04 Апреля 2026, 12:15:27
10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4
19
20
21
22
35
Тема: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4 (Прочитано 245920 раз)
11 регион
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Сыктывкар
Re: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4
Ответ #285 :
12 Декабря 2021, 12:37:48 »
Спасибо большое! Звук появилсяуже радует, щас попробую саб штатный оживить, мужики здесь гдето фотки выкладывали, попробую их методу!
OlegatorxXx
Авто:Honda CR-V 4 2.2 I-DTEC автомат
г.Кишинев
Ответ #286 :
12 Декабря 2021, 16:00:50 »
Скажите пожалуйста а шум небольшой когда музыка не включена не появился?И саб если получится оживить,тоже напишите пожалуйста,я пока не решился на этот метод.
11 регион
г.Сыктывкар
Ответ #287 :
12 Декабря 2021, 16:54:54 »
шум появился, такое мелкое шипение даже когда звук на 0, с сабом получилось, он немного "задергался" но думаю ему чтото не хватает...
специально пробовал рукой его перед установкой нового ГУ, со штатным включал даже не наполную мощность, он прям вибрировал, а когда на полную даже пасажиру чувствуется вибрация сидения, с новым ГУ такого не было, ему как будто питаия не хватает... включаю музыку на макс вибрация чуток ощутима рукой и все... надо бы знатока в этом деле...
поначалу вообще не понимал вибрациядумал от колонок такая, а потом нашел трек подходящий и тюльпан включал отключал чтоб почувствовать ращницу, и уловил, что работает, но повторюсь считаю не на полную
11 регион
г.Сыктывкар
Ответ #288 :
12 Декабря 2021, 19:52:51 »
Щас обратил внимание еше шум один появился очень не приятный, в момент когда машину заводишь автозапуска и садишься в машину на заведенную, начиная движение сигнализацияскидывает программу автозапуска мигая несколько раз поворотниками, в этот момент магнитола изколонок создает ужасный треск, я связываю шум у магнитолына громкости 0 и трескво время срабатываний сигнализации связан, видимо какието помехи и конфликтуют, раньше такого не было точно.
может кто сталкивался и вылечил прошу поделиться идеями, спасибо
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #289 :
13 Декабря 2021, 09:21:58 »
может фильтр помех по питанию накрылся? или с проводами что то не так
внук генерала Манштейна
11 регион
г.Сыктывкар
Ответ #290 :
13 Декабря 2021, 22:09:54 »
[/quote]
знать бы еще что это и где стоит... по проводам все в штатные гнезда, и добавил один провод для питания услилителя в А21 и саб штатный 2мя проводлчками скрутил... я думаю чето китайцы намутили в проводах..
а фильтр наверно теперь уже какой то нужен
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #291 :
14 Декабря 2021, 08:09:46 »
фильтр отдельно можно купить и поставить, лишним не будет, да и копейки стоит
Александр1-ый
Авто:CR-V 2.4л. sport
Ответ #292 :
30 Декабря 2021, 19:18:33 »
К сожалению работают только лепестки поднять и отбой.
Pass777
Авто:Honda CRV, 2.0, AT
г.Крым
Ответ #293 :
07 Января 2022, 18:03:19 »
Стоит 10" ГУ на андроид. Часы на iMid штатно настраиваются крутилкой на родном ГУ, а ее нет... Подскажите пожалуйста, как настроить часы? Вариант накинуть клемму ровно в полночь не очень)
Александр1-ый
Ответ #294 :
07 Января 2022, 19:07:28 »
Кнопка main на руле
Pass777
г.Крым
Ответ #295 :
07 Января 2022, 21:50:14 »
Не помогло...
Александр1-ый
Ответ #296 :
08 Января 2022, 12:42:05 »
У меня 9", на кнопке меню настраиваются часы
Pass777
г.Крым
Ответ #297 :
08 Января 2022, 12:54:36 »
По кнопке меню как обычно, перехожу в настройку часов, но не могу нажать вверх/вниз ибо это делается крутилкой штатного майфуна, а его нет)
11 регион
г.Сыктывкар
Ответ #298 :
09 Января 2022, 22:28:06 »
[/quote]
у меня такое было, я значит накинул клемму акумы, смотрю время на ГУ одно, на маленьком дисплее другое, пытаюсь настроить, не могу прибавить или убавить... забил короче, раздал интернет на ГУ, поползал в настройках, чето там понастраивал под себя, и потом позднее заметил что чудесным образом часы синхронизировались с ГУ один в один, как это произошло точно сказать не могу...
Александр1-ый
Ответ #299 :
14 Января 2022, 07:36:02 »
Тоже время синхронизируется с ГУ. Но нет управления климатом с него
19
20
21
22
35
