04 Апреля 2026, 09:10:00
Пыльники передних амортизаторов на CR-V gen4
Тема: Пыльники передних амортизаторов на CR-V gen4 (Прочитано 24637 раз)
Andrey102
Авто:Honda CRV 2.0 АКПП
г.Октябрьский
09 Мая 2017, 07:38:09 »
Всех приветствую! Проходя ТО3 На 45 т пробега порвался левый передний пыльник амортизаторной стойки, заменил. На 62 т, проходя у диллера Очередное ТО - порвался с правой стороны пыльник. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, после каждой замены приходилось делать сход развал. Спасибо.
(225.12 Кб, 720x960 - просмотрено 1326 раз.)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Передние пыльники амортизаторных стоек
09 Мая 2017, 08:39:58 »
ну как бы это расход-ник, где проблема то?
Andrey102
г.Октябрьский
09 Мая 2017, 09:40:51 »
2
[/quote] то что расходник вкурсе, вы меняли? Мож у кого задние рвались? А проблема ... хотелось узнать как часто кто менял
Doom303
09 Мая 2017, 12:49:59 »
именно на хонде, я не менял, так так пробег в сравнение с твоим мал. ни чего критичного в этом не вижу, заменил и погнал далее
Atf
Авто:CR-V IV 2,0 LS АТ
09 Мая 2017, 17:50:56 »
Недавно перекидывал колёса зима-лето, смотрел, вроде целые пока. Пробег 74300 км.
Нет уверенности в завтрешнем дне, какое оно будет...
sl-master
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport (продана)
г.Курган
09 Мая 2017, 17:58:42 »
На 60000 км. порван был передний левый, поменял оба.
Владимир 79
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Lifestyle
г.Сургут
10 Мая 2017, 14:32:15 »
Не понял, а зачем делать развал-схождение? При замене пыльника вы снимаете только амортизатор, на нем же нет ни каких регулировок схода-развала?
sl-master
г.Курган
10 Мая 2017, 18:34:34 »
Мне проверили по моей просьбе, всё было в допуске.Можно было и не проверять.
Владимир 79
г.Сургут
11 Мая 2017, 09:08:25 »
Сегодня созвонился с ОД, задал вопрос, нужно ли делать развал-схождение при замене передних пыльников. Был получен однозначный ответ НЕТ.
shmelg
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
г.Туапсе
17 Мая 2017, 15:40:15 »
при пробеге 47 000 км, при смене резины зима-лето заметил что порваны пыльники на передних стойках.
купил пару и заменил на 51 000 км. сделал схождение-развал.
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
29 Мая 2017, 12:31:20 »
Вчера осматривал пыльники передние - целые (52т). Но оба были задраны немного, в нормальном состоянии они просто висят (крепятся сверху), а у меня нижняя кромка пыльников была задрана на 5 см и цеплялась за выступ на амортизаторе, сама имела небольшой вид гармошки из-за этого, сами они так задрались или кто помог - не знаю, вполне вероятно что в таком состоянии они и могут рваться на авто при эксплуатации.
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
Re: Пыльники передних амортизаторов на CR-V gen4
23 Июня 2017, 11:45:33 »
Пыльники на амортизаторах реальное гавно
. Вчера глянул на пыльники слева разрывы в 5-6 местах, справа в 2-3 х местах разрывы (40 т пробег), еще ни на одной машине пыльники на таком пробеге не менял, только вместе с заменой амортов. На ощупь пыльники напоминают скорей мягкий, тонкий пластик, чем резина. На ютубе нашел видео о замене пыльников на III-м поколении ttps://www.youtube.com/watch?v=MpENyEUwdsA, так там показаны оригинальные пыльники разных стран производства. Печально как то, что производители стали экономить практически на всем
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
29 Июля 2017, 23:53:41 »
Тоже пыльники в хлам. 65.000км. На 4-ое поколение подходят пыльники от тройки?
Undo11
г.Одесса
30 Июля 2017, 10:28:36 »
На 4-ом и на 3-ем поколениях пыльники одинаковые. Себе брал не оригинал Q-Fix (Q000-0267 правый, Q000-0265 левый). На вид и на ощупь качество хорошее. Посмотрим как будут ходить.
sadava
Пыльники и амортизаторы!
27 Мая 2018, 12:19:35 »
Обнаружил с обоих сторон разрыв пыльников на передних амортизаторах.
Собственно вопрос: сколько в среднем живут амортизаторы на CR-V? Это я к тому, что есть ли смысл заморачиваться с заменой пыльников (разборкой стоек и т .п.) или замотать щель тем же скотчем, ибо скоро все-равно придется менять амортизаторы. На сегодняшний день пробег 90 т. км.
Может кто подскажет каталожный номер этих пыльников и реально ли поменять их самому?
