29 Сентября 2026, 09:29:47
Стук сзади при поворотах
Тема: Стук сзади при поворотах (Прочитано 3153 раз)
lucifer30001
Авто:Honda CR-V (II), левый руль, АКПП
22 Мая 2017, 01:51:49 »
В общем история такая. С недавнего времени появился стук (вроде с права) софазный с вращением колеса, однако стук этот возникал на низких скоростях при торможении/отпускании тормоза. Посмотрели подумали, решили поменять цилиндр суппорта (он еще со смены колодок был немного ржавым, и видимо цеплял и уходил с трудом). Отлично, стук вышел, казалось бы. Но после часа катания на автомобиле стук снова вернулся, только теперь он сильнее и возникает при поворотах средней крутизны и выше. Явно дело обстоит с разницей в скорости вращения задних колес. Стучит сильнее при повороте налево, и почти неслышно стучит при прямом движении на холостом. Может у кого было что-то похожее? Совет бы не помешал, а то не дай бог с редуктором проблемы...
Dr_andr85
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП америка
г.гомель
Re: Стук сзади при поворотах
22 Мая 2017, 02:26:57 »
У меня также стучало когда на сервисе забыли поставить пружину которая поджимает тормозные колодки.
