09 Сентября 2026, 17:03:01
CRV-3 2012 года на холодную плохо заводится
Тема: CRV-3 2012 года на холодную плохо заводится (Прочитано 5751 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
08 Августа 2017, 12:30:02 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, эксплуатирую CRV 2012 года рейсталинг V2.0, пробег 49.000, Европейка, приобретал в салоне, дня три назад заметил что заводится не сразу как обычно, на горячую когда только заглушишь без проблем.
поменял свечи были у меня на запас б/у, без изменений, полтора года назад заменил топливный фильтр все в сборе. при движении нареканий нет, тянет хорошо как обычно, на холостых работает ровно без сбоев, сутки простояла вчера с брелка завелась сразу, лью 92 бензин, кто что посоветует?!
поиском нашел подобную тему, попробую сигналку отключить Starline E90
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: CRV-3 2012 года на холодную плохо заводится
08 Августа 2017, 19:17:00 »
Для начала попробуйте соблюдать инструкцию по эксплуатации. Наверняка там Вас предупреждали, что в 2.0 лить надо 95 и выше.
Melok
Авто:CRV 2.0
09 Августа 2017, 16:48:48 »
в отношении бензина - правильное мнение!!! в 2.0 только 95 и выше!!!!
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
10 Августа 2017, 06:30:18 »
Подтверждаю, что избавился от проблемы холодного запуска переходом на 95 бензин другой АЗС. Проблему плохого запуска решал прокруткой стартера секунд 5 и оставлением машины в покое минуты на 3-4, затем заводилась сразу без чихов. По ощущениям что 92 бензин на морозе дает плохое испарение и искра не может его воспламенить. Когда первый раз прокручиваешь заливаешь в цилиндры бензу, затем даешь ему время на испарение и заводишь. Это чистой воды ИМХО, возможно ошибаюсь, но по собственным ощущениям именно так.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
16 Августа 2017, 11:58:02 »
Заказал свечи с Али по ориг номеру, перехожу на 95 ) всем спасибо.
машина пока заводится. думаю это бензин и свечи
SirbuV
Авто:Honda CR-V2.0 АКПП
г.Кишинёв
16 Августа 2017, 21:27:52 »
Сразу предупреждаю, свечи с Али поддельные, никакого отношению к оригиналу они не имеют. Погуглите как отличить поддельные свечи и сами поймёте что вы купили.
С ув.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
18 Августа 2017, 19:37:40 »
Была такая проблема,после замены топливного фильтра,косорукие сервисмены плохо одели резиновые трубки и давление стравливало,исправил перебрав крепежи топливного фильтра с бензонасосом.
