29 Сентября 2026, 21:40:20
Рывок с паркинга на заднюю
Тема: Рывок с паркинга на заднюю (Прочитано 5211 раз)
andreomann
Авто:Honda-CRV 2,0 автомат 110кв
г.Нарва. Эстония
09 Апреля 2017, 18:01:50 »
Добрый вечер всем
Проблема такова : при переключении с паркинга на заднюю передачуна холодную рывок небольшой ( дергает машину) , в чем проблема и какие методы устранения ?
2,0 автомат 2009
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Re: Рывок с паркинга на заднюю
09 Апреля 2017, 20:53:27 »
Если машина под уклоном, то это нормально.
andreomann
г.Нарва. Эстония
09 Апреля 2017, 22:06:15 »
Уклон минимальный (зад и перед см10), просто изначально дёргало не так сильно , сейчас уже посильнее чувствуется
segeza
10 Апреля 2017, 16:29:05 »
Минимальный уклон может давать такой результат. Проверить легко. В следующий раз после остановки ставьте машину на ручник. При троганьи сначала включайте заднюю передачу и только потом снимайте с ручника. Дерганья не должно быть если коробка в норме.
Alex 1977
Авто:Honda CR-V III 2,0
г.Боровск - 1
10 Апреля 2017, 18:53:50 »
Немного откорректирую совет. При остановке сначала поставь на нейтраль, затем на ручник, потом на паркинг. если дерганье останется значит требуется вмешательство.
pavel1974
г.Элиста
11 Апреля 2017, 12:57:24 »
Это если ручник работает хорошо.
11 Апреля 2017, 22:25:48 »
Читайте "Руководство по эксплуатации автомобиля":
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
12 Апреля 2017, 23:10:46 »
У меня также утром при первом переводе на R небольшой пинок. И все, при повторном включении R его нет. Думаю, что это естественный незначительный износ.
andreomann
г.Нарва. Эстония
13 Апреля 2017, 08:36:45 »
Спасибо , помогло , если ставить на ручник сразу
zee
16 Апреля 2017, 00:18:05 »
У меня тоже самое, не обращал доселе внимания на это особого.
А теперь совсем успокоился
. Спасибо автору темы
