26 Октября 2025, 15:00:55
10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4
30
31
32
33
35
Тема: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4 (Прочитано 209067 раз)
bsabsa
Авто:honda cr-v-4 2.0 акпп
Re: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4
Ответ #450 :
04 Марта 2025, 08:44:59 »
Да есть,но речь о маленьком, стандартном дисплейчике.
Ок.
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
Ответ #451 :
04 Марта 2025, 21:47:25 »
Ситуация не меняется. Написал в оф поддержку Teyes и ответ конечно порадовал
(см фото) Китайцем пишу на 3 номера реакции ноль.
(261.37 Кб, 1179x455 - просмотрено 143 раз.)
Timonich
Ответ #452 :
04 Марта 2025, 21:58:37 »
И уважаемые владельцы teyes cc3 и cc32k подскажите пожалуйста как у вас выглядит настройка can. Везде в инструкциях под на авто типо xp/rzc(12.... см фото 1. У меня нет таких выборов, только 2012High, 2012Low и тд см фото 2. Не могу понять у меня другой can bus или это у все обновилась версия?
(165.83 Кб, 640x480 - просмотрено 164 раз.)
(191.33 Кб, 640x480 - просмотрено 186 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #453 :
05 Марта 2025, 09:08:05 »
У меня так. Весь функционал СС3 2k работает
(152.7 Кб, 971x546 - просмотрено 180 раз.)
внук генерала Манштейна
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #454 :
05 Марта 2025, 10:06:33 »
upd по Тиайсу СС3. со звуком никаких проблем на новой прошивке нет, всё работает отлично.
также недавно поставил другую камеру заднего вида, т.к. в ту которая шла вместе с Тиайсом видимо попала вода и она чудесным образом сдохла. новая камера более защищенная, крепится удобнее (не нужно никакую площадку колхозить), глазок можно крутить руками. цена вопроса 3 тр на озоне.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #455 :
05 Марта 2025, 16:27:35 »
Сразу скажу по камерам из комплекта Teyes, ГЕРМЕТИЗИРУЙТЕ перед установкой! Иначе дохнут после зимних солей!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #456 :
06 Марта 2025, 10:47:41 »
У меня почему то вообще нет 13-го года??? Не отображается...
Timonich
Ответ #457 :
06 Марта 2025, 21:22:10 »
Отвечу чтоб закрыть мой вопрос. Вся проблема строится в коробке canbus, видимо у меня не совсем удачная. Писал китайцу в поддержку от teyes, но не получив от меня номер заказа через алик (я покупал в другом маркетплейсе) я был ими благополучно послан на .... Со словами мы вам помогать не будем. Изучив ситуацию в сети, наверное на сегодня для адекватной работы нужно покупать коробку от HIWORLD, а не RZC, там проблем вроде нет. Но времени у меня заниматься этим сейчас нет. Я проблему решил методом электрики, а не электроники
. По схеме нашел провод отвечающий за включения штатного экрана от canbus, и тупо разъединил его через реле с управлением от АСС. Теперь все огонь, экран при выключенном зажигании гаснет, и все кнопки, отображения и функции от can на ГУ работают на ура. Будет время может замарочусь и поищу и куплю дрогой canBUS. Всем удачи.
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
Ответ #458 :
07 Марта 2025, 07:19:20 »
Всем доброго. Хочу поставить СС3 2к. Подскажите,штатный микрофон подсоединяется,или обязательно тот который с магнитолой идет? И по камере аналогично
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #459 :
07 Марта 2025, 09:10:56 »
Я так и не нашел как сделать на штатный микрофон, схем нет, кидал этот вопрос где-то на форуме, ответа ни от кого не было. Понял один выход искать пины путем поиска тыкания по проводам. Не стал заморачиваться. Микрофон в ГУ конечно хуже работает, однако слышно конечно если погромче общаться). По камере где то есть на ветке ответы, там попроще. Но ньюансы с вольтажом. Лично я не ставил камеру от ГУ, парктроники более надежнее)
Alex..
Ответ #460 :
07 Марта 2025, 09:17:47 »
Планирую тоже заняться как потеплее будет.
Есть схема разъёма самого тиайса, где 2 пина Mic+/ mic-. Я в электрике не очень, но вроде понятно что обозначает.
А штатный микрофон придётся прозванивать, искать в штатном жгуте.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #461 :
07 Марта 2025, 09:25:36 »
Ну если смогЁте по микрофону, будем рады первому фотоотчету
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #462 :
07 Марта 2025, 09:44:34 »
Цитата: oleg CRV от 05 Марта 2025, 16:27:35
мне герметизировали, в сервисе тыщи 3 отдал за установку кажется. 2 зимы отжила и все равно сдохла.
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
Ответ #463 :
07 Марта 2025, 18:25:06 »
Можно вскрыть камеру ЗХ и залить под завязку компаундом силиконовым Rexant ПК-68. Подобным обычно и заливают на заводе, но не всегда удачно - экономят, оставляют воздушные полости. Он должен защитить от влаги, при необходимости легко выковыривается. Я свою залил 1,5 года назад. Стоит омыватель камеры. Две зимы, пока нормально.
Оптический модуль с матрицей крутится в корпусе. Перед заливкой нужно проверить положение и зафиксировать скотчем
Timonich
Ответ #464 :
07 Марта 2025, 18:27:08 »
Микрофон встроенный есть в самой голове. Если подрубаться к штатному то два пути:
- тянуть провод через стойку, в плафоне подрубать провода к штатному;
- подрубаться к HFT, разъемы 1 и 2 (красный и зеленый). Блок HFT находится возле кулисы, снимаем серебристую накладку и его там можно наблюдать. Потом желательно отключить встроенный, т к 2 микрофона вреде мешаю друг другу.
Камера отдельный вид искусства, берется переходник к I-MID экрану, там сразу тюльпан на камеру. Все работает отлично, но есть одно но - если камера как у меня штатная то там низкое разрешение, на штатном экране картинка еще норм, но на голове 2К просто отвратительная. У меня картинка выводится на 2 экрана, но все равно смотрю на штатный экранчик. Тут или камеру менять или отключить голову от заднего хода. На мафоне в отличии от штатного экрана работает динамическая разметка, но толку от нее я не вижу
30
31
32
33
35
