07 Июля 2026, 09:14:47
Задняя дверь на CR-V gen4
Тема: Задняя дверь на CR-V gen4 (Прочитано 4765 раз)
se959
Авто:CR-V 4 2,0 МТ
г.Березники
12 Июля 2017, 21:04:35 »
перерыл поиск - не нашел. никто не поднимал выше 5ую дверь? низко ведь, я далеко не самый высокий - 182 см и то головой задеваю. Амморты может есть для замены подходящие? Скорее всего тогда и вопрос с резинкой от капания тоже бы снялся сам собою.
Tims
г.Артем
Re: Задняя дверь црв 4
13 Июля 2017, 04:27:28 »
Я так думаю вам сударь нужно о другом авто озаботиться,ибо тут технически не возможно,зазор между дверью и крышей в максимально поднятой двери и так около 1 см...
(125.98 Кб, 816x612 - просмотрено 792 раз.)
13 Июля 2017, 18:43:04 »
Тут главное не зазор между крышей и дверью, )он сильно не измениться), а зазор между кромкой крыши и петлями двери.
Tims
г.Артем
Re: Задняя дверь на CR-V gen4
14 Июля 2017, 05:41:16 »
петля петлей,а вот дверь быстрей упрется в крышу...
(150.07 Кб, 735x735 - просмотрено 727 раз.)
se959
Авто:CR-V 4 2,0 МТ
г.Березники
14 Июля 2017, 14:32:32 »
Смотрел тоже. Можно её поднять, имеющегося запаса хода вполне хватит. Нужно только иметь желание и возможность. Т.е. иметь в наличии несколько разных аммортов подходящих по длине, диаметру, крепежу и давлению. У меня нет такой возможности. Но есть желание поднять повыше.
Tims
г.Артем
14 Июля 2017, 14:42:52 »
Опять теория,если кто сделает с меня коньяк...только не менее 5 см...
14 Июля 2017, 15:50:55 »
Думаю подобрать не просто.
Если взять условно за образец упор от 3-го поколения (данных о 4-ом не нашел) то имеем такие характеристики:
усилие на сжатие: 510 Н
длина в сжатом сост.: 411 мм
длина в разжатом сост.: 626 мм
То есть надо искать амортизатор c размером в сжатом состоянии 411 мм, и при этом с длиной в разжатом состоянии более 626 мм и с усилием не менее 510 H.
Вот кстати есть похожий упор от капота Пассата b6. Он в сжатом состоянии как раз 410 мм, а в разжатом 730 мм. То есть поднимет дверь сантиметров на 15-20. Но! Скорее всего не сможет держать, так как усилие всего 350 Н.
se959
Авто:CR-V 4 2,0 МТ
г.Березники
14 Июля 2017, 18:34:32 »
делал на другом автомобиле, здесь тоже так получиться (смотрел по размерам) но в холодных регионах после такого удлинения амморты скорее всего сдохнут (мои в последствии сдохли), для теплых регионов пойдет.
ttp://www.lifan-x60.ru/forum/showpost.php?p=102945&postcount=58
Tims
г.Артем
15 Июля 2017, 11:36:24 »
от земли до края обшивки двери 180 см....
