15 Августа 2026, 14:41:05 *
Автор Тема: Не складываются зеркала заднего вида  (Прочитано 13165 раз)
Sergei280174
Авто:CR-V 2.0 Elegance 6MT
г.Нововоронеж
« : 09 Июня 2017, 13:26:27 »
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Нажимаю кнопку складывания зеркал. Иногда всё работает, иногда складывается только одно зеркало, а иногда не складываются ни одно, ни другое. При всем этом регулировка зеркал работает (наклон вверх вниз, вправо, влево). Не работает только складывание или раскладывание. Причем это в любую погоду, даже летом. В чем может быть причина?
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #1 : 09 Июня 2017, 14:44:02 »
проверить контакт в разъеме, находится он в ногах, под пластиковой защитой слева, где салонный блок предохранителей
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
« Ответ #2 : 10 Июня 2017, 08:55:00 »
Если бы не складывалось постоянно только одно зеркало, то контакт. А так прямая дорога к электрикам. У меня такое только в -35 было на водительском, пока не потеплело так и не складывалось
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #3 : 27 Февраля 2018, 13:32:23 »
У меня сегодня такая проблема и вылезла, с утра зеркала открылись нормально, съездил на работу, там не складываю, а приехал домой, водительское не складывается, думаю может подзамёрзло, помогу рукой, а оно как-то легко сложилось, как будто там нет никакого механизма, звука моторчика не слышно совсем, должно ли оно складываться рукой без всякого сопротивления? И куда копать? Если бы редуктор рассыпался, то наверно звук моторчика я бы услышал... На правом силу боюсь прикладывать
Удачи
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #4 : 27 Февраля 2018, 14:54:21 »
Чудеса, пошёл в аптеку, думаю дай проверю работает ли регулировка, так прекрасно зеркало открылось и закрылось, "ничего не понимаю"
Удачи
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #5 : 27 Февраля 2018, 15:05:23 »
Привет!
У меня тоже когда-то было что-то подобное. До конца не разобрался, все фокусы списал на морозы. С тех пор, если на улице ниже минус 10, не пользуюсь этой функцией.
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #6 : 27 Февраля 2018, 15:06:56 »
ну сегодня чуть меньше 20, в одном городе вроде живём-) А как не пользоваться, парковки у дома плотные, ещё и снег соседи чистят с машин, тесно
Удачи
Maki
« Ответ #7 : 27 Февраля 2018, 15:13:54 »
Согласен, иногда трудности с парковкой испытываешь без этой фичи, приходится голову задирать.
На ночь авто в гараже  Улыбка
zee
« Ответ #8 : 27 Февраля 2018, 21:03:53 »
....думаю может подзамёрзло, помогу рукой, а оно как-то легко сложилось, как будто там нет никакого механизма, звука моторчика не слышно совсем, должно ли оно складываться рукой без всякого сопротивления? ....
Да, это нормально.
Постоянно на мойках мойщики крутят их из стороны в сторону без всякого сопротивления. Потом сажусь в авто, сложил, разложил с кнопки и всё встаёт на место.
Иногда бывает, что не трогаешь зеркала, садишься в авто, заводишь, а в зеркале водительском моторчик начинает работать, как будто его открыть хочет. Хотя зеркала открыты. В морозы стараюсь не складывать зеркала.
siz
Авто:Honda CR-V 2,4 бензин АКПП левый руль
« Ответ #9 : 28 Февраля 2018, 16:19:25 »
Та же беда, иногда водительский моторчик работает, реже оба. Думал неисправность. Пока не парюсь, на очередном то ТО в клубном сервисе поинтересуюсь.
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
« Ответ #10 : 01 Марта 2018, 06:34:33 »
punish2
[/quote]
И у меня также, но только с водительской стороны периодически:(
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #11 : 01 Марта 2018, 09:30:15 »
У меня похожее уже второй день происходит!!!
Утром пассажирское зеркало не открывается...
Открываю рукой, при этом не испытывая ни малейшего сопротивления, ощущение такое, что его ничто не держит и оно сложится от силы сопротивления ветру при движении.
Так и доезжаю до работы, а вечером, когда выхожу с работы (видно оттаивает) нажимаю на кнопку 2 раза (свернуть/ развернуть) слышится какой то щелчок и зеркало продолжает работать нормально...
Думаю, что замерзает механизм в самом зеркале...
врu
Авто:honda crv 2.0 мкпп
г.Воткинск
« Ответ #12 : 01 Марта 2018, 20:46:02 »
Была такая же проблема с водительским зеркалом заднего вида, проблема не в самом зеркале и не в его приводе (разбирал его несколько раз, в разобранном виде все работает), а в электропроводке от  зеркала до кнопки. Просто аккуратно пошевелил и слегка подергал эту проводку и проблема больше не повторялась.
Alex..
« Ответ #13 : 02 Марта 2018, 10:43:19 »
А в каком месте? Можно поподробнее???
И почему только при низких температурах?
olegius
Авто:CR-V 2.0
г.Харьков
« Ответ #14 : 15 Сентября 2019, 21:07:51 »
У меня похожая проблема. Сначала через раз стало складываться одно зеркало, потом другое, потом оба. В итоге перестали складываться вообще. Подозреваю, что заржавели контакты в самом зеркале, так как на контактной группе в карте всё ок: напряжение есть. На днях хочу разобрать само зеркало. Спасибо ребятам - тут хороший мануал http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,122894.45.html
