18 Апреля 2026, 20:35:13 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 21   Вниз
Автор Тема: #Замена пружин задней оси на Honda CR-V gen4. Голосование.  (Прочитано 186927 раз)
« Ответ #120 : 23 Апреля 2018, 15:00:17 »
выпей, если не соображаешь, все с точностью до на оборот  Смеющийся
центр колеса это точка, выкинь колесо - спусти или накачай - сними покрышку, и измеряй от точки, дошло?
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #121 : 23 Апреля 2018, 17:20:09 »
Не могу найти ни золотистые авантеч(так вроде) ни NHK, доступны только ОВК,но народ говорит либо совсем толку нет,если ставить обычные,либо крайне жесткой становится задняя подвеска,если ставить усиленные.
Начинаю смотреть на проставки)
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
« Ответ #122 : 23 Апреля 2018, 18:27:05 »
Сегодня забрал OBK обычные, буду ставить в среду, посмотрим что получиться. Тоже не нашел других в наличии
« Ответ #123 : 23 Апреля 2018, 21:06:42 »
Вот тут в Хабаровске можно заказать _http://www.albatrosdv.ru/?pbrandnumber=CS0305R&pbrandname=AVANTECH
вроде как в наличии, над уточнить.
Tims
г.Артем
« Ответ #124 : 24 Апреля 2018, 03:26:21 »
ну ..видать ты точно с бодуна..еще б я колеса не снимал..
« Ответ #125 : 24 Апреля 2018, 05:46:42 »
до тебя как до жирафа  Смеющийся
 я к примеру это пишу, хоть что делай или не делай, точка не измениться  Смеющийся дошло facepalm
Tims
г.Артем
« Ответ #126 : 24 Апреля 2018, 05:58:30 »
Да все ясно,только ты мне Про Ерему, я тебе про Фому
тончек
« Ответ #127 : 26 Апреля 2018, 14:38:44 »
Поставил обычные OBK. Стало жестче и пропала раскачка на волнах.  От арки до земли было 75.5, стало 80.5
* IMG-20180426-WA0006.jpg (78.99 Кб, 1048x776 - просмотрено 1728 раз.)
mikieee
Авто:CR-V 2.4 usa for rus
« Ответ #128 : 26 Апреля 2018, 15:30:30 »
Ну вроде не задрана жопа
На равне кажется с передом
тончек
« Ответ #129 : 26 Апреля 2018, 15:46:40 »
Кажется, морда тоже выше стала, либо обман зрения,  перед не померил. Главное по управляемости и жесткости вроде хорошо,  только толком еще не ездил
mikieee
« Ответ #130 : 28 Апреля 2018, 15:40:08 »
С сайта nhksprings ответили что поставки hd hc040r возобновятся в июле
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #131 : 07 Мая 2018, 05:44:24 »
Установил пружины avantech CS0305R-не рекомендую,как было 78 см от земли до крыла,так и осталось.
Уже когда снял старую пружину и сравнил с новой увидел,высота пружин одинаковая.
Tims
г.Артем
« Ответ #132 : 07 Мая 2018, 06:47:28 »
Пружины пружинам рознь,есть простые, есть усиленные,перед установкой и покупкой как бы надо было поинтересоваться..
Romabobr
Авто:Honda CR-V, 2,4, автомат
« Ответ #133 : 07 Мая 2018, 11:53:46 »
Поставил OBK C4H-91042H. Зад поднялся очень сильно, но при этом поднялся и передок, поэтому задница задранной не кажется. Высоту не мерил, но по ощущениям садиться стало выше на 7-10 см. На ходу пока все нормально, даже интересно с новым ощущением высоты. Кстати, сход-развал ушел в зеленую зону.
Tims
г.Артем
« Ответ #134 : 07 Мая 2018, 14:25:23 »
смотри что бы с такой высотой привода не выскочили,но что они работают не в норме это факт,так что жди "сюрпрайз"...
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 21   Вверх
