09 Ноября 2026, 03:50:24 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 21   Вниз
Автор Тема: #Замена пружин задней оси на Honda CR-V gen4. Голосование.  (Прочитано 202936 раз)
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #255 : 11 Сентября 2019, 02:42:34 »
Понимаю, конечно, что для настоящих гонщиков регулировать развал рычагами неспортивно, но кое-как справились, ведь ремонтников-то где хороших найти!
Ты не понял. Регулировать развал там можно не бесконечно, есть пределы. При существенной просадке задка регулировка развала болтами на рычагах не представляется возможной, и  сам этот диапазон, на который способна регулировка, на сколько можно выставить развал в зелень, совсем невелик.   А "кое как справились" говорит только лишь  об квалификации тех, кто делал работу, пофигу скорее всего.
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #256 : 11 Сентября 2019, 03:05:35 »
так. а можно на пальцах? когда надо менять пружины? какие симптомы указывают на необходимость покупки и установки новых пружин?
У меня слегка просела, но под загрузом особенно падала, ничего криминального, но в покое  развал все равно  на грани показал, вдобавок появилось ощущение что подруливать приходиться на неровной, благодаря теме заменил на obk чёрные, стало как по рельсам, небо и земля если сравнить что было. Да и по цене более чем нормально вышло.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #257 : 11 Сентября 2019, 09:10:25 »
А у нас, что рычаги растягиваются, что их подкручивать надо?
Там много чего растягивается и мнется.
Даббл ять, при существенной просадке - у кого она есть. Может, с этого и стоило начать.
Наверняка за 30 с лишним лет квалификация у них так и не появилась.
PS Кстати, на мои попытки заикнуться про подрамник, мои неумелые довольно раздраженно ответили, что не нужно быть умнее всех инженеров-разработчиков и уподобляться дилерам, которым любой ценой нужно хоть на несколько секунд задвинуть для клиента развал в зеленую зону.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #258 : 11 Сентября 2019, 13:12:19 »
поделись адреском твоих "инженеров хонда" Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
Senya18
« Ответ #259 : 11 Сентября 2019, 23:32:28 »
Да нет, инженеры хонда - это маги и волшебники, творящие в своих секретных лабораториях не имеющие аналогов аппараты из марсианской пыли и молока розовых единорогов!
А к своим рукожопам я 20 лет таскаю всего лишь обычные колымаги из говна и палок... Могут они, конечно, и растеряться при виде таких никогда не виданных чудес инженерной мысли - как же их за это осудишь!
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #260 : 11 Сентября 2019, 23:43:59 »
Круто.
Но вот все и прояснилось, спасибо.
Senya18
« Ответ #261 : 12 Сентября 2019, 00:17:52 »
... что именно? что хонда (сервант особенно!) - это невиданный чудо-автомобиль с уникальными инженерными решениями? или что пружины на них - позорный шлак? или что у меня этот шлак давно просел, а мне вместе со своим лоховским окружением невдомек это?
Я, конечно, привык давно, что в интернете каждый суслик - агроном, но на этом форуме экземпляры попадаются уникальные в своей безапелляционности!
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #262 : 12 Сентября 2019, 01:09:29 »
Круто. Часть 2.
Senya18
« Ответ #263 : 12 Сентября 2019, 16:31:44 »
Да и так понятно, что агроном, если чего ляпнул, то сомнений не имеет.
Форум - это такое место, где пара человек могут убедить тысячи в своих заблуждениях, главное - мести метлой уверенно и забыть про всякие "ИМХО" и "как мне кажется", а то заподозрят, что не эксперт.
Господа Даннинг и Крюгер от таких в восторге.
Дмитрий7
Авто:Honda CRV 4, 2.0 АКПП, левый руль
г.Подольск
« Ответ #264 : 14 Сентября 2019, 12:49:28 »
Задние пружины C4H91042 они одинаковые? что слева что справа?
Или на каждую сторону свой номер??
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #265 : 15 Сентября 2019, 02:23:22 »
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и
администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Только без газов.
Тут есть отзывы по этим obk,  и я их всецело подтверждаю. Лучше они чем завод и еще дешевле в 3 раза. И еще никаких затрат на рычаги.
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
« Ответ #266 : 15 Сентября 2019, 13:23:21 »
Полностью поддерживаю ddr, ставим обычные obk и ни каких рычагов не надо, не понятно где и как сделанных. Полтора года езжу и горя не знаю.
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #267 : 17 Сентября 2019, 01:46:59 »
Тончек, ориентировался на твои посты по пружам, спасибо. У меня сейчас такое ощущение, что завод должен был именно такие изначально ставить, так все идеально подходит по характеристикам, короче все супер и лучше этого стока втридорога.
Tims
г.Артем
« Ответ #268 : 17 Сентября 2019, 02:57:44 »
Вот, что мне всегда претило,это неискренность,которая потом превращает всю информацию в пшик Шокирован
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
« Ответ #269 : 02 Декабря 2019, 10:17:51 »
Вчера заменил задние пружины оригинал черные, на которых проездил 3 года после замены в связи с просадкой кормы у ОД по гарантии в 2016 году на пробеге 80 000 км, на OBK C4H - 91042Н (но почему-то СИНЕГО!!! цвета, хотя по маркировке на фото все правильно) на пробеге 130 000 км.
До замены расстояние от земли до арки было 76,5 см, сразу после замены стало - 83,5 см. Сегодня утром померил - подсела на 5 мм. Вообще должна опуститься после "притирки" на 1-2 см.
После снятия пыльников с амортизаторов была замечена испарина у одного штока, так что было решено сразу заменить и аморты.
Пружины OBK брал за 1750/шт, аморты KYB 4450/шт.
На амортах были неравномерно раздавлены верхние резиновые втулки, в наличии не было, так что пришлось подточить и поставить на место.
Отбойники и пыльники целые.
Общее впечатление положительное, сразу заметно, что выше стало, когда садишься в авто, плюс визуально преобразилась.
Даже ехать как то стала по другому, как будто легче, что ли, не знаю с чем это связано. В поворотах заметно лучше управляемость, особенно если дорога неровная.
Новые пружины на четверть витка длиннее оригинальных и толще на 1 мм (15,2мм).
* 1.jpg (73.04 Кб, 688x394 - просмотрено 471 раз.)
* 2.JPG (101.83 Кб, 438x421 - просмотрено 460 раз.)
* 3.JPG (141.14 Кб, 454x605 - просмотрено 664 раз.)
* ДО.JPG (155.51 Кб, 590x563 - просмотрено 755 раз.)
* ПОСЛЕ.JPG (74.32 Кб, 474x290 - просмотрено 835 раз.)
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 21   Вверх
