25 Октября 2026, 05:54:57 *
Автор Тема: Вой при нажатой педали тормоза в положении D  (Прочитано 4646 раз)
s.arti
Авто:CR-V 2.4
г.Новый Уренгой
« : 26 Июня 2017, 19:20:21 »
Всем привет! Никто не с талкивался с таким, немного покатаюсь и при остановке допустим на светофоре при удержании педали тормоза, в положении D, слышен глухой вой! Как только ногу с тормоза убираю, вой пропадает, при движении все нормально, на диагностике сказали все ок, да и вой как назло пропадает когда в сервис приезжаю Улыбка причём с наружи его не слышно, именно в салоне слышен этот звук! Перелистал все форумы, на подшипник крышки акпп не похоже.
Romanxxx
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
« Ответ #1 : 06 Мая 2024, 11:29:54 »
1  Злой
[/quote]
интересно автор устранил проблему?
точно такая проблема, звук именно при нажатии на педаль тормоза, только если педалью двигать.
тормозит отлично, вакуумник по симптомам исправен, в сервисе разводят руками. очень бесит этот звук. помогите форумчане
Romanxxx
« Ответ #2 : 06 Мая 2024, 12:07:59 »
дополню , на ходу никаких звуков нет. суппорта обслужены, колодки новые. сам понимаю что возможно какаято мелочь, потому что подобное уже 2 года.
звук слышен при холостых оборотах. похоже на вибрацию тонкой метал. пластины, как будто тихий удар по тарелке( барабанщик под капотом не сидит маленький вроде)
Romanxxx
« Ответ #3 : 20 Июня 2024, 16:41:28 »
Сам же и отвечу, снял клапан между вакуумным усилителем и клапанной крышкой, продул прочистил, закапал силикон. Все звуки исчезли.
