12 Сентября 2026, 01:05:30 *
Автор Тема: #Tutela BF Plus 3  (Прочитано 11097 раз)
« : 31 Мая 2017, 15:24:33 »
Синтетическая тормозная жидкость для гидравлических тормозных систем, как дисковых, так и барабанных, а также для вспомогательных систем легковых автомобилей, грузовых и особо малой грузоподъёмности (в случае, когда производитель рекомендует применение жидкости NHTSA 116 DOT 4 в системе рулевого управления).
Высокая температура кипения (+270 гр.по Цельсию) предохраняет от возникновения явления, называемого "паровой замок"(присутствие пузырьков пара в тормозной системе). Низкая точка скольжения позволяет использование жидкости при низкой температуре (до -40 гр. по Цельсию).
Превосходные антикоррозионные, антиокислстельные характеристики обеспечивают дополнительную защиту металлических и других элементов тормозной системы (относится также к защитным элементам с добавками кадмия и цинка). Полная совместимость с резиновыми и пластмассовыми материалами предотвращает разбухание и ослабление тормозных шлангов и манжет. Высокая химическая стабильность делает тормозную жидкость незаменимой в тяжёлых условиях термического удара.
Жидкость TUTELA Plus 3 значительно превышает качественные требования ведущих авто производителей и, поэтому, может применяться во всех средствах передвижения независимо от марки, типа и мощности.
Спецификации: DOT-3 (DOT-4)
* #tutelabfplus3.jpeg (39.18 Кб, 500x500 - просмотрено 1172 раз.)
« Ответ #1 : 31 Мая 2017, 22:13:25 »
Оригинальная жидкость тормозная HONDA DOT4 (Europe). Применяется во всех автомобилях марки Хонда - Acura.
С температурой кипения не менее 260С° предназначена для использования в гидроприводах тормозов всех японских автомобилей. Honda DOT-4 совместима с другими тормозными жидкостями классов DOT-3 и DOT-4 на гликолевой основе. dot4 гигроскопична, рекомендуется к замене раз в два года или 40 тысяч километров.
* #0820399932HE.jpg (40 Кб, 608x527 - просмотрено 1178 раз.)
« Ответ #2 : 21 Января 2018, 23:51:55 »
Аппаратную замену тормозной жидкости, можно произвести в Нашем Техцентре для владельцев HONDA & ACURA : 8 (926) 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00 Афро
