22 Марта 2026, 11:42:00
Втулки стабилизатора передние
Тема: Втулки стабилизатора передние (Прочитано 7793 раз)
Газзель!
Re: Втулки стабилизатора передние
Ответ #15 :
06 Июля 2017, 11:17:30 »
вчера откручивал задние, их как минимум лет 10 не трогали точно, думаю заводские, так они по факту стояли разрезом вперед, а в инструкций совершенно четко на картинке стоят разрезом назад. менять их смысла нет, проблема в стабе, значит либо нужно чуть подрезать втулку и найти материал, чем можно подложить, либо ремонтную втулку отлить из полиуретана. я просто перевернул старую втулку, люфт пропал и грохот тоже, но это очевидно не на долго. и еще, на задних переворачивайте саму железную скобу, на ней тоже выработка сбоку, передние наверно можно лево с право поменять
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #16 :
06 Июля 2017, 20:45:47 »
Достаточно вырезать полоску из автомобильной камеры и подложить под скобу.
Эффект фантастический!
Газзель!
Ответ #17 :
07 Июля 2017, 11:15:52 »
по моему опыту ее выдавливает, да и маловато ее толщины, тк мне кажется резать нужно 1 мм, тогда разделить на 3,14 получится хоть какоето заметное уменьшение. скорее чтото железное нужно подложить и притянуть болтами, но лень резать и гнуть, хочется готовое решение
