекает. Да и не нужно, все и так видно
crimso
г.москва
« Ответ #892 : 17 Октября 2021, 12:43:23 »
У Daystar та же фигня с приложением кондиционера, выскакивает поверх всего при изменении режима. Но "встроенного" интернета нет, надо вай-фай расшаривать с телефона. И свежие версии Яндекс-Навигатора нестабильно работают. А "калибровка давления в шинах" отсутствует, так и езжу с этой лампочкой. Зато, что мне нравится, есть механическая крутилка громкости Улыбка
crimso
г.москва
« Ответ #893 : 17 Октября 2021, 12:46:35 »
В российских такого экранчика нету. На его месте три кнопки - вентилятор погромче, потише, и вызов приложения на экран...
Pmdoctor
Авто:Honda CR-V 5 2.0. Lifestyle.
« Ответ #894 : 18 Октября 2021, 22:01:39 »
Увы, но похоже пришел конец штатному яндекс навигатору, больше не отображаются крупные масштабы карты. А с нашей версией и всем версиям приложения до 3.40...
А так хорошо работала быстро и без тормозов версия 232  Плачущий
Завтра потестирую 3 40 и 3 52, может моды ещё какие посмотрю. Решения андроид авто мне по прежнему не нравится из-за невозможности двигать экран пальцами.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #895 : 19 Октября 2021, 08:36:53 »
Как это невозможно? Все двигается и управляется как в планшете, или какие то движения не андроидные есть?
Pmdoctor
« Ответ #896 : 19 Октября 2021, 16:10:36 »
Как двигать карту в бок от стрелки? У меня не получается, при чем на разных телефонах пробовал. На IOS тоже не работает на сколько я знаю.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #897 : 19 Октября 2021, 16:24:35 »
Если речь о картах, то у меня в Навителе и Яндекс навигаторах все двигается в ГУ этих приложениях, как впрочем и других приложениях карт. Может версии какие старые или резанные?
Pmdoctor
« Ответ #898 : 19 Октября 2021, 17:50:21 »
В android auto прям двигается?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #899 : 20 Октября 2021, 09:10:54 »
у меня - TEYES - все двигается, на предыдущей странице коротко описание мое было по ГУ
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 81   Вверх
