19 Октября 2026, 07:39:13 *
Автор Тема: Магнитное кольцо переднего ступичного подшипника "ОСТОРОЖНО СПЕЦИАЛИСТ"  (Прочитано 5706 раз)
evgenbaraba
Авто:Honda CR-V 3
г.Комсомольск-на-Амуре
« : 07 Июля 2017, 12:20:42 »
Доброго времени суток !!! Сегодня неудачей окончилась поездка в город Юности Комсомольск-на-Амуре и замена в СТО Интершины на Кирова подшипника ступицы!!!
Решив собственноручно заняться ремонтом личного авто, заменить передний ступичный подшипника, после сьема ступицы оценив свои возможности решил выпресовку произвести в СТО у "Профессионалов". Привез ступицу и подшипник, сказали что подшипник не подходит, сбегав в соседний авто магазин чуть не купил по причине отсутствия, и слава богу потому что оказывается подходит подшипник. Указав профессионалам на то что на подшипнике имеется магнитная полоса и она должна при установке быть в сторону АБС, и вышел чтобы не мешать. В итоге "профессионалы" воткнули магнитной полосой в другую сторону, доказывая что не каких магнитных полос на подшипниках не бывает, датчики считываю с привода и опыта у них немерено, что вы в гаражах и на форумах херни начитались. В итоге АБС не работает и подшипнику хана. В результате неоднократного монтажа устала гайка ШРУС 90305-S3V-A11. Пожалуйста подскажите внутренний диаметр и шаг резьбы гайки 90305-S3V-A11, головка на 36мм, в автомагазинах города Юности не могут определить без оригинала.
Slava73
Авто:хонда-срв, 20 акпп, полный привод
г.ульяновск
« Ответ #1 : 31 Августа 2017, 10:02:50 »
Да уж. Профессионалы недоделанные.
Boba111
Авто:СРВ-3 2,4 АКПП Европеец
г.Актобе-Казахстан
« Ответ #2 : 31 Августа 2017, 15:37:02 »
Всем привет, загудел передний правый подшипник, заменили. . . . и забыли стопорное кошьцо установить Рот на замке, проводили со словами под прессом установили никуда не денется. . . еще и гранатой притянули. . . . че делать. . или откатать 20-30 тыщ и заменить заново, думаю даже на мм двинется абс откажет, да суппорт тормозной не пустить его далеко. . .
Крокодил Гена
« Ответ #3 : 31 Августа 2017, 16:12:49 »
. . . и забыли стопорное кошьцо установить...
Стопорное кольцо предусмотрено в конструкции узла для предотвращения осевого ( вдоль оси вращения) смещения подшипника. Его отсутствие аналогично отсутствию крепления — болта-гайки.
Посадка под прессом  не гарантирует надежное позиционирование, тем более при наличии осевых нагрузок.
А что делать? Так это выставлять претензию и пусть переделывают за свой счет. Эксплуатация автомобиля крайне не желательна!
