08 Апреля 2026, 18:23:30
Перестала работать кнопка VSA
Тема: Перестала работать кнопка VSA (Прочитано 11664 раз)
Alex 1977
Авто:Honda CR-V III 2,0
г.Боровск - 1
Re: Перестала работать кнопка VSA
Ответ #15 :
07 Апреля 2017, 12:13:34 »
У меня, если кнопку подержать, на приборной панели загорается желтый воскл. знак.
у меня также
basota007
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, левый руль
г.Уральск ЗКО
Ответ #16 :
07 Апреля 2017, 13:18:16 »
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
Ответ #17 :
07 Апреля 2017, 15:32:50 »
У вас 2х литровые двигатели - европейские версии машин. Если неошибаюсь, я читал что у вас вообще нет сенсоров в колёсах. У вас стоит другая система и система смотрит на разность в скорости вращения колёс. (Меньше давление - меньшее диаметр - больше скорость.) Датчики стоят в колёсах Северо Американских машин.
Посмотрите тут тема про датчики и давление в колёсах CRV3
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,22703.0.html
Ответ #18 :
07 Апреля 2017, 17:16:30 »
Всё верно. На европейках система контроля давления в шинах не существует как отдельная полноценная система и реализована программно в приборной панели - она по CAN шине получает от ABS/VSA данные о скорости вращения колёс и по разнице скоростей предупреждает о разнице давлений.
В американках (ну и канадках конечно) это полноценная TPMS с датчиками в колёсах. Вполне может быть, что при неисправности TPMS VSA тоже ограничена в работе (данными они обмениваются), но достоверно этого не знаю.
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
Ответ #19 :
07 Апреля 2017, 19:41:56 »
Я думаю все зависит от рынка сбыта и национального законодательства. У меня срв японской сборки, у товарища 4 поколение уже американской сборки, но с ксеноном , который в штатах не используют насколько я знаю, но такая комплектация существует. Ни на той ни на другой датчиков в колесах нет. Кнопка VSA работает и отключает все как надо. Так что если у вас один расклад , то не факт что в другой части света будет такой же.
Perah
г.Торонто
Ответ #20 :
07 Апреля 2017, 23:47:28 »
4 е поколение в США и Канаде уже идёт с ксеноном, насчет сенсоров в CRV 4 я неинтерисовался. У меня CRV 3 американской сборки, в Канаде стали собирать CRV с 2012 года. У моего товарища CRV 2009 года, у него этаже самая зависимость в VSA от сенсоров. Мурад я с Канады так что у меня информация только по Северо Американским машинам. Машины для канадского рынка отличаются от американских спидометром (мили/километры) и обязательными для Канада дневными ходовыми огнями. Еще раз напоминаю что я говорю о CRV 3 и предыдущих моделях.
mur@d
г.Баку
Ответ #21 :
08 Апреля 2017, 15:46:42 »
Константин, я тоже говорю о СРВ3, которые поставлял к нам ОД. На дорестайлах системы ВСА вообще не было как и датчиков давления в шинах. На рестайлах ВСА и другие приблуды типа поворотного ксенона уже имелись, но датчиков давления в шинах мы так и не увидели. Дилер урезая комплектацию пытался держать конкуретную цену. Вот и все. Т.е. хочу сказать , что в нашем случае нет прямой зависимости от работы ВСА и наличия датчиков давления в шинах
Perah
г.Торонто
Ответ #22 :
09 Апреля 2017, 05:04:41 »
Мурад вы написали о ксеноне в 4м поколении. Вы правы всё зависит от рынка сбыта и места производства. В северо американском рынке всегда было 3 модели передне приводных и 3 модели AWD при этом 3 модели были одинаковы и оличались только 2м мостом. К примеру ручной коробки на CRV3 у нас несуществует вообще. Ручные коробка были доступна на CRV2. Насколько я слышал у вас официально поставляются машины сделанные в Англии для европейского рынка и кое какие модели сделанные в Японии для азиатского рынка, поставляют ли у вас машины из Китая я незнаю. Поэтому как я писал зависимость в датчики/VSA только для Американо/Kанадских машин, в европейских машинах нет датчиков в коолёсах вообще.
mur@d
г.Баку
Ответ #23 :
09 Апреля 2017, 15:08:22 »
К нам поставляли срв3 японской сборки, срв4 - американсой. В обоих случаях только 2,4 и только с автоматом. Рестайл срв4 уже с вариатором. Что хотят то и делают)))
