04 Апреля 2026, 04:55:39 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Пыльники передних амортизаторов на CR-V gen4  (Прочитано 24609 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #30 : 28 Мая 2018, 11:28:59 »
 7000 руб брал я...
simon30
Авто:CR-V (4), 2.4, AT, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #31 : 28 Мая 2018, 18:28:15 »
цена их не гуманная..
А замена еще дороже..( Я тоже езжу с разорванным левым передним
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
« Ответ #32 : 28 Мая 2018, 18:44:44 »
Тоже порвались на передних стойках 1.5 года назад,  поставил дубль febest,  проехал 25 тыщ  пока целые. Цена около 700-800р. За штуку.
sadava
« Ответ #33 : 28 Мая 2018, 21:09:13 »
Вот и я итоге заказал Febest на обе стороны, цена по 738 руб./шт.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #34 : 28 Мая 2018, 21:23:32 »
Не бойтесь, делайте(меняйте) сами, ничего сложного нет. Во время путинского кризиса, вообще надо все, что возможно, самим делать)))
« Ответ #35 : 28 Мая 2018, 21:28:16 »
HSHBREFR
HSHBREFL
по 614 рубля
Tims
г.Артем
« Ответ #36 : 29 Мая 2018, 03:49:47 »
Во время путинского кризиса...)))
а у меня в подъезде нассали.. Шокирован
alexyar
год:2005+2013
« Ответ #37 : 19 Мая 2021, 14:19:43 »
Здравствуйте всем!
Подскажите, какие брать аналоги пыльников и отбойников амортизаторов или лучше брать оригинал?
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
« Ответ #38 : 19 Мая 2021, 15:05:34 »
Ставить пыльники оригинал не советую, стоят дорого, качество шлак полный (не выхаживают и 40 тыс.). Себе ставил Q-Fix (Q000-0267 правый, Q000-0265 левый) качество хорошее, вот уже прошли 50 тыс. всё цело, цена около 15 у.е. за штуку. Единственное не знаю найдете ли такие в России
Tat_84
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
« Ответ #39 : 19 Мая 2021, 15:19:40 »
Недавно менял стойки перед, заказывал пыльники оригинал. Пришли, даже наощупь немного разные. в Итоге сейчас они немного закусывают и подхрюкивают. Вообще думаю, поставить б/у шные, которые снимал....
Civic'00-EU3->Accord'07-EXE->CR-V'13-Sport->?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #40 : 20 Мая 2021, 09:25:30 »
недавно поменял один из пыльников, чуть-чуть надорвался сбоку - пробег был на тот момент 110. чем же они так плохи (оригинальные)?
Undo11
г.Одесса
« Ответ #41 : 20 Мая 2021, 09:58:43 »
Начнем с того, что до ЦР-В ни на одной машине не менял пыльники амортизаторов, пробеги на авто были более 150 тыс. На ЦР-В пыльники были уже с множеством разрывов на пробеге 40 тыс. Вы считаете это хорошее качество??? И судя по форуму 3-го и 4-го поколений я не один у кого порвались пыльники на таких пробегах.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #42 : 20 Мая 2021, 10:20:23 »
Тоже менял на 3-шке, с обеих сторон на пробеге около 150-ти...
С обеих сторон были изрядно потрёпанные...
Alex..
« Ответ #43 : 23 Июня 2022, 09:41:06 »
Всем привет! Как водится, данная проблема и меня не обошла стороной.  Смеющийся
Но это ожидаемо, прямо знал и ждал что настанет тот час, когда их придётся менять,
На 3-шке менял сам на пробеге за сотню, (пыльники были в лоскуты), безо всяких сход развалов, скоба поворотного кулака была без регулировок.
По принципу снял стойку, разобрал, заменил пыльники, собрал, поставил.
Сейчас на 4-ке пробег уже тоже за сотню.
Заказал оригинальные пыльники, резиновые проставки под пружину, отбойники, на всякий, (стоят не дорого)... И до кучи опорные подшипники, всё ж почти 10 лет, чтобы 2 раза не разбирать...
И решил почитать "учебник", тоже на всякий. Нашёл много интересного...
Как написано, сход развал всё же делать необходимо, что типа болты в скобе поворотного кулака, вернее положение кулака в скобе регулируется... )))
Так ли это?
Далее ещё интереснее, написано, что после всего этого, т.к. установлена система стабилизации, необходимо провести процедуру очистки нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса,
системы VSA, и запоминания нового нейтрального положения.... /Ничё себе  Непонимающий Честно говоря прифигел от прочитанного...
И делается это програмно, через подключение к OBD, в книжке даже описано какое меню надо выбирать.
Подскажите, кто знает, всё это действительно так и есть и можно доверять учебнику,
или всем этим можно пренебречь?
Действительно ли поворотный кулак регулируется в скобе по наклону?
Прошу совета у специалистов.
Если это действительно так, то замена дешевых пыльников превращается в не дешевый квест.  Шокирован
На трёшке ничего такого не делал, кулак в креплении стойки никак не регулировался.   Обеспокоенный
Хотя там тоже была система стабилизации...
И если делать сброс датчика, то скорее всего это делается на стенде... ?
Спасибо заранее!  Афро
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #44 : 23 Июня 2022, 11:02:38 »
Да, развал-схождение проверять нужно, сам  проверял
Лучшее враг хорошего
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
