28 Августа 2026, 13:08:53
Подскажите при повороте руля на ходу(скорость 5-10 км/ч) стук
Тема: Подскажите при повороте руля на ходу(скорость 5-10 км/ч) стук (Прочитано 3735 раз)
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
25 Июня 2017, 17:45:11 »
Пробег 40000 гарантия кончилась, на малой скорости -5-10-15 км в час,часто после трогания с места огда проехал метров 5 при повороте руля одиночный стук где-то в подвеске ,в руль не отдает,такое ощущение что пружина встает на свое место .......... Никто не сталкивался ?
dzot
Re: Подскажите при повороте руля на ходу(скорость 5-10 км/ч) стук
27 Июня 2017, 17:43:34 »
Приговорили к замене опорник левый
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
27 Июня 2017, 19:22:23 »
Отпишись по результатам замены. Такая же ерунда у меня
dzot
27 Июня 2017, 20:02:28 »
Чтобы точнее убедится - на заглушенном авто нужно начать крутить руль градусов по 30 в разные стороны( медленно) и тогда точно проблема будет еще более выделятся...... Запчасти заказаны,после установки отпишу.....
dzot
05 Июля 2017, 22:55:52 »
Все поменял,стук пропал ,еще поменял оба замка задних сидений
