08 Сентября 2026, 19:20:48
Не работает круиз, загорается vsa, tsa и восклицательный знак
Тема: Не работает круиз, загорается vsa, tsa и восклицательный знак (Прочитано 5395 раз)
Postol
Авто:Honda CR-V 2.4 RE7
г.Курган
09 Августа 2017, 06:15:12 »
Такая ситуация, недавно при езде по трассе на небольшое расстояние хотел включить круиз, сама кнопка прожимается, а скорость не фиксируется и через пару минут загорелась гирлянда из vsa, tsa и восклицательного знака. После отключения зажигания вся эта гирлянда пропадает и при езде по городу не появляется, при езде на трассе опять загорается. Каких-либо изменений в работе автомобиля не заметил, не тупит, обороты набирает как обычно.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Re: Не работает круиз, загорается vsa, tsa и восклицательный знак
11 Октября 2017, 10:13:26 »
Вчера в ОД меняли газопатрон подушки безопасности на руле...
Теперь круиз не работает: также кнопка нажимается и на приборке загорается значок круиза, а скорость не фиксируется и снизу не появляется зеленая надпись, что скорость зафиксирована (но никакой гирлянды нет). Вчера все работало до обращения в ОД, и домой поехал в пробке не было возможности проверить. А сегодня утром заметил "косяк"...
Заехал в ОД проехали с менеджером, убедился что не работает. Говорит, мол вечером посмотрим, но с подушкой на руле не связано, и это совпадение....
Я думаю, что совпадения не случайны!
P.S.: Круизом пользуюсь всегда, с момента покупки даже не отключал его! Разогнался до разрешенной скорости +17..18 км/ч и зафиксировал скорость, все радары в пролете. Сегодня пришлось мимо сотрудника ДПС с ручным радаром ехать, контролируя скорость "вножную".
Знал бы, что так будет даже бы не менял этот газопатрон...
Postol
г.Курган
11 Октября 2017, 12:30:51 »
Честно, даже не понял как излечил проводил не сложные манипуляции как с рулём так и с лягушкой на педали тормоза
Посмотрите, может у вас с лягушкой что-то не в порядке или предохранитель ламп перегорел, к сожалению не помню его номер.
P. S. тоже сильно привык к круизу...
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
11 Октября 2017, 12:41:52 »
Спасибо!
11 Октября 2017, 15:30:35 »
Тут только один метод решения проблемы:
подключать HDS, выводить на экран параметры блока управления двигателем PGM-Fi (он заведует круиз-контролем), нажимать кнопки на руле, педаль тормоза и смотреть как команды "видит" блок.
Датчик тормоза (лягушка по вашему) тут двойной - одна пара контактов нормально замкнута, другая нормально разомкнута, при нажатии они меняют свои состояния на противоположные. Датчик тормоза задействован как в круиз-контроле, так и в VSA TSA. А ещё лампочки габаритов/стоп-сигнала попадаются бракованные или их нередко умудряются впихнуть верх-ногами. Тоже влияет...
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
11 Октября 2017, 18:20:09 »
Да, всё оказалось проще...
Сначала сняли подушку с руля, все провода целые и всё подключено, обратно закрепили. Потом заметили центральный стоп не горит, поменяли перегоревшую лампочку 12V21W. А в стопах задних фонарей стоят светодионые лампы с Алика, они работали. Выехал и тест-драйв с круиз-контролем прошел успешно.
Цитата: SанSаныч от 11 Октября 2017, 15:30:35
А ещё лампочки габаритов/стоп-сигнала...
Сейчас вспомнил, с АЭ заказывал два комплекта светодиодов на стопы (с белым и красным свечением). Сначала поставил "красный", во время первой же поездки загорелась гирлянда (vsa, tsa и !), сразу же поменял на "белый" комплект. Скорее всего тогда с "красным" тоже не работал круиз-контроль. А "белый" стоит уже с марта. Скорее всего перегорела лампочка 12V21W, а у светодиодных сопротивление маленькое, и, наверное, "блок управления" блокировал включение КК, и связывал
это как нажатый тормоз (например). Так как раньше я несколько дней ездил с неработающим центральным стопом, и тогда не было проблем с круизом.
Всем большое спасибо!
(192.09 Кб, 500x888 - просмотрено 1510 раз.)
(179.02 Кб, 500x888 - просмотрено 1116 раз.)
