14 Декабря 2025, 05:58:49 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: #Распредвал Honda CR-V 2.4 (4 gen)  (Прочитано 21544 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #30 : 09 Августа 2019, 03:52:27 »
Цитата: color использование масла нулевки, которое не в состоянии создать надежную масляную пленку на валу.[/quote
а как с теми,кто не лил нулевку и такое произошло?
« Ответ #31 : 09 Августа 2019, 07:08:13 »
тут меня матюками покроют
ни кто не покроет, это же твоё решение что лить, напиши.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #32 : 09 Августа 2019, 11:55:31 »
Ну наверное для этого есть отдельная тема на форуме
« Ответ #33 : 28 Августа 2019, 09:23:07 »
))) Устранил уже 2 крупные болячки на авто...
Подошла очередь к третьей- распредвал, выкрашивание кулачков выпускного распредвала.
Поразмыслив на досуге, сделал пару заключений.
Можно предположить, что выкрашивание происходит по причине:
- не правильно подобранное масло, либо оригинальное масло не обладает необходимыми свойствами;
- каналы маслоподачи в ГБЦ либо имеют ограниченную пропускную способность, либо со временем забиваются отложениями,
- либо и первое и второе вместе взятое...
В любом случае, ссылаться больше не на что...
В моём случае, на пробеге в 65 тыс. вариант с отложениями можно исключить...
Как вариант можно попробовать по экспериментировать с маслами, вязкостью...
Получается, что жиже, чем 5W30 лить не рекомендуется...
melcon
Авто:Cr-v, 2.4
« Ответ #34 : 28 Августа 2019, 09:52:31 »
Кто может подсказать, подойдут ли вместо родного вала  14110R44A00 другие, например, от K24Z2, K24Z3, k24Z7 -  14110R40A00,  14110RL500. По крайне мере они ставаятся на американские, европейские и японские движки. Встерчаются и те, и другие. А номера ГБЦ на сайте hodaworld вообще для всех этих движков одни и те же. Кто сталкивался или знает, помогайте.
Тоже интересует данный вопрос. Может кто то сталкивался. По вину выдает код 14120R44A00, но на импексе этот код не находит. Подойдет ли вал с кодом 14110R40A00 или 14120R40A00 который идет на американские модели CR-V?
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #35 : 29 Сентября 2019, 23:29:26 »
пробег 75000
До первого промежуточного ТО масло было залито Mobil, потом Liqui Moly 7.5 к.м. и далее до сегодня масло Honda 5w30
тьфу-тьфу-тьфу пока все хорошо. спецом открывал, смотрел.  Даже чисто как-то. Замена в среднем раз в 7-9т км
* 59084639787__B8457FE8-12DD-4A62-8BE5-2C8F747A9595.jpg (194.48 Кб, 600x800 - просмотрено 674 раз.)
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #36 : 30 Сентября 2019, 21:17:28 »
Какой цилиндр?
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
« Ответ #37 : 19 Сентября 2020, 14:09:25 »
Вот и у меня выпускному распредвалу  кирдык пришёл на 175т.км. Кто менял отпишитесь пожалуйста , что по деньгам вышло на работу и запчасти. Какой вал ставили, цепь я думаю тоже менять прийдется.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
