29 Сентября 2026, 01:22:37 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: После замены цепи не заводится  (Прочитано 8615 раз)
koluha37
Авто:honda cr-v 2.0
г.Иваново
« : 31 Мая 2017, 22:35:12 »
Подскажите пожалуйста поменял цепь выставил все по меткам и не запускается двигатель2,4
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1 : 01 Июня 2017, 01:49:15 »
Ошибки какие выдаёт?
Возможно где-то не дощёлкнул разъём.
Владислав74
Авто:СРВ 2,4 мех лев руль
г.Миасс
« Ответ #2 : 02 Июня 2017, 08:21:15 »
Завели?
svo1988
« Ответ #3 : 02 Июня 2017, 10:38:43 »
Два варианта:
1) все таки не по меткам поставили цепь
2) забыли про какой то разъем
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #4 : 02 Июня 2017, 11:29:11 »
3. Забыли свечи вкрутить)
От ключа легко проворачивался, без задержек?
Меняли только цепь?
Не заводится как - крутит стартером, но не схватывает? Есть ли ошибки?
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
koluha37
Авто:honda cr-v 2.0
г.Иваново
« Ответ #5 : 16 Июня 2017, 13:03:42 »
Блин машину завел. Все проверил и метки и диск положения колен вала оказались свечи залиты
koluha37
Авто:honda cr-v 2.0
г.Иваново
« Ответ #6 : 18 Июня 2017, 21:44:15 »
теперь проблема другая заводится троит затем прогревается  все ок,но тосол уходит кудато в расширительном бачке пузыри небольшие что это
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #7 : 19 Июня 2017, 13:47:28 »
 В замешательствеПробита прокладка головки блока
koluha37
Авто:honda cr-v 2.0
г.Иваново
« Ответ #8 : 20 Июня 2017, 22:09:46 »
Я уже снимаю головку как сниму Зафоткаю и отпишусь прокладку менял два месяца назад но не сам
koluha37
Авто:honda cr-v 2.0
г.Иваново
« Ответ #9 : 03 Июля 2017, 21:50:18 »
Снял головку заменил прокладку заработала как дизель
koluha37
Авто:honda cr-v 2.0
г.Иваново
« Ответ #10 : 03 Июля 2017, 21:56:29 »
Хотя клапана регулировал по мануалу
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #11 : 04 Июля 2017, 18:47:42 »
после замены цепи надо клапана регулировать?
koluha37
Авто:honda cr-v 2.0
г.Иваново
« Ответ #12 : 04 Июля 2017, 19:26:27 »
Думаю, что проверить надо хотя если распред валы не снимали то нет
Газзель!
« Ответ #13 : 02 Октября 2017, 11:18:32 »
подскажите, шкив коленвала внутри резиновый?  по метке на шкиву растяжение цепи ваще возможно както проверить?
на шкиве сеть двойная метка, так вот у меня если совместить метки на распредах, то шкив уходит на расстояние еще одной ширины меток, веротяно это гдето 5-10 градусов.  мотор гремит, клапана оказались в норме, натяжитель ремня меняли года 3 -4 назад, остается цепь.
Газзель!
« Ответ #14 : 02 Октября 2017, 11:21:24 »
да, увидеть вытянутость натяжителя не смог, едва смог его разглядеть в щелочку, , видно что  у него есть выступание, но не более того, насколько он вытянут не определить
Страниц: [1] 2   Вверх
