McDuvel
Имя:Алексей Авто:Honda CR-V 2.4, gen5, CVT, EXE год:2018 г.Санкт-Петербург
« Ответ #225 : 07 Апреля 2019, 23:27:42 » |
Всем привет! Как поставить ситигид на гу? Соответственно следующий вопрос- можно ли использовать для хранения карт флэшку, карты России весят под 3 гига, штатной памяти не хватит
Pmdoctor
Имя:Владимир Авто:Honda CR-V 5 2.0. Lifestyle. год:2018 г.Москва
« Ответ #226 : 08 Апреля 2019, 09:25:05 » |
McDuvel Официально-никак. А если все равно хочется то:autohack.org/vehicles/crv/
КАК УСТАНОВИТЬ HONDA HACK НА CR-V 5
1) Подключите головное устройство к интернету с помощью Wi-Fi. Вы можете использовать свой мобильный телефон в качестве точки доступа.
2) Запустите приложение браузера из списка приложений и перейдите к autohack.org/root . Если приложение браузера не существует в списке приложений, пожалуйста, следуйте инструкциям в этом видео YouTube, чтобы включить его.
3) Нажмите кнопку Пуск и введите код авторизации.
4) Подождите около 3-5 минут, и приложение Honda Hack должно быть установлено на вашем устройстве.
5) После перезагрузки головного устройства запустите приложение Honda Hack из списка приложений, чтобы установить другие приложения и настроить систему.
McDuvel
« Ответ #227 : 08 Апреля 2019, 17:44:48 » |
Спасибо
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
Имя:Сергей Авто:Honda Civic-VIII 4D (1,8-Exe), CR-V III (2,4-Pre),CR-V V(2,4-Exe) год:2007, 2011, 2018 г.Краснодар
« Ответ #228 : 11 Апреля 2019, 14:42:08 » |
Интересно есть переводчик HONDA HACK или там есть поддержка русского?
Pmdoctor
« Ответ #229 : 15 Апреля 2019, 10:48:42 » |
Переводчика нет.Там сильно сложного ничего нет. То, что не понятно было мне перевел яндекс браузер на сайте функцией "перевод страниц".
McDuvel
« Ответ #230 : 24 Апреля 2019, 01:46:12 » |
Поставил Honda Hack, заплатил 25 бачей за код активации (хм, какой же это хак если бабло надо платить  ). Особо ничего не устанавливал, времени пока нет заморочиться более серьезно, по быстрому выставил только кое-какие хаковские настройки. На первый взгляд такая себе опция, но требует более детального изучения и экспериментирования, может ещё раскроется талантами ;-) Сити гид передумал ставить, памяти в ГУ мало, на карты точно не хватит, а морока с внешним накопителем как-то не прельщает (если что можно и на планшете включить, он как родной может примоститься над рычагом КПП), гугл навигация через андроид авто норм вроде водит по пробкам (не хуже сити гида), вэйз в этом отношении кстати совсем ни о чем.
McDuvel
« Ответ #231 : 24 Апреля 2019, 01:56:01 » |
А да, поймал глюки кой-какие, при установке несколько раз пришлось перезагружаться и после этого во-первых слетели настройки на сигналке, при дистанционном запуске с ключа срабатывает тревога по замку зажигания, установщики пытались меня убедить, что это программно лечится, резетом каким-то (пока не помогло), обещали новую прошивку залить и всё будет типа ок (посмотрим), а во-вторых в день установки Хонда хак и на следующий день после вкл/выкл зажигания пропадали со всех экранов значки приложений (но сами приложения в меню оставались), потом проблема сама ушла, сейчас всё норм. Еще из родного магазина приложений исчезли яндекс навигатор и радио, теперь там висит только андроид авто.
vas12
Имя:Василий Авто:Honda CR-V 2.4 варик год:2017 г.Москва
« Ответ #232 : 24 Апреля 2019, 06:47:42 » |
В ГУ усматриваю две основные беды: —Крайне мало памяти. —Хреновый процессор (при работе двух программ + включение боковой камеры ГУ периодически теряет сознание). Так вот, если Хак решил бы эти проблемы то имеет смысл его ставить, а если нет то зачем? Как видим он добавляет новые трудности))).
Pmdoctor
« Ответ #233 : 24 Апреля 2019, 07:39:27 » |
Вот для чего я использую HondaHack: 1. Автонажатие кнопки ОК. 2. Возможность записи сторонних приложений и КАРТ к ним на флешку. 3. Телек через приложение. Хочешь на ходу для пассажиров, либо сам на парковке. 4. По поводу тормозов. Ставьте версию янавигатора 2.32 и не будет никаких тормозов. 5. Я еще использую mapcamdroid (антирадар) одномоментно с янавигатором и яндекс музыкой или яндекс радио. 6. Собственно яндекс музыка, не только радио. 7. Еще мне нравится автоснижение громкости при включении задней передачи. 8. Так же можно делать автозапуск приложений при запуске. Например запуск навигитора. Но решил, что лучше самому. McDuvel: Каждый раз, когда ставишь или удаляешь какое-либо приложение, все значки на основных экранах возвращаются к заводским. Глюк такой. Один раз установите все, что надо и потом сбиваться не будет.
McDuvel
« Ответ #234 : 24 Апреля 2019, 18:06:17 » |
О как! Pmdoctor
civic331
Имя:Вячеслав Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый год:2018 г.Уфа
« Ответ #235 : 24 Апреля 2019, 19:35:35 » |
я, лично, купил ННаск для отмены этой назойливой разблокировки экрана. Одна эта опция, для меня, всё окупает!) Плюс, пользуюсь убавлением звука при движении задом.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
« Ответ #236 : 25 Апреля 2019, 16:58:22 » |
Не они там остались... надо выбрать нужное окошко... не помню как называется... вроде приложения для авто. Тоже пока разбираюсь какие проги лучше для ХХ. я, лично, купил ННаск для отмены этой назойливой разблокировки экрана. Одна эта опция, для меня, всё окупает!) Плюс, пользуюсь убавлением звука при движении задом.
А уменьшение громкости звука при вкл. задней передачи уже сразу включена в ХХ или эту функцию надо включить? Сегодня нашел, что можно установить в ХХ проигрывание видео про хонду (или свое видео) когда завел машину... вроде как приветствие  Наверное надо создать тему о программах на ХХ (с ссылками где их взять)
civic331
« Ответ #237 : 25 Апреля 2019, 20:31:29 » |
Насколько я помню, отдельно надо включить снижение громкости, по умолчанию отключено.
Pmdoctor
« Ответ #238 : 26 Апреля 2019, 07:42:14 » |
По поводу быстродействия навигации. Записал ролик, где поехал не так как рекомендовано, и видно на сколько быстро перекладывается маршрут. Понятно, что зависит от скорости интернета, качества приема. У меня ограничение 4мб/сек (Тариф МТС "Для ноутбука). Обычно еще быстрей происходит обновление маршрута. Просто хотел продемонстрировать на сколько быстрей версия янавигатора 2.32, по сравнению со штатной. Ну и еще пару фоток сделал как у меня настроено все ) Ролик тут: https://yadi.sk/i/3g5KhJrmbZ5AFA
rolex2002
 Имя:Руслан Авто:Honda CR-V 5Gen, 2.4 Prestige год:2018 г.Уфа
« Ответ #239 : 26 Апреля 2019, 09:36:40 » |
А почему никто не рассматривает вариант купить дешевую android балалайку подключить её по проводу и убрать с глаз долой на постоянку. В итоге имеем шуструю актуальную навигацию Google с актуальными пробками, видеоплеер (нужен рут на телефоне), плюс можно сделать этот доп.смартфон антирадаром (оповещалкой камер). В таком случае задействованы ресурсы не ГУ, а смартфона. Сегодня любой нишевый смартфон обеспечит должную производительность для данных задач.
