23 Февраля 2026, 04:13:23
10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4
12
13
14
15
35
Тема: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4 (Прочитано 239463 раз)
Re: 10.1" штатные автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4
Ответ #180 :
22 Октября 2020, 17:23:53 »
Главный минус, насколько я понял, это завышенные цены на ГУ за счет адаптации софта местными умельцами редпауэра.
И огромное количество тем с косяками ГУ на форуме производителя, на которые даже не хотят отвечать.
А в 610 серии за 33 тысячи ставят экран 1024 точек. Это как-то не серьезно даже. В остальном не особо разбираюсь.
И не указывают, что там за звуковой DSP процессор.
Ответ #181 :
22 Октября 2020, 22:12:01 »
https://youtu.be/9VHOQtCRyOw
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #182 :
23 Октября 2020, 10:13:44 »
Мне несколько месяцев хватило на штатное дерьмо. Поменял на TEYES SPRO 4/64. Все сделано и снюхано за пару часов. Теперь супер. Звук на высоте с кучей возможностей.
(199.68 Кб, 1110x624 - просмотрено 682 раз.)
внук генерала Манштейна
Ответ #183 :
23 Октября 2020, 18:56:45 »
Еще бы отчет по этой "балалайке" для ищущих и сомневающихся....
Ответ #184 :
23 Октября 2020, 19:09:23 »
В TEYES SPRO (СС2)ставили процы Spreadtrum SC9853I (Intel). По состоянию на конец лета 2020 года китайские производители прекращают производство ГУ на этом процессоре (санкции). На смену ему приходит более мощный брат близнец UIS7862.
В общем СС2 уже не актуален. Начали производство СС3 на новом чипе.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #185 :
24 Октября 2020, 08:19:50 »
думал написать отчет, но он настолько куцый будет. В коробке ещё была куча переходников, блок gps и wi-fi, а также камера. Рамка ГУ стала идеально четко. Переходники подсоединил и все снюхалось мгновенно, даже хондовская камера. Камера, которая шла в комплекте гораздо круче, но я поленился переставлять и вести доп. проводку по причине, что я камере особо не доверяю. Больше верю своим глазам и парктроникам. Все настройки сводятся в основном на программном уровне, главное правильно прописать в настройках по канбусу свою машину. GPS и вай-фай работает на ура, есть слот для симки. Остальное, это работа на Андроиде. Особо порадовали звуковые настройки, есть где разгуляться. Люблю хороший звук! До этого провел вибро-шумо подготовку, и заменил все динамики на jbl. Немного был в казусе об отсутствии выходов на саб. Пришлось купить конвертер для преобразования сигнала высокого уровня в сигнал низкого уровня, это единственный затык был. Слабоват микрофон в этом ГУ, буду летом переподключать на хондовский. Был сброс телефонной книги в моем аккаунте Гугла, но читал что это косяк присутствует. Обманул просто. Восстановил из бэкапа все мои контакты, завел новый аккаунт, залил туда все мои контакты и отключил синхронизацию. Все работает и видит. Андроид весьма шустрый. Ненужные проги выкинул, нужные поставил. Видос мкв тянет на 4,5гига четко и без тормозов. Flac звучит шикарно. Три шустрых выхода usb. Настроил ГУ на отключение, когда выдернул ключ из замка. В сонном режиме правда берет тоже немного всего 8ма, но все таки..... Будут вопросы спрашивайте) Ну а так видос хороший есть на самом сайте в описании --https://aliexpress.ru/item/32965350190.html?gps-id=8041884&scm=1007.14677.110221.0&scm_id=1007.14677.110221.0&scm-url=1007.14677.110221.0&pvid=1e4f628e-d13e-487c-b8fd-ee974f45d0f6&spm=a2g0o.store_home.promoteRecommendProducts_5992850.135
Ответ #186 :
24 Октября 2020, 12:00:19 »
Ответ #187 :
26 Октября 2020, 15:13:37 »
Tayes CC3 6G+128G на 10 андроиде в продаже за 33 тыс.:-https://aliexpress.ru/item/1005001645222676.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1d872e0eiMDQbs
В Москве у дилеров в наличии будет в конце ноября, по цене думаю меньше чем на Али. Думаю как раз брать у них, пусть установка и гарантия будет их проблемой хоть первые дни.
Ответ #188 :
26 Октября 2020, 15:29:59 »
Олег есть вопрос по вашему ГУ,
Если надо быстро отключить звук ГУ, например во время разговора по телефону (не подключённому по блютусу) то как это можно сделать? Жать на кнопку уменьшения громкости или есть где-то кнопка Mute?
Вопрос четверышникам, которые ставили ГУ подобного форм-фактора. Как у вас установилась рамка? Щель внизу присутствует? Вот эта проблема описана в этом ролике:
https://youtu.be/j2iGlJYrLO0?t=316
В отзывах на Али многие пишут, что рамка не влезает, образовывается щель.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #189 :
26 Октября 2020, 17:50:57 »
все очень просто, при отключённом БТ по умолчанию жмём кратковременно на знак включения ГУ и звука нет. При включенном БТ, полностью автоматически отключается звук например музыки и включается звонок разговора. Когда звонок закончился, автоматом включается музло или что было ранее. При навигации, звонок идёт в фоновом режиме. Там есть регулировка звука, и программно можете поднять звук или приглушить любой программы. Например звук радио притихает, на установленный вами процент, когда голос навигатора что либо вещает. Настроек много.
Ответ #190 :
26 Октября 2020, 18:02:08 »
Понятно, то есть кратковременное нажатие на кнопку включения работает как Mute.
Не планирую подключать телефон к ГУ, мне удобнее пользоваться блютус наушниками и часами.
Ответ #191 :
03 Ноября 2020, 14:11:35 »
Подскажите, кан-бас адаптер кто ни будь ставил на наши авто. Есть в этом какой ни будь смысл, у нас хоть-что то будет выводиться на ГУ (двери, климат и тд.)?
dima52
Авто:CR-V IV, 2,4 л Sport
Ответ #192 :
03 Ноября 2020, 17:13:52 »
Станислав, посмотри мой пост ( ответ 143), гу Teyes cc2, подключено через канбас, на экране при правильном выборе авто показывает двери, положение поворота руля, ну и можно добиться повтор климата. Вообще когда задавал вопросы службе поддержки, сказали, что в наш авто он особо и не нужен,в основном его цель сопряжение кнопок руля: громкость, переключение станций и треков.
Ответ #193 :
03 Ноября 2020, 17:40:47 »
Дмитрий, спасибо! Понял.
anton.551
Авто:Honda CR-V 4 2,4
г.Кемерово
Re: 10.1
Ответ #194 :
11 Ноября 2020, 19:00:54 »
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
Цитата: Gennadich от 22 Сентября 2020, 18:43:31
Сегодня заказал магнитолу Teyes SPro, перед этим созвонился с представительством у нас в России (в Новосибирске).
Всем привет, купил гу Teyes, усилитель подключил, меня интересует вопрос как подключить саб?
12
13
14
15
35
