18 Сентября 2026, 17:18:51
#Замена пружин задней оси на Honda CR-V gen4. Голосование.
18
19
20
21
Тема: #Замена пружин задней оси на Honda CR-V gen4. Голосование. (Прочитано 198791 раз)
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
Re: #Замена пружин задней оси на Honda CR-V gen4. Голосование.
Ответ #270 :
02 Декабря 2019, 21:18:20 »
Все правильно, C4H - 91042Н синие, усиленные пружины. А черные obk C4H - 91042 идут типа как обычные. По поводу просадки думаю что придется долго ждать, у меня черные obk тоже вначале упали на 0,5 - 1см за месяц полтора и на этом все.
Tims
г.Артем
Ответ #271 :
03 Декабря 2019, 03:55:36 »
Цитата: Alexnt83 от 02 Декабря 2019, 10:17:51
Вчера
картинки твоего сЧастья не видно, убери подписи на русском.. или перед названием поставь
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
Ответ #272 :
04 Декабря 2019, 09:25:21 »
(155.51 Кб, 590x563 - просмотрено 966 раз.)
(183.09 Кб, 728x644 - просмотрено 1061 раз.)
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
Ответ #273 :
04 Декабря 2019, 09:33:15 »
C4H - 91042Н должны быть серыми, а синими - HD.
Doink85
Авто:HONDA CR-V 2,4 AT
г.Егорьевск
Ответ #274 :
08 Января 2020, 22:51:57 »
Всем привет! Недавно заказал пружины NHK HDHC040R. Скоро должны прийти. Есть вопрос: нужна ли еще какая-нибудь расходка при замене стоковых на эти усиленные? Подскажите пожалуйста!
Ответ #275 :
09 Января 2020, 01:36:08 »
нет.
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
Ответ #276 :
09 Января 2020, 10:16:21 »
Doink85, там резиночки есть между пружиной и местом посадки. У меня одна была сильно потрепана. Не помню сколько стоят, но лучше озаботиться ими сразу и заменить.
_https://www.hondapartsnow.com/parts-list/2014-honda-cr-v-5dr_ex-l_awd_lea_navi-ka-5at/rear-shock-absorber.html номер 16 вроде как - если память не изменяет то эта штука под виток ставится а к ней уже пыльник крепится. Заранее гляньте состояние пыльников. Да и вообще резиночки - прокладочки можно и заменить - они копеечные.
Doink85
г.Егорьевск
Ответ #277 :
09 Января 2020, 10:58:58 »
А пыльники в каком состоянии были при замене пружин?
vitanic
Ответ #278 :
09 Января 2020, 12:19:34 »
Пыльники нормальные были, пробег в районе 100ткм был. Их можно глянуть вывесив колесо, обычно по "гармошке" рвутся.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
Ответ #279 :
12 Января 2020, 23:23:49 »
я когда менял, купил все резиновые детали, металлические менять не стал...и мастер, который менял пружины, сказал, что не зря взял, все было потрепано, замена на пробеге ~90
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
Ответ #280 :
13 Января 2020, 18:42:25 »
А есть лифт комплект на наш пепелац? Хотя бы дюйм-полтора. Больно уж низко пузо весит.
19av80
Авто:Honda CR-V, 2л, МКПП
г.Пермь
Ответ #281 :
21 Января 2020, 13:12:08 »
Присоединюсь к вопросу
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
Ответ #282 :
21 Января 2020, 15:00:33 »
Проставки из Новосиба под передние стойки и задние пружины любой толщины. Обсуждали где то.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #283 :
21 Января 2020, 15:02:46 »
андрей ты машину поменял или разделом ошибся?
Думал о пятерке и купил на
19av80
г.Пермь
Ответ #284 :
21 Января 2020, 15:11:39 »
В раздумьях...
Очень хочу 4 поколение, 2,4 л
Но смущает клиренс. Сам на трешке ставил проставки 20 мм и убирал "домик". И то пузом цеплял по колее. На управляемость повлияло. Но мириться можно.
Интересует конкретный опыт. Есть у кого на четверке?
18
19
20
21
