16 Августа 2026, 18:50:54 *
Автор Тема: не запускается после замены ТФ и БН (((  (Прочитано 2997 раз)
Andrey_51RUS
Авто:HONDA CR-V,2.0,АКПП
г.Мурманск
« : 11 Апреля 2017, 13:59:28 »
 Обеспокоенный Ув. форумчане, помогите, заменил сегодня ТФ и БН, старый уже гудел как трактор, всё собрал поставил на место, запускать, а она не в какую, слышно как работает насос, как при включении зажигания так и при работе стартера, но всё в холостую, может ли быть завоздушена система, как проверить подачу топлива? помогите!!!!!
снял всё перепроверил, всё стоит правильно, давление в баке создаётся (вакуум) с фильтра бенз качает, штуцер отсоединил бенз хлынул с фильтра при закрытом баке, в чё проблема, не доходит до меня((((
« Ответ #1 : 11 Апреля 2017, 18:10:22 »
Может какое то из колечек про потерялось или затопорщило при установке...  и травит, вот и давления нет.
Andrey_51RUS
г.Мурманск
« Ответ #2 : 11 Апреля 2017, 20:08:00 »
Спасибо за помощь, но можно считать тема закрыта  Афро разобрал я его ещё раза три за сегодня, короче страстная любовь была у нас с 10.00 до 19.00, боялся аккум посадить, новый, жалко, значит так, первое:
колечки не все одинаковы, как оказалось! есть одно чуть меньше, оно и идёт на бензонасос, оно то меня с толку и сбило, плюс уплотнитель на штуцере насоса, в каком порядке они стояли я помню и прекрасно это понимал, но не заходило оно оказывается до упора, опять же с толку меня сбил сам новый насос, он без защёлок, как родной! так вот, мало того что колечко это не плотно село, так оно ещё и не оттуда, снял всё обратно и вправду одно колечко чуть-чуть меньше чем все остальные, оно то и встало как родное, насос сел на место до конца, как я теперь понял!!! и вроде ничего больше не предвещало беды как, это второе: эта долбанная крышка новая, хотя всё брал оригинал, кроме насоса естественно (дорогое удовольствие), короче по резьбе никак она не хотела заходить, поставил старую, качнул насосом трижды, и запуск и ураааа!!! очнулась милая, и всё это из-за одной маленькой резинки! Будьте внимательны господа форумчане, не повторяйте моих глупых ошибок!!!!
P.S. Спасибо SанSаныч где-то в другой теме нашел фото фильтра в разборе которое вы выкинули и только речь там была хоть и про другую деталь, но данная схема мне очень помогла, ни где её найти больше не смог, все мануалы перерыл!
