28 Августа 2026, 13:57:32 *
Автор Тема: Шум под капотом  (Прочитано 5800 раз)
vitoskrs
Авто:Honda CR-V (IV) 2.4, АКПП
г.Ухта
« : 11 Апреля 2017, 10:29:29 »
Доброе время суток!
Машина прошла 45 тысяч, погнал на ТО в сервис. После всех процедур по ТО сказали, что лучше заменить приводной ремень, и соответственно ролики. Так и сделал! После замены двигатель стал работать шумно, а точнее стали шуметь ролики. Проехав около 1 тыс. ничего не изменилось, надоело, погнал машину обратно в сервис. Сказал, чтобы делали замену роликов, не устраивает такой шум. Однако после замены ничего не изменилось. Возможно шумит ролик генератора, но никто ничего толком сказать не может. Плюс ко всему обороты высокие на P стали (около 800). facepalm
Кто сталкивался с такой проблемой после замены ремня и роликов? Не могу разобраться в чем проблема.
Спасибо заранее!
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
« Ответ #1 : 11 Апреля 2017, 10:31:41 »
ну обороты в норме, в режиме P так и должно быть на холостых при прогретом двигателе - 800 оборотов в мин. В режиме R или D - около 600 должно быть. В остальном - странности, нужен грамотный диагност
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #2 : 11 Апреля 2017, 10:42:41 »
мог и подшипник гены зашуметь, проверить легко, скинуть ремень и покрутить рукой генератор, сразу будет ясно. да и все остальные ролики за одно.
по оборотам Вадим всё прально сказал.
vitoskrs
г.Ухта
« Ответ #3 : 11 Апреля 2017, 12:12:44 »
Это даже больше похоже на шелест с изменением звука (громче-тише), как будто на ремне что-то есть, и в момент скольжения по ролику шум появляется. Странно, что в сервисе плечами пожимают.
А что касается оборотов, то может действительно в норме, но двигатель явно громче стал работать. Сервис ссылался на масло.. У меня было залито 0w20, перешел на 5w30
ttte2
Авто:хонда срв 2.0 мкпп 4х4
год:2015
г.Липецк
« Ответ #4 : 11 Апреля 2017, 13:47:52 »
Запустите мотор и полейте немного воды на ремень. Если звук пропадёт, значить проблема связана с ремнём. Проверенный вариант.
vitoskrs
г.Ухта
« Ответ #5 : 12 Апреля 2017, 08:51:33 »
В общем дело скорее всего в ролике на генераторе, подшипник шумит... Отдельно ролик/подшипник меняется?
Doom303
« Ответ #6 : 12 Апреля 2017, 09:49:40 »
можно поменять, а лучше на первый раз почистить, промыть и смазать еще 100000 пройдёт.
