27 Сентября 2026, 13:10:41 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Ремонт ЛКП штатных литых алюминиевых дисков на CR-V gen4  (Прочитано 12107 раз)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« : 08 Августа 2017, 16:28:04 »
Парни,не подскажите природу повреждения хрома на дисках (зимние) как короед пожрал)))
* rps20170808_162042.jpg (30.64 Кб, 640x480 - просмотрено 1315 раз.)
* rps20170808_162021.jpg (21.17 Кб, 640x480 - просмотрено 1031 раз.)
khdv
Авто:Honda CR-V IV 2.0
« Ответ #1 : 09 Августа 2017, 11:41:57 »
Судя по фото отслоился лак, под него попала вода и пошло окисление. На зимних дисках такое часто бывает. Камушек стукнул и остальное доделали реагенты:). Нормально такие повреждения исправляются пескоструйкой и полной порошковой покраской диска и покрытием порошковым лаком. Контор которые таким занимаются полно.Все остальное (подмазать частично, подкрасить, покрасить самому акриловыми красками и лаком и т.д) это полумеры, максимум 1 зима и будет еще хуже ИМХО.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #2 : 09 Августа 2017, 11:47:42 »
Это кстати интересный вопрос. Это место у диска не окрашено. Фрезеровка и сразу сверху лак. Причем фрезеровка дает заметный рисунок поверхности. Ума не приложу как это отремонтировать, да еще, чтоб от других дисков не отличалось.
m.n.u.
« Ответ #3 : 09 Августа 2017, 13:23:49 »
Гуглил,да это лак повредился и незащищённый алюминий пошёл в реакцию! На драйв2 решают проблему полировкой диска и нанесением лака,но проблема в том что на ровной поверхности лак плохо держится (в виду плохой адгезии) видимо поэтому сделана родная фреза.
С пескоструйкой проблем нет(причём вы промышленных масштабах) но не хочу,тк в этих местах вижу только хром, краску не хочется! Попробую шлифануть, причём удобно не снимая резины, и покрыть каким-нибудь хваленым лаком (вроде полиуретан актуален) на грядущую зиму хватит,а дальше увидим
khdv
« Ответ #4 : 10 Августа 2017, 10:39:13 »
В фирмах по ремонту дисков эти места и фрезеруют и полируют. На счет точного попадания в рисунок фрезы, проще делать все 4 диска.
« Ответ #5 : 10 Августа 2017, 11:03:34 »
С трудом представляю. Это на ЧПУ фрезеруют? С точным промером профиля хода фрезы? Да нунафиг такой геморрой. Проще просто заполировать без фрезерования.
Или просто отпескоструить весь диск полностью и закрасить те места порошковой.
m.n.u.
« Ответ #6 : 10 Августа 2017, 17:50:05 »
Не знаю почему в названии темы упомянули "штатные"  диски, на фото реплика,купленная в своё время по 3500р за диск, поэтому ни о каких фирмах речи быть не может, проще новые купить
* index.jpg (30.52 Кб, 448x336 - просмотрено 1013 раз.)
« Ответ #7 : 10 Августа 2017, 17:57:26 »
Да ладно)) Будет тема по ремонту ЛКП штатных. Принцип там такой же, фрезеровка+лак.
m.n.u.
« Ответ #8 : 10 Августа 2017, 18:11:55 »
Вариант с порошковой краской рассмотрю, если найду интересный пример раскраски,эти первый раз перекрашивал, не снимая резины! всё равно собирался "белый" перекрасить( за зиму потемнел местами так, что очиститель не справился )  но я лаком не покрывал, можно будет осенью заодно жидким стеклом покрыть проверить на стойкость
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #9 : 10 Августа 2017, 18:31:55 »
на 4 год у меня тоже местами полезли на зимних не ориг дисках жучки,  хранил в этом сезоне в гараже вот в этом и проблема, сырость и конденсат, сам дурак  Строит глазки
m.n.u.
« Ответ #10 : 10 Августа 2017, 18:43:40 »
Гараж ни причем, время!  Аналогично 4года и гаражное хранение, первые три года то без проблем
khdv
« Ответ #11 : 11 Августа 2017, 09:54:58 »
У меня тоже после 4 зимних сезонов на Реплике начал отслаиваться лак. Знакомые порекомендовали контору Дискокрас (найти в интернете легко), буду перед зимой обращаться туда, красить. Друзья на многих машинах там делали диски (восстанавливали оригинальный вид) , так что оценить качество я смог лично. Судя по фото на их сайте, то что мы считаем "фрезерованием", это алмазная шлифовка на станке с ЧПУ (не путать с полировкой). В общем планирую там красить диски в сентябре/октябре. Постараюсь не забыть сделать фото "до" и "после".
khdv
« Ответ #12 : 21 Сентября 2017, 10:37:13 »
Покрасил диски как и собирался.
Заодно сменил центральные заглушки на серебристые.
На фото состояние "до" и "после".
Не судите строго за качество фотографий.
* img_1.jpg (68.28 Кб, 600x450 - просмотрено 1207 раз.)
* img_2.jpg (47.16 Кб, 600x450 - просмотрено 1217 раз.)
* img_3.jpg (91.19 Кб, 600x800 - просмотрено 1330 раз.)
« Ответ #13 : 21 Сентября 2017, 10:39:37 »
гуд. Я так понял полированный алюминий покрасили в серебро? Или шлифанули?
khdv
« Ответ #14 : 21 Сентября 2017, 10:41:36 »
Пескоструй, порошковая покраска, Алмазная шлифовка алюминия и все под порошковый лак.
Фото не передает к сожалению качество, а оно на высоте.
Страниц: [1] 2   Вверх
