27 Сентября 2026, 21:22:40 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Снять АКБ на заведенном движке???  (Прочитано 47356 раз)
« Ответ #45 : 22 Сентября 2011, 08:02:22 »
у меня случайно на заведеном двигателе соскочила клемма минусовая с акб..ничего страшного не произошло..проработал он так около минуты...потом заглушил двигатель одел клемму и всё было хорошо
Повезло.  А я знаю два случая, когда сгорала электрика в машине (магнитола, электронные коммутаторы, блок управления двигателем), одна их машин была моя - вышло из строя всё где была полупроводниковая начинка.
Лотерея...
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #46 : 22 Сентября 2011, 09:10:05 »
Лотерея...
я как раз только поставил новый "Распределитель тока электронный",может он меня спас?
basov
г.Кострома
« Ответ #47 : 24 Сентября 2011, 08:58:46 »
Может, а скорее просто повезло. Как и мне в свое время, когда батарейку снимал и ставил не глуша двиг. Но что то нехочу больше экспериментов.
Канат
Авто:Хонда СР-В, 2.0 АКПП, левый руль, комби кожа-рожа, люк, пригнано из Италии
г.Бишкек
« Ответ #48 : 06 Января 2013, 17:44:07 »
Я на разных машинах снимал и ставил АКБ (максима, камри, срв), и ни разу ничего не перегорало. У кого нибудь были реальные случаи, когда при снятии АКБ на заведенном движке что нибудь ломалось, без "слышал", "говорили", и "кажется"?
« Ответ #49 : 07 Января 2013, 02:17:19 »
было и много раз, иначе бы не писали в инструкциях, что низя...
причину я уже несколько раз описывал, еще раз скажу: системы зажигания хоть и стали электронными, но от трамблера с размыкателем не отличаются. т.е. ток с катушки зажигания идет на свечу, через которую на массу. но другой-то конец подключен на плюс питания. таких горе электриков поискать надо. и где тот дебил, что это придумал - история умалчивает. можете завалить любого профессора по двигателям этим вопросом)))
в итоге обратный всплеск напряжения попадает на питание, и если нет маленького сопротивления, а это вся нагрузка из ламп, подогревателей и проч, то нехилый разряд по питанию попадает в электронику, которой все больше в современных авто. сюда же относим электронный регулятор в генераторе, который может непредсказуемо плющить и какое бортнапряжение получим - хз
исключение составляют модули зажигания с двумя искрами с одной бобины - там все через массу идет. такие модули с двумя бобинами, хорошо узнаваемы. вот в них ничего не погорит.
ant_s
Авто:CR-V, Япония, RD1, МКПП.
г.Улан-Удэ
« Ответ #50 : 07 Января 2013, 06:36:51 »
Бред какой-то. Не вводите людей в заблуждение недостоверной информацией. По вашему мнению, один конец высоковольтной обмотки в катушке придумал соединять с плюсом питания дебил, и это причина выхода из строя электроники при скидывании клемм с АКБ?  Улыбка
Andre_i_ka
Авто:Honda CR-V RD1,МКПП,левый руль
г.Кыштым
« Ответ #51 : 07 Января 2013, 09:48:47 »
Вы ничего не поняли.Речь не о дебилах, а о принципе работы системы зажигания.Если у кого-то ничего не сгорело, при снятии АКБ, это говорит только о том, что ему просто повезло.Никто не скажет какой запас прочности у Вашего автомобиля.Вполне возможно, что в этот раз повезла, а что будет в следующий раз...
ant_s
г.Улан-Удэ
« Ответ #52 : 07 Января 2013, 11:32:52 »
Andre_i_ka, советую прочитать тему с начала, или хотя бы с предыдущей страницы....
Мне непонятно причём тут вообще система зажигания и выход из строя всей электроники. Кто-то брякнул где-то по незнанию, другие извратили до абсурда всё.
ant_s
г.Улан-Удэ
« Ответ #53 : 07 Января 2013, 11:44:08 »
Тут вопрос не в везении, а в исправности системы зарядки. Часто ли мы меряем бортовое напряжение, чистим, и осматриваем, генератор (с разборкой)?
Andre_i_ka
г.Кыштым
« Ответ #54 : 07 Января 2013, 13:33:59 »
Предлагаю не спорить что в этой теме бред, а что абсурд.
Чтобы для себя понять сгорят мозги,генератор, другая электроника в Вашем автомобиле или ничего не произойдёт, нужно представить как работает вся система в комплексе, на заведённом двигателе.
Самое опасное что может происходить, при отсутствующем аккумуляторе, это скачки напряжения бортовой сети.Откуда они могут появиться? Об этом  вкратце написал DM128.
« Ответ #55 : 07 Января 2013, 16:04:54 »
Анатолий, именно так! Если есть автомобильный факультет какого-нибудь ВУЗа в Ваших краях, сходите, спросите об этом людей, все жизнь занимающихся двигателями. Они не смогут ответить на простой, очевидный вопрос. Абсурд так было делать в угоду экономии лишнего вывода с бобины на трамблер. Но и в трехвыводном варианте общую точку повесили не на землю, что возможно, а на питание. Нужна всего-то изоляция размыкателя
И кто они после этого?
Сами-то сможете это объяснить мне, инженеру, физику, радиолюбителю с 35-летним стажем? Смеющийся
Спасибо клубням за поддержку))) и с Рождеством!!!
Канат
г.Бишкек
« Ответ #56 : 07 Января 2013, 17:27:38 »
Выходит, я очень везучий :-).
nekrylov
« Ответ #57 : 07 Января 2013, 20:57:18 »
  Доброго времени суток, соклубники. Наткнулся на тему, и хотел бы добавить свои 5 копеек.
 В руководствах по обслуживанию автомобилей доперестроечных времен, а так же в одном из опусов по ремонту японских авто, на заре появления оных на рынке необъятных просторов России, данному вопросу внимание уделялось. Не вникая в подробности принципа работы генератора, скажу следующее... Снимать аккумулятор с работающего двигателя можно. При этом обязателным условием является принцип максимальной нагрузки цепи генератора, чтобы не спалить потребители. Проще говоря, перед тем как снять аккумулятор, необходимо включить дальний свет фар, печку, подогрев стекла.
Не торопись, а то успеешь.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #58 : 08 Января 2013, 07:16:25 »
Приветствую! В этом соглашусь, Андрей! Но лучше не снимать! Да, рекомендация не проверять работу генератора отсоединением клеммы была и на наших, простых в смысле электроники (и её отсутствии), автомобилях, с давних времён. Но практика, не всегда правильная, но простая, очень живуча, когда дело касается везения. Не зря существует “Авось не..”
« Ответ #59 : 08 Января 2013, 15:31:01 »
 ... максимальной нагрузки цепи генератора, чтобы не спалить потребители. Проще говоря, перед тем как снять аккумулятор, необходимо включить дальний свет фар, печку, подогрев стекла.
А это и есть уменьшение сопротивления цепи. а генератору пофигу, какая на нем нагрузка. ему также может достаться от всплесков ВВ разряда.
там только мост с одной стороны, имеем по два последовательных диода в обратном включении, в каждом плече. их может пробить при превышении обратного напряжения.
и электронный регулятор, который измеряет напряжение и в зависимости от этого меняет ток ротора. причем, в отсутствии сглаживающей емкости будут пульсации. они меньше, чем у мостового выпрямителя, но и трехфазный выпрямитель дает всплески. если регулятор распознает такие подвохи, то при снятии аккума риск выгорания чего-нить уменьшится.
факторов действительно много, выяснить причину по факту невозможно. у меня перед НГ гена сдох, начал гнать большое напряжение. вероятен пробой выходного транзистора регулятора, но почему это случилось никто не скажет.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
