29 Декабря 2025, 16:52:38 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 35   Вниз
Автор Тема: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4  (Прочитано 223724 раз)
« Ответ #270 : 06 Декабря 2021, 10:11:39 »
И кнопки громкой связи?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #271 : 06 Декабря 2021, 10:13:13 »
Олег, вы какую модель взяли? CC2, Spro или CC3? Перепрошивали или все родное из коробки?
Александр1-ый
Авто:CR-V 2.4л. sport
« Ответ #272 : 06 Декабря 2021, 10:42:02 »
Олег, какая модификация и на какой автомобиль?
Александр1-ый
« Ответ #273 : 06 Декабря 2021, 14:51:22 »
Короче,заказал на Али Teyes СС3 9". Обошлась в 31тыр.экспресс-доставкой. Если кто может помочь с установкой в ВАО, ЮВАО, пишите в личку
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #274 : 06 Декабря 2021, 18:11:30 »
я заказал сегодня CC2 Plus, но не на сервант, а на джетту (вторая машина) + кнопки управления блютусные (мультируля нет). надеюсь встанет без танцев с бубном
Александр1-ый
« Ответ #275 : 07 Декабря 2021, 14:40:44 »
На драйв2 чел подружил кнопки громкой связи  с Teyes
* Screenshot_20211207-143508.jpg (80.92 Кб, 836x884 - просмотрено 280 раз.)
« Ответ #276 : 07 Декабря 2021, 16:06:31 »
Александр, можно ссылку на схему в норм. размере?
Форум ссылку конечно корежит, но разберемся.
Александр1-ый
« Ответ #277 : 07 Декабря 2021, 16:17:23 »
http://драй22.com/l/603347660966990560/?page=0#comments
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #278 : 08 Декабря 2021, 08:42:04 »
Вот такую под мой авто. Отчет мой по замене штатной на TEYES здесь, начиная с ответа #182 - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162082.msg946157.html#msg946157
* teyes_.jpg (103.38 Кб, 664x441 - просмотрено 282 раз.)
внук генерала Манштейна
OlegatorxXx
Авто:Honda CR-V 4 2.2 I-DTEC автомат
г.Кишинев
« Ответ #279 : 11 Декабря 2021, 09:07:58 »
.Установил я себе в машину TEYES .Вначале не было звука ,техподдержка TEYES мне подсказала что сделать,я соединил провод из магнитолы AMP-C с одним из фишки AMP-con (у меня их там два почему то).Звук появился,правда очень он громкий стал,но появился и шум постоянный,даже если музыка не включена.Подскажите пожалуйста можно как то убрать этот шум?В тех поддержке сказали что мне надо к автоэлектрику ,что проблема не в магнитоле.Но до этого шума не было.На машине есть саб.
OlegatorxXx
г.Кишинев
« Ответ #280 : 11 Декабря 2021, 09:21:16 »
Те самые провода AMP-C из магнитолы один и два из фишки которая к штатной крепится AMP-CON.Спрашивал техподдержку если можно их вместе соединить,мне ничего не ответили.А я боюсь спалить магнитолу.
* 0-02-05-3448e7985ba631d1118fba3ed162bfd9335f9a30d90271f5dd2fc736e15d74ef_271ff9631d61f0de.jpg (230.31 Кб, 1600x1200 - просмотрено 207 раз.)
11 регион
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Сыктывкар
« Ответ #281 : 11 Декабря 2021, 19:09:09 »
Стас на этом варианте TEYES SPRO Plus 10.2 и кнопки и саб будут работать плюс докупить кабель. и климат даже отображает.
_https://clck.ru/TUVTF
_https://clck.ru/TUVSk
это переходник для щтатного usb в подлокотнике. _https://clck.ru/TUVLr вытаскиваем фишку из Imid-переходник-ГУ
Здравствуйте, купил данный наборчик и пробовал подключить сегодня, чето пока безуспешно...
прибор включился, музыки нет, камера показывает в штатном маленьком дисплее, хотя использовал разьем который в комплекте для вывода на ГУ.
о работе штатного саба пока и речи нет, модет у кого было подобное, как решили?
OlegatorxXx
г.Кишинев
« Ответ #282 : 12 Декабря 2021, 11:15:35 »
Так же и у меня в начале не было звука.Из тех поддержки Теес сказали соединить поочериди провода AMP-con с проводом AMP-c.И музыка появилась,На фото выше видно эти провода.Вот только шум небольшой присутствует
11 регион
г.Сыктывкар
« Ответ #283 : 12 Декабря 2021, 11:34:27 »
AMP-con у меня нету, AMP-C только есть из разьема "А" на ГУ.
OlegatorxXx
г.Кишинев
« Ответ #284 : 12 Декабря 2021, 11:48:38 »
Я пока ждал ответа от тех поддержки искал в инете информацию на эту тему,и нашел несколько. https://www.драйв2/l/548021885124739877/  это одна из них,и в другой тоже пишут что провод AMP-c из магнитолы надо соеденить с проводом номер 21 из штатной фишки,это усилок,но я не делал этого пока мне не ответили из поддержки,и у меня есть два провода AMP-con из той фишки,правда для чего второй мне так и не ответили из поддержки
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 35   Вверх
