27 Сентября 2026, 21:22:38
Снять АКБ на заведенном движке???
Тема: Снять АКБ на заведенном движке??? (Прочитано 47355 раз)
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
Re: Снять АКБ на заведенном движке???
Ответ #60 :
09 Января 2013, 18:10:38 »
недавно друг при мне менял местами АКБ из 2107 и опель вектра 95г. на заведенных двигателях....7 понятное дело пофигу всё..там из электронного только телефон в кармане водителя ,а в опеле всё хорошо..причём стояла на холостых и без включения каких либо приборов и потребителей
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
Ответ #61 :
09 Января 2013, 20:44:13 »
АКБ является сглаживающем фильтром (как электролит в блоке питания).
Года 2 назад на опеле мерил осциллом напряжение при подключенной и отключенной акб.
Обороты были 1500, нагрузку не включал. При подключенной акб показывал практически прямую линию, а как отключил, так появилась синусоида с пиками до 17-18 вольт.
Хоть они кратковременные и перегрузка, в принципе, не большая, но вполне вероятно, что могут вывести какой то элемент схемы из строя.
Правда упустил тогда - не просмотрел по осциллографу момент отключения акб...
Ответ #62 :
09 Января 2013, 20:47:30 »
И так!
Кто поставит эксперимент:
- Снять с аккум под нагрузкой, и без неё?
Ответ #63 :
09 Января 2013, 20:53:25 »
Кирилл, хорош людей на криминал толкать. Нет нужды - нех лезть.
Дети Гарри Поттера насмотрелись, потом с крыш на метле сигали...
Ответ #64 :
09 Января 2013, 21:06:19 »
Почему же они не сигали с крыш, прикрутив к задницам вентиляторы, насмотревшись Карлсона!?
vik11
Ответ #65 :
09 Января 2013, 21:31:48 »
В те времена дети умнее были
Ответ #66 :
09 Января 2013, 22:00:08 »
Странно, что у таких умниц, народилось столько дураков.
Ответ #67 :
09 Января 2013, 22:27:18 »
Простите за оффтоп!
Килилл,
vik11
Ответ #68 :
09 Января 2013, 22:56:13 »
Да брось, российский дурак - это целая философия.
