15 Августа 2026, 11:18:24 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Освещение салона / Контроллер гашения.  (Прочитано 54867 раз)
Ugolek
Авто:CR-V Европа МКПП
г.Пенза
« Ответ #15 : 30 Ноября 2009, 22:44:53 »
Сделал себе плавное затухание по транзисторной схеме на первой странице, немного поигрался RC-цепочкой.
Закрываешь дверь и через 3-5 сек свет начинает медленно затухать в течение еще 5-7 сек.
В общем результат меня очень удовлетворил, стало более комфортно. Подмигивающий
Себестоимость изготовления - рублей 10, а то и меньше.
Плату делал по лазерно-утюговой технологии (описание есть в инете), потом травил в хлорном железе, но кто ни разу этим не занимался лучше взять фольгированный текстолит и острым скальпелем продрать границы дорожек.
А для тех, кто вообще с изготовлением платы ранее не сталкивался, можно просто взять кусок тонкого картона, шилом сделать отверстия, а затем в них расставить элементы согласно схеме на печатной плате, а потом просто снизу соединить всё проводом. Главное не перепутать ноги транзисторов (в инете есть распиновка) и полярность конденсатора. Конечно попаять немного придется..   Подмигивающий
Далее включаем (желательно на столе, понадобится источник питания 12В и лампа на 12В, я снимал салонный светильник), проверяем работоспособность, крутим подстроечный резистор для изменения времени затухания (и одновременно паузы перед началом затухания) по вкусу. Если интервала недостаточно - меняйте конденсатор на бОльшую ёмкость (например 1000мкФ). Минус схемы в том, что пауза перед началом затухания и интервал затухания пропорциональны и настраиваются одной цепью. Т.е. сложно сделать, чтобы при закрытии двери свет гаснуть начинал сразу, но с большим затуханием. Но в общем тоже поправимо.  Крутой
После того, как всё настроили и вывели 4 провода, рекомендую залить плату со всех сторон термоклеем (особенно если делали на картонке). Для этого можно использовать спичечный коробок в качестве оправки или корпуса. Т.е. кладем плату в коробок, выводим провода, и заливаем термоклеем.
Далее монтируем в авто и радуемся, что наша любимая машинка стала еще комфортней!
Фото никакие не делал, ибо фотать там нечего.
Вся доп. информация есть на сайте по ссылке на первой странице.
Завтра постараюсь снять видео и выложить в форум.
Ugolek
г.Пенза
« Ответ #16 : 01 Декабря 2009, 21:24:42 »
Обещанное ВИДЕО
Шуруп
« Ответ #17 : 07 Декабря 2009, 13:46:01 »
Я купил, я купил !!! Веселый
Нашёл я ентот контролер вот тут: 1http://www.asrc.ru/shops.htm
Во:
* 04122009243.jpg (93.45 Кб, 968x726 - просмотрено 1132 раз.)
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
« Ответ #18 : 08 Декабря 2009, 01:50:59 »
Я купил, я купил !!! Веселый Не сегодня, завтра поставлю !!!  Афро
Во:
на самом деле я поставил два,в каждый плафон. Работает отлично.ставить минут пять.
Мы-русские,не обманываем друг друга!
Шуруп
« Ответ #19 : 08 Декабря 2009, 02:34:06 »
Плафон салона и плафон багажника Непонимающий
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #20 : 09 Декабря 2009, 04:31:56 »
абсолютно верно,они не парралельно запитаны
CRV_Kiev
« Ответ #21 : 20 Октября 2010, 22:03:08 »
Удручил меня уровень света головного плафона.
В Golf IV сделал LED подсветку, результат был не только экономичен, но и очень положительный!
Этап первый: примерка. Всё на фото понятно.
Led будет использоваться (скорее всего этот _http://www.bright-leds.ru/page-super_flux_led.html ) в три ряда Шокирован по три штуки.
Рис.9 и 10. Переделанный плафон. Установлены 15 шт. СД (как в шкале кондея).
Работа плафона порадовала! В наличии дома были теплого свечения…
Для шкал возможно это и плохо, но вот для плафона, штурманского и в ноги – лучше «тёплый» белый.
* 01.jpg (95.17 Кб, 1169x472 - просмотрено 1504 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #22 : 21 Октября 2010, 07:47:06 »
И обязательно еще плавное затухание света реализовать!
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #23 : 21 Октября 2010, 09:32:22 »
я себе тоже поставил во все 3 плафона,4 лампы,правда незнаю для чего,чтоб было,но стало реально ярче! Смеющийся
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #24 : 04 Ноября 2010, 07:00:43 »
в первом сообщении картинки не открываются - 404
я воткнул в оба плафона (салон, багажник) маленькие светодиодные люстры. свет гораздо ярче.
один прикол: когда багажник закрыт и машина заперта на сигналку, в багажнике светик слегка мерцает. подозреваю, что это слежение сигналки за задней дверью Улыбка
むかし-むかし...
QRZ
« Ответ #25 : 05 Ноября 2010, 19:56:48 »
я себе давно переделал все на диоды завтра фото выложу
CRV_Kiev
« Ответ #26 : 12 Ноября 2010, 00:54:55 »
Переделка штурманского светильника (ШС).
Очень «отзывчивый» к переделке светильник, т.к. имеет скрытые возможности.
1.Излучатели ШС снабжены примитивными линзами.
2.Есть возможность установить фоновую подсветку (дублирующуюся сигналом с потолочного светильника).
И так:1.Демонтируем ШС.
1.1Врезаем резистор на 720-920 оМ (садя в термо кембрик)
2.Лепестки медные, потому можем смело паять на них (но не перегревать!!!).
2.1– 2.3 Формуем светодиод (СД) и паяем его на лепестки (учитывая полярность).
2.4Из светящейся полосы берём полосу из 3 штук. Фиксируем сбоку (выводя провода на тыльную сторону ШС и прихватываем термоклеем.  Эти провода соединяем парой и далее заводим (удлиняя их ) к потолочному светильнику.
3.1 – 3.2 Центрируем СД и «ловим фокус» относительно линзы по «глубине».
3.4 Включен Штурманский + Фоновый
3.5 Включен только фоновый.
* 01.jpg (49.48 Кб, 656x472 - просмотрено 1511 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #27 : 12 Ноября 2010, 00:55:24 »
Фото 2
* 02.jpg (124.1 Кб, 618x709 - просмотрено 1430 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #28 : 12 Ноября 2010, 00:55:49 »
Фото 3
* 03.jpg (121.12 Кб, 854x951 - просмотрено 1513 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #29 : 12 Ноября 2010, 15:33:51 »
Блок-схема
* schtLight.jpg (129.02 Кб, 477x945 - просмотрено 1363 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
