05 Апреля 2026, 17:07:30 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35   Вниз
Автор Тема: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4  (Прочитано 246115 раз)
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
« Ответ #495 : 19 Августа 2025, 17:09:32 »
Сколько спутников ловит?
SergeVB
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
год:2016
г.Саров
« Ответ #496 : 19 Августа 2025, 21:00:30 »
Завтра точно гляну, штук 20 на память.
Сравнивал антенну Teyes и родную Хонды, родная Хонды лучше ловит.
70-90 спутников в принципе нет у GPS, вы что-то перепутали.
P.S.
Машина у многокварного дома, пол неба видно
23 спутника, 15 доступно
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #497 : 20 Августа 2025, 12:39:41 »
По часам и канбасу есть информация?
Разобрались с синхронизацией?
SergeVB
год:2016
г.Саров
« Ответ #498 : 20 Августа 2025, 13:10:53 »
Не знаю к кому вопрос - я да разобрался, у меня работает.
Alex..
« Ответ #499 : 20 Августа 2025, 13:42:24 »
Вообще то больше было к Павлу, обладателю новой СС4.
Но интересно также как у вас решился вопрос.?
SergeVB
год:2016
г.Саров
« Ответ #500 : 20 Августа 2025, 14:38:39 »
Местный дилер ничего не смог, другие тоже не брались.
Купил в итоге на али, что бы добиться от продавца и поддержки Teyes синхронизации часов.
Не смогли, предложили вернуть.
В итоге удалось проконсультироваться с инженерами HiWorld (изначально канбас был RZS), они подобрали правильную проводку и канбас.
После этого все заработало.
В процессе исследований нашлись какие-то разрозненные схемы ГУ и канбасов.
В итоге проводка с али и близко не похожа на то что сейчас стоит и работает.
В приципе ее можно было перепиновать, но лень было.
Любой разговор с китайцами начинается с фото разъемов родного ГУ.
P.S. Модель Teyes не принципиальна, у меня СС3 2К, но по канбасу и проводке должно быть совместимо и с новой моделью.
Rustem116
г.Казань
« Ответ #501 : 20 Августа 2025, 17:09:37 »
У меня такая картина. Это на открытом перекрестке.
А видит все типы спутников? Глонас и Галилео тоже?
* sat.jpg (202.04 Кб, 1280x960 - просмотрено 402 раз.)
SergeVB
год:2016
г.Саров
« Ответ #502 : 20 Августа 2025, 17:18:14 »
Это что за модель ГУ или приложение не родное?
BD не ловило с прилагаемой не ловит и с хондой (Показывает 0).
Показывает Глонасс, GPS и Other
Rustem116
г.Казань
« Ответ #503 : 20 Августа 2025, 17:53:32 »
СС4 PRO. Штатное окно настроек.
Я почему то подумал что у вас тоже СС4 и вы к ней штатную антенну подключили.
Для CC3 20 спутников думаю нормально.
Alex..
« Ответ #504 : 20 Августа 2025, 18:54:11 »
Это просто 9 дюймов похоже.
Короче к нашим авто не подходит канбас RZC в чёрном корпусе.
Я вообще методом подбора шёл, подошел канбас в красном корпусе.
А проводка у тиайса так себе.
Пока менял косу, просто так то там то там вылезали проводки из разъёмов и обжимок. Повезло что разобрался что куда шло, переобжимал + пайка, + доп минус на кузов.
Некоторые пины переобжимал и вставлял на место. Короче такого себе качества проводка...  Обеспокоенный
Alex..
« Ответ #505 : 09 Сентября 2025, 14:36:59 »
Всем привет!
Прошу совета, помощи, как будет угодно... Хапнул я Г с этим тиайсом будь здоров... И чаша терпения переполнилась... Натанцевался с бубнами...
Вообще и предположить не мог, даже и мыслей не было на момент покупки, что за такие не скромные бабосы, столько всего придётся пережить...
Прежний китайский ноунейм вообще не доставлял никаких разочарований на протяжении 5-ти лет, пока железо не стало "подбуксовывать"...
И в связи с этим, прошу совета, что кроме этого, можно выбрать на андроиде (ключевой момент), чтобы из разряда поставил и забыл...
Последней каплей стало то, что после возвращения из отпуска, она просто в момент выключилась и всё.
Полез разбираться, вышел из строя стабилизатор напряжения. Вырезал его, подключил напрямую- заработало...
« Ответ #506 : 09 Сентября 2025, 16:37:42 »
Проблема в том, что сейчас все интресные ГУ китайские не поддерживают наши симки.
Надо в сторону еСим посмотреть и поизучать.
Alex..
« Ответ #507 : 10 Сентября 2025, 10:30:48 »
Спасибо!
Но я в принципе и не пользуюсь симкой в ГУ. Все звонки через телефон по синему другу.
Интернет тоже через телефон.
В телефоне настроен сценарий, что при подхвате магнитолы по блютуз, а это всегда происходит само собой при включении магнитолы,
автоматом включается раздача с телефона и уже сам магнитофон ловит вайфай с телефона.
При выключении зажигания, настройки телефона возвращаются в исходное положение.
Так ничего не приходится делать руками практически...
Проблем абсолютно никаких, и нет потребности лишнюю симку содержать...
После запуска авто и включения магнитолы, до появления интернета в последней проходит не более 5-10 сек.
P.s. сегдня проехал- без шумоподавителя снова помехи от генератора.
Заказал теперь другой, буду пробовать ставить наш, отечественный.
В связи с чем доп вопрос.
Может быть уже Гена потихоньку "выходит из чата"? ... после 12-ти лет почему бы и нет...
Alex..
« Ответ #508 : 11 Сентября 2025, 17:22:40 »
Давайте тогда проще, пусть модератор сделает голосование, у кого что стоит.
Соберем статистику, будет боле менее понятно.
« Ответ #509 : 11 Сентября 2025, 19:45:28 »
Ну если только все отпишутся какие модели ставить на голосование. Я же не специалист по китайским ГУ
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35   Вверх
