26 Октября 2026, 21:07:04
Чем подкрасить пластик на передней панели?
Тема: Чем подкрасить пластик на передней панели? (Прочитано 7426 раз)
abangert
Авто:Honda CR-V III, МКПП, 2,0л.
г.югра
12 Апреля 2017, 15:36:58 »
Всем привет!
Возникла необходимость подкрасить одну из двух серых вставок по бокам от магнитолы и климат-контроля.
Может кто нибудь подскажет чем это можно сделать самому?
Re: Чем подкрасить пластик на передней панели?
12 Апреля 2017, 17:45:37 »
Красиво не получится. У меня есть если что))). Или снимать и из баллончика красить
Peperz
г.Хакасия
13 Апреля 2017, 05:11:02 »
Можно пленкой под карбон обклеить или аквапринтом .
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
13 Апреля 2017, 06:03:48 »
На али и под карбон и под дерево видел.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
13 Апреля 2017, 10:28:50 »
Вот пример.
https://ru.aliexpress.com/item/Fit-For-Honda-CRV-CR-V-2007-2011-Shift-Gear-Panel-Trim-Frame-Garnish-Cover-3PCS/32788072263.html?source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=rmkt&acnt=576-373-4425&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=289598888&albag=16806672608&slnk=&trgt=aud-109243794968&plac=www.meteonova.ru&crea=90942055928&netw=d&device=c&mtctp=&gclid=CJHWk5b0oNMCFcqCsgod90wCqA
13 Апреля 2017, 11:51:32 »
Там рамка почему-то из двух отдельных частей. Это как?
Крокодил Гена
13 Апреля 2017, 12:25:13 »
Оригинальная (штатная) - одно целое. Боковые накладки соеденены перемычками.
В прошлом году отдавал под аквапечать, обошлось около пяти килорублей.
(96.52 Кб, 1024x768 - просмотрено 1217 раз.)
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
13 Апреля 2017, 13:10:00 »
А часы сам поставил в крышку верхнего перчаточного ящика? они не задевают при открывании ?
Крокодил Гена
13 Апреля 2017, 15:25:32 »
Цитата: Maki от 13 Апреля 2017, 13:10:00
... они не задевают при открывании ?
Там при открывании щель миллиметров пять, так что проходит с запасом в 1,5-2 мм.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
14 Апреля 2017, 06:02:02 »
А что за часы? я бы наверное тоже внедрил такие.
Крокодил Гена
14 Апреля 2017, 07:11:10 »
Цитата: Kasper от 14 Апреля 2017, 06:02:02
А что за часы?
Года полтора-два назад приобретал на ебей.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
14 Апреля 2017, 09:23:41 »
Ссылки случаем не осталось?
Крокодил Гена
Ответ #12 :
14 Апреля 2017, 09:31:07 »
1http://www.ebay.com/itm/220704702949
Не знаю по этой ли ссылке брал, но часы такие.
Был под сомнением - брать ли со стразами, но жена уговорила.
Peperz
г.Хакасия
Ответ #13 :
14 Апреля 2017, 09:43:01 »
Тоже искал, куда бы внедрить часы.А тут прям и ссылка на часы и место вроде удачное:)
Alex..
Ответ #14 :
20 Апреля 2017, 12:39:36 »
Спасибо!!!
