28 Августа 2026, 12:40:39 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Снять АКБ на заведенном движке???  (Прочитано 46639 раз)
basov
г.Кострома
« : 03 Июня 2008, 20:59:25 »
Кто знает, можно ли снять АКБ с работающего двигателя??? НепонимающийБыл сегодня прецендент: забыл габариты (не обратил внимание на пищалку), после работы пришел: реакции ноль, даже сигналка не работает. Вызвал брата на "Оде", у него с работающего движка сняли АКБ, поставили на 15 мин. севший и зарядили. А если бы его батарейкой запустить мою CR-V, а потом обратно поставить свою АКБ.... Мозги сгорят??? Проверять неохота...
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #1 : 03 Июня 2008, 21:03:23 »
Мозги не сгорят. А регулятор напряжения в генераторе может.
Подпись
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #2 : 03 Июня 2008, 21:24:17 »
Батарея работает как демпфер (большой конденсатор) различных перегрузок, всплесков и провалов напряжения в бортовой сети. Отключать ее при работающем двигателе чревато выходом из строя чуствительной электроники.
« Ответ #3 : 03 Июня 2008, 21:59:31 »
Идеи бьют ключом, и все больше по голове... Веселый
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #4 : 04 Июня 2008, 05:28:23 »
Можно. Снимал со своей и ставил на точно такую же CR-V тестя, т.к. он забыл выключить ближний свет, когда поехал на рыбалку. Благо, было это в 10 км от города. Завел его авто своим аккумулятором, снял свой и тут же подключил его севший. Главное, ничего не коротнуть. Крутой
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #5 : 04 Июня 2008, 05:43:14 »
А просто клему с АКБ можно снимать при постановке в гараж (на пример)?
Для компьютера это не вызовет проблем ?
На Волге в салоне была секретка в сечении от клемы (+), если проблем на СРВ не вызовет, хочу и тут замутить
ed103
Авто:Хонда CR-V III 2.4 Exe
г.Бутово
« Ответ #6 : 04 Июня 2008, 08:03:27 »
После подключения АКБ ключ в первое положение и дай подумать компу 1мин.
танкист-рыбак
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #7 : 04 Июня 2008, 21:14:19 »
меняй АКБ, если так быстро садится, значит пора ему на покой... ну или попробуй зарядить, тоже помогает, токо нормальным зарядным устройством и низкими, минимальными токами.
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #8 : 04 Июня 2008, 22:15:35 »
Я почему спрашиваю, на Дроме.ру как то обсуждалась эта тема, и заключение было такое, что у многих после отключения загорался чек, сходила с ума сигналка, были проблемы с заводом.
У меня АКБ стоит не родная 2006 года, рано или поздно придётся менять хотелось бы знать на перёд что ждать...
OhotNIK
Авто:СR-V, МКПП,"канадка"
« Ответ #9 : 19 Июня 2008, 13:43:34 »
У меня такаяже хня была, прежде чем снимать , звякнул в хондоцентр, сказал 50\50 либо ок , либо стартер угандошишь, пришлось вызывать друга с проводами дабы прикурить , дело на рыбалке было 50 км от цивилизации
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #10 : 19 Июня 2008, 14:31:59 »
А стартёр тут при чём? Может речь о генераторе?
Подпись
Vzhik
Авто:CR-V, RD1, японец
г.Алматы
« Ответ #11 : 20 Июня 2008, 08:11:25 »
[/quote]
[/quote]
Сервис Мэны не советуют, но можно.
Дело было на природе и далеко от города, на ночь друг забыл выключить габариты, уснул))), утром машина не подавала признаков жизни, снял свой аккумулятор поставил к нему и завели, потом на заведенной машине поменяли аккумуляторы местами и все, его батарейа зарядилась, прошел год, полет нормальный.
Alex982
Авто:Cr-v, Евро, МКПП
год:12.1997
« Ответ #12 : 20 Июня 2008, 11:16:57 »
У меня был дохлый АКБ, а двигатель глохнет после того как дверь закроешь. Несколько раз забывал выключить фары и батарея садилась. Несколько раз запускался и переставлял АКБ. Ничего страшного не произошло. Только когда батарея садится сигналка глюкать начинает.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #13 : 20 Июня 2008, 17:14:28 »
Лучче не снимать при работающем двиге..
У моего друга при обратной установке сигналка сгорела с обранной связью..
lex86
Авто:ЦР-В
год:97
г.Сургут
« Ответ #14 : 04 Января 2010, 21:22:02 »
 Улыбка не только снимали на заведённой, но и прикуривали (замёрзла галант)..и так постоянно (как тут принято писать "полёт нормальный")
* 1.jpg (9.43 Кб, 350x70 - просмотрено 1199 раз.)
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины...
