24 Августа 2026, 07:18:25 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 21   Вниз
Автор Тема: #Замена пружин задней оси на Honda CR-V gen4. Голосование.  (Прочитано 197155 раз)
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #15 : 12 Сентября 2017, 17:21:53 »
А как проверить на сколько просела корма если визуально не определить?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #16 : 12 Сентября 2017, 19:02:15 »
На стенде развала.
Aleksei 71
Авто:CR-V 4 2,0 АКПП
« Ответ #17 : 17 Сентября 2017, 06:25:30 »
Вот так поднялась на синих пружинах
* 20170916_130327.jpg (119.31 Кб, 400x711 - просмотрено 2803 раз.)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #18 : 17 Сентября 2017, 19:55:41 »
На стенде развала подъем определить невозможно .
Сход- развал с высотой не очень  связан .
« Ответ #19 : 17 Сентября 2017, 20:23:47 »
Мне рулеткой промеряли до основания рычагов и сравнивали с данными программы.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #20 : 17 Сентября 2017, 20:33:30 »
Ну ..х з тогда ..
В четверг делал сход развал в Аояме ..
В норму вывели .Даже подрамник задний не трогали .  Машина просажена ( Явно ниже новой )  . Пробег 47 .
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #21 : 22 Сентября 2017, 04:00:40 »
подскажите пожалуйста, я правильно понял, что дубли задних пружин от 3 кузова подходят на 4 кузов ?
« Ответ #22 : 22 Сентября 2017, 06:27:24 »
И от второго тоже.
mikieee
Авто:CR-V 2.4 usa for rus
« Ответ #23 : 27 Сентября 2017, 06:58:07 »
а чем отличаются HD HC040R и HD HC265R Непонимающий
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
« Ответ #24 : 27 Сентября 2017, 12:19:14 »
Взято из Инета:
"Пружины HD HC040R и HD HC265R абсолютно одинаковы, так как HD HC265R с 2013 года является новым заводским номером HD HC040R. Данные пружины компании NHK в несколько раз(!) дешевле родных хондовских усиленных пружин. При этом они по размерам идентичны оригинальным пружинам, но у них толще прут. Как результат — очень даже. Наиболее бюджетный вариант вернуть авто в состояние "нового" (без просевшей кормы). И самый комфортный вариант (по подвеске).
Обратите внимание на важный момент. Некоторые люди покупают по ошибке пружины XP HC040R ( вместо HD HC040R). Разница в двух буквах и пружины похожие внешне и те и те встают на СРВ. Но есть ньюанс. У XP HC040R диаметр прутка 14,4 мм, а у HD HC040R пруток 14,9 мм. То есть при покупке XP HC040R у вас не поднимется корма (останется как прежде). Поэтому будьте внимательны к маркировке."
AlexEr
Авто:Honda CR-V - IV, 2.0 МТ, левый
г.Абакан
« Ответ #25 : 02 Октября 2017, 22:05:50 »
Из того же источника : "ОВК C4H91042H (серые) или ОВК C4H91042HD (синие). Вторые длиннее и жестче. Диаметр прутка там 15 мм. Это более усиленные пружины, чем пружины от HNK (в теме есть примеры и фото, когда люди устанавливали именно данные пружины и "зад" поднимался сильнее чем был ранее на новом автомобиле. Но некоторым нравится. Хотя есть и разочаровавшиеся".
Там ещё речь идёт о том, что при сильно "задире" кормы можно угробить амортизаторы.
Может кто подскажет, где продаются пружины HNK??? На Екзисте, емексе и др. не бьются.
Insh
Авто:Honda CR-V 2,4 (IV) Executive
г.красноармейск
« Ответ #26 : 16 Февраля 2018, 16:47:11 »
Пробег 69 т.км, зад ощутимо просел, да и проезде неровностей при загруженных задних сиденьях или багажника как-то совсем уж безвольно проседал. Не знаю, может пассажирам нравилась такая мягкость, но меня напрягало. В общем, поменял пружины на OBK C4H-91042 (черные). Машина заметно приподнялась, стала выше, чем новая.
Неровности теперь проходит с приятной упругостью. Выглядит гораздо приятнее.  В общем, доволен  Афро
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #27 : 16 Февраля 2018, 17:13:43 »
Так то фотка где? Пружин и авто  Грустный
Tims
г.Артем
« Ответ #28 : 17 Февраля 2018, 08:14:22 »
Да меняй уже, хватит фотки коллекционировать.. Подмигивающий
Andruha_1984
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Новоалтайск
« Ответ #29 : 17 Февраля 2018, 08:36:15 »
Так всё же какие пружины лучше obk или NHK? Какие из них мягче? И которые не сильно задирают машину
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 21   Вверх
