15 Сентября 2026, 09:07:31 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21]   Вниз
Автор Тема: #Замена пружин задней оси на Honda CR-V gen4. Голосование.  (Прочитано 198606 раз)
Pass777
Авто:Honda CRV, 2.0, AT
г.Крым
« Ответ #300 : 17 Января 2022, 11:16:54 »
Поставил OBK C4H-91042H. Все хорошо, корма поднялась, домик ушел, вид лучше... Но... При съезде с лежачих амортизаторы иногда идут в отбой вверх. Вот думаю, ставить OBK C4H-91042 (обычные) или ждать пока эти сядут...
RuCRV
Пол: Женский
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
год:2015
« Ответ #301 : 09 Марта 2022, 15:56:56 »
Стал обладателем CRV с просевшими пружинами, которые решил поменять но не могу подобрать усиленные. В инете все поголовно ставят Nhk HD HC040R, но судя по размерам они не подойдут. Каталог выдает Nhk XP HC881R у него размер другой. Мой VIN SHSRE78708U015725.
И кто знает, может быть, вы с хозяйкой даже сможете разнообразить свою спальню, вдохновившись этими девушками.
https://thefreegaycam.com/
https://pregnantcams.net/
https://livesexasian.cc/
https://thegaywebcam.com/
ok-rinat
Авто:Honda CR-V 2,4 акпп
« Ответ #302 : 04 Апреля 2022, 19:52:10 »
Добрый вечер.
Сегодня на своём cr-v поменял задние пружины поменял. Поставил OBK C4H-91042
Пробег 104т. Хотел что бы максимально ближе к стоку, но оригинал шибко дорого.
Корма поднялась заметно,  думаю стало как у новой. Расстояния между колесом и арками спереди и сзади стали одинаковые. Пока доволен. Посмотрим сколько просядет. Проезд трамвайных путей, управляемость, комфорт вроде остались на том же уровне.
Renaldo
Авто:Honda CR-V 4 2.0 AT 4WD левый руль
г.Ухта
« Ответ #303 : 09 Мая 2023, 17:18:53 »
Всем привет, по задним пружинам понятно. Подскажите про передние пружины, какие ставить?
mikhail-n
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #304 : 13 Мая 2023, 19:18:15 »
Добрый день. Какова сейчас стоимость замены задних пружин (без развал-схождение)? Мне официальный дилер назвал цену 19000 руб.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #305 : 18 Мая 2023, 09:52:38 »
там работы на час максимум, ну может 2 максимум. стойки снимать надо ведь. я на другой машине менял недавно, тыщ 5 заплатил в клубном, если память не изменяет
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #306 : 23 Сентября 2023, 07:06:26 »
150.000 км. Надумал поменять пружины. А их то ( Avantech CS0305R) и не купить)))
valerakh1
Авто:Honda CR-V IV 2.0 акпп
г.Сосновый Бор
« Ответ #307 : 05 Декабря 2023, 20:21:44 »
Masuma CS-5007 на третий сервант подходит, вроде как и на 4-ку встанет? Я так понимаю 2-4 поколение по пружинам все варианты подходят?
valerakh1
г.Сосновый Бор
« Ответ #308 : 17 Декабря 2023, 13:10:45 »
Отпишусь по замене пружин на Masuma CS-5007, отлично встали, зад приподнялся визуально прилично, замеры не снимал, но сход/развал сделали, норм, в зеленой зоне все. До замены с правой стороны уже не поддавался регулировкам. На текущий момент, самый бюджетный вариант по пружинам, отдал 1850 руб. За 1 шт. Пружина Masuma 14.6 в диаметре в сравнении с родной 14.2 мм, толще будет, плюс на полвитка больше по высоте. Зад весь перебрал, сайлентблоки на родных амортизаторах поменял, дополнили маслом и газом, штоки отличные, родные амортизаторы прошли до ремонта 120 тыс. Проблемы появились после морозов, немного масло выдавило. Так же под замену стойки стабов, втулки поперечного стабилизатора, все резинки и втулки к амортизаторам, полнейшая тишина по подвеске, но услышал снова стук в спинках задних сидений, после замены замков прошло уже 60 тыс, думаю поменять на китайские по две тысячи, замки есть на алике, или как на драйве описали, можно поджать пружинку замка шплинтом... Субъективно тормоза лучше работать стали, управление намного лучше, как на новой.
tiv
Авто:CR-V 2.4 EX-L
г.Якутия
« Ответ #309 : 18 Декабря 2023, 14:45:47 »
Четыре года назад поджал пружины задних замков, все ок.
ndgod
Авто:CR-V IV 2.4 AT Executive
г.Краснодар
« Ответ #310 : 30 Января 2024, 12:55:52 »
Ну мне назвали так: работа у ОД 5850руб + 1500 за развал, пружины KYB RA5230 предложили за 8000 руб/ штука, но я их нашел по 5000, они не против мои поставить по той же цене
__________________________
©ndgod
GoodDrag
Авто:Honda CRV 2.4 AT Premium
г.Нытва
« Ответ #311 : 24 Июля 2024, 10:50:51 »
Как в итоге сделали ?
Pavel_U
Авто:CR-V 4, 2.0, АКПП
« Ответ #312 : 29 Августа 2024, 18:27:03 »
Отпишусь по замене пружин на Masuma CS-5007, отлично встали..
Как за год проявили себя пружины? На сколько просели, как по жесткости и комфорту, не стало хуже?
valerakh1
г.Сосновый Бор
« Ответ #313 : 17 Января 2025, 18:58:22 »
Отлично себя ведут пружины Masuma CS-5007, замечаний нет, недавно делал сход/развал все в зеленой зоне, проседания не заметил на глаз, замеры по просадке не делал, сход/развал не сравнить, старых данных не сохранил.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #314 : 20 Января 2025, 23:45:31 »
Добавил Masuma CS-5007 в голосование.
Страниц: 1 ... 19 20 [21]   Вверх
