22 Марта 2026, 09:47:07 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Втулки стабилизатора передние  (Прочитано 7791 раз)
Газзель!
« Ответ #15 : 06 Июля 2017, 11:17:30 »
вчера откручивал задние, их как минимум лет 10 не трогали точно, думаю заводские, так они по факту  стояли разрезом вперед, а в инструкций совершенно четко на картинке стоят разрезом назад.  менять их смысла нет, проблема в стабе, значит либо нужно чуть подрезать втулку и найти материал, чем можно подложить, либо ремонтную втулку отлить из полиуретана.  я просто перевернул старую втулку, люфт пропал и грохот тоже, но это очевидно не на долго. и еще, на задних переворачивайте саму железную скобу, на ней тоже выработка сбоку, передние наверно можно лево с право поменять
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #16 : 06 Июля 2017, 20:45:47 »
Достаточно вырезать полоску из автомобильной камеры и подложить под скобу.
Эффект фантастический!
Газзель!
« Ответ #17 : 07 Июля 2017, 11:15:52 »
по моему опыту ее выдавливает, да и маловато ее толщины, тк мне кажется резать нужно 1 мм, тогда разделить на 3,14 получится хоть какоето заметное уменьшение. скорее чтото железное нужно подложить и притянуть болтами, но лень резать и гнуть, хочется готовое решение
Страниц: 1 [2]   Вверх
