29 Декабря 2025, 19:46:17 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 35   Вниз
Автор Тема: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4  (Прочитано 223798 раз)
alex1212
Авто:црв 4 рестайлинг 2.0, спорт
« Ответ #405 : 09 Сентября 2024, 17:27:00 »
headwinds, подскажите какой комплект проводо в итоге купили чтобы все заработало?
headwinds
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #406 : 09 Сентября 2024, 21:19:11 »
Ответил на ваше сообщение в ЛС, но не проходит -- Ящик переполнен.
Напишу здесь, может еще кому пригодится.
headwinds
« Ответ #407 : 09 Сентября 2024, 21:33:04 »
Итак, приехала магнитола с кучей не тех проводов, но китайцу не предъявить, он честно продает только магнитолы и "универсальные" провода. Но часть из них все равно используется, не выбрасывайте сразу.
Не думал, что это проблема.
Нужен комплект, который соединит все разъемы, которые вставлялись в старое ГУ и часть приехавших проводов.
Плюс канбас.
Этот блок позволяет отображать на экране ГУ открытие дверей, климат, весь мультируль (листание, громкость, телефон), картинку со штатной камеры (если вас устраивает) отображение на картинке с камеры (любой) парковочных линий, в том числе динамических.
К проводам. НЕ покупайте их на маркеплейсах типа Озона, Вайлд, Яндекса.
Они НЕ ПОДХОДЯТ, чтобы ни было написано в описании. Я так попал. Экспериментировать дальше не стал.
Как решилось у меня -- обзвонил по Авито установщиков магнитол, кто-то отказал, но у некоторых комплект на нашу Хонду и канбас были. Конечно, просто продать без установки они не продадут. Но в Питере за установку просили 3000-3500, сам комплект с канбасом тоже 3500.
И это уже их проблемы -- не заработает, они сами все вернут или обменяют у поставщика.
Ребята, к которым я обратился обзвонили своих поставщиков, нашли нужное.
Подключили, всё заработало. Сразу и ВСЁ вышеперечисленное.
UPD: добавлю, канбас является еще и понижайкой для камеры штатной, т.к. она питается не 12В, а 6В.
headwinds
« Ответ #408 : 09 Сентября 2024, 21:44:46 »
Теперь нюансы.
После замены ГУ на новое у 90% слетают часы на верхнем дисплейчике и их никак уже не выставить.
Тут даже отдельная тема есть. Не победил никто.
И только у 10% часы синхронизируются с новым ГУ и проблем нет.
Очень советую при установке прям заострить на этом, но никаких доп. проводов от ГУ к верхнему диплею не идет.
Моя версия -- все зависит от крутизны нового ГУ или полноты соответствия канбаса нашему авто.
Есть колдовской способ: в час ночи скинуть клемму и одеть обратно, часы встанут на 1,00, а на ГУ и так синхронизируются.
Похоже, решусь на такое, разное время на часах раздражает.
Ещё:
При настройке, когда выбран бренд канбаса, выбрана марка авто (Хонда СРВ 2012-2015), мой канбас дает выбрать три комплектации: Низкая/Средняя/Высокая.
Сначала выбрали Среднюю, при движении начала иногда пропадать картинка с ГУ, неважно что -- навигатор, музыка. Бац -- черный экран, надпись Нет видеосигнала.
Явно камера пытается включиться.
Выбрал комплектацию Высокая -- все ушло.
Конечно, у всех ГУ разные, я рассказываю как у меня было.
headwinds
« Ответ #409 : 10 Сентября 2024, 11:40:09 »
Бывает пропадает звук навигаторов.
Музыка, видео, инет -- все со звуком, а нвигаторЫ (разные) молчат.
Очевидно, дело не в приложениях, а в ГУ.
Надо в настройках запретить все уведомления и разрешения Гуглосервисам.
В моем ГУ это Настройки/Еще/Приложения и разрешения/Уведомления и еще в разделе Спец. уведомления запретить Гуглу доступ к режиму Не беспокоить.
В других ГУ может отличаться, но суть та же.
headwinds
« Ответ #410 : 10 Сентября 2024, 11:41:33 »
Вот ссылка на ТГ-канал, там по всем устройствам много инфы, мне помогли там.
 t.me/Toparea_Topway_Firmware_LA/1
Tat_84
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
« Ответ #411 : 11 Сентября 2024, 16:02:14 »
У меня СС3 6/128 была заказана с Али. устанавливал в сертифицированном сервисе TEYES. Канбас был из комплектации, за время установщики знают, и что где шаманили в настройках мне неведомо. Но когда я на этом акцентировал внимание - они в курсе были. В итоге, время у меня синхронизируется с ГУ на мид экране.
Civic'00-EU3->Accord'07-EXE->CR-V'13-Sport->?
alex1212
« Ответ #412 : 12 Сентября 2024, 09:14:54 »
 Злой
[/quote]
Добрый день. Не могли бы вы дать контакты установщиков? У нас в Нижнем Новгороде никто не может или не хочет это сделать. Может быть Ваши проконсультирую.
Tat_84
« Ответ #413 : 13 Сентября 2024, 19:51:06 »
вряд ли они будут свои секреты раскрывать, но можете забить в яндексе авторизированный сервис тиайс. Выдаст тиаайс раш, на лукиных 3а. Бассмедиа.
alex1212
« Ответ #414 : 20 Сентября 2024, 15:19:28 »
2 Злой
[/quote]
Не подскажете canbus какого производителя у Вас стоит?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #415 : 24 Сентября 2024, 17:18:57 »
Подскажите пожалуйста, кто знает по электрической части?
Магнитофон Teyes CC3 2K, 10.3"?
при включенном ближнем свете когда нажимаешь аварийку-  "шарашит" как сумасшедшая, быстро- быстро, как буд то замкнуло что-то...
При выключенном головном свете- всё в порядке, работает норм.
Что может быть?
При этом заметил, что происходит это при второй ступени, когда приборка "затухает".
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #416 : 25 Сентября 2024, 10:00:12 »
Такого не должно быть. Есть там притухание только при включении света, которое можно отключить. Попробуйте этим вариантом поиграть
внук генерала Манштейна
Alex..
« Ответ #417 : 25 Сентября 2024, 10:20:22 »
Спасибо! Попробую.
Alex..
« Ответ #418 : 10 Октября 2024, 14:04:31 »
Короче ничего не помогает, вопрос не решается, похоже придётся заказывать ещё одну рамку и переставлять кнопку, поскольку кнопка отдельно не продаётся...  Грустный
kerimar
Авто:Honda CR-V 2.4 CVT, левруль, америка.
год:2016
г.дербент
« Ответ #419 : 19 Октября 2024, 23:35:12 »
Добрый день.
Установил магнитолу ts18pro
Все норм, только после тогда как заглушил машину, маленький экран не тухнет, и показывает часы, даже уже посадил акум, у кого нидь была такая проблема и решалась ли она.
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 35   Вверх
