29 Сентября 2026, 08:05:21 *
Автор Тема: Щелчки в передних суппортах при торможении  (Прочитано 6196 раз)
Efim54
Авто:Crv, RD-5, пруль
« : 22 Мая 2017, 13:50:29 »
Всем, здравствуйте, я новичок на форуме, но заставила меня зарегиться такая проблема. Перебрал передние суппорта, поменял нижние направляшки ( почему то изношены были только они) на одном суппорте небыло фиксатора колодок, это такая жестянка поддерживающая колодки. Вооот... и после всего этого появились щелчки с обоих сторон, причём единовременные, тоесть в перед еду- щелчок, дальше тишина, назад сдаю опять щелчки и опять тишина до того момента пока не поеду в перед! Может кто сталкивался с такой проблемой, тыкните носом где собака зарыта?
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1 : 23 Мая 2017, 05:15:02 »
Нужно опять разобрать и все проверить.
1. Причиной могут быть не затянутые болты суппорта, появляется люфт.
2. Щелкать могут неправильно установленные направляющие пластинки колодок на скобе суппорта (верхняя и нижняя пластинки).
3. Камень под защитой диска...и много еще чего, нужно разбирать и смотреть
Установка пластинок:
1. Вычистить металлической щеткой под пластинками поверхность скобы суппорта (сверху и снизу)
2. Вычистить щеткой пластинки (со всех сторон)
3. Проверить-подогнуть центральную пружинку на пластинках так, чтобы они идеально ложились на скобу суппорта и не вспучивались.
4. нанести смазку (использую противоскрипную) на скобу, под пластинку.
5. На смазку "приклеить" обе пластинки.
Не забываем наносить смазку под противоскрипные пластины, и на места примыкания суппорта с колодками.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Efim54
« Ответ #2 : 23 Мая 2017, 11:14:53 »
Ещё заметил такую фигню, что свободный ход колодок в суппорте миллиметров 5!!!
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #3 : 23 Мая 2017, 11:17:08 »
Еще могут быть проблемы из-за отсутствия резиновых колечек на нижних направляющих суппорта
Efim54
« Ответ #4 : 23 Мая 2017, 14:23:04 »
О как😳 А там должны быть колечки??? Просто ни на старых ни на новых направляшках этих колец небыло
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #5 : 23 Мая 2017, 16:17:21 »
Это не совсем колечко - это скорее резиновая трубочка - 45233S04A01
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #6 : 23 Мая 2017, 16:44:16 »
Это как так?
Такого не должно быть. Поршень назад на столько не уйдёт. Тормозит хоть суппорт?
Или свободный ход имеется в виду по направлению вращения колёса? Тогда колодки не те...
Efim54
« Ответ #7 : 23 Мая 2017, 16:45:18 »
Спасибо большое, заказал в автодоке, в понедельник придут, отпишусь если поможет!!!
Efim54
« Ответ #8 : 23 Мая 2017, 16:47:06 »
Это как так?
Да не в поперечном направлении, а параллельно диску...
Efim54
« Ответ #9 : 23 Мая 2017, 16:50:08 »
Колодки брал по каталогу, я думаю может фиксаторы как износились
barograf
« Ответ #10 : 23 Мая 2017, 16:56:36 »
По каталогу, в смысле оригинал? Если нет, то не всякие по каталогу подходят. Была как-то тема, что типа аналог, но по размерам не подходили.
VsK
« Ответ #11 : 23 Мая 2017, 21:44:33 »
Если большой ход колодок в направлении работы пальцев направляющих (то есть при отпускании педали тормоза колодки сильно расходятся) напрашивается вопрос "а нет ли проблемы с главным тормозным цилиндром?". То есть разбухли манжеты (как вариант из-за некачественной тормозухи) и при отпускании педали тормоза в ГТЦ жидкость не перепускается через манжеты, а уже закачанная в систему тормозуха идет назад вслед за поршнем ГТЦ, увлекая за собой колодки. Или я то-то не так понял. Если большой свободный ход колодок в радиальном направлении (по направлению к центру - от центра колеса, то в механизме сильный износ или суппорт не от этого автомобиля.
Схема тормозов на картинке.
* Tormozf pered.JPG (111.16 Кб, 1526x559 - просмотрено 1070 раз.)
