26 Октября 2025, 15:05:36
10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4
31
32
33
34
35
Тема: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4 (Прочитано 209100 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4
Ответ #465 :
10 Марта 2025, 21:19:46 »
Касаемо встроенного микрофона, то он отключается програмно, через меню.
Не вижу смысла тянуть параллельно лишние провода, если они проведены штатно.
Надо только их найти и сконнектить с пинами в ГУ.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #466 :
11 Марта 2025, 07:52:50 »
в этом вся фишка!
внук генерала Манштейна
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
Ответ #467 :
11 Марта 2025, 21:53:29 »
Добрый вечер коллеги. Я ж вроде пояснил где подключаться к штатному микрофону. Берете провод для моно подключения, штекер jack (папа) с куском провода, в мафоне черный мама. Там 2 провода. Подключаемся к колодке HFT, разъемы 1 и 2 (красный и зеленый). Блок HFT находится возле кулисы - рисунок 3919. Там 2 провода - рисунок 3920.
(149.04 Кб, 480x640 - просмотрено 240 раз.)
(129.78 Кб, 480x640 - просмотрено 248 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #468 :
12 Марта 2025, 09:02:45 »
Вот теперь пояснил) Спасибо!
pavel5y5
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #469 :
04 Апреля 2025, 19:58:44 »
Народ, привет!
Планирую взять себе новое ГУ - присмотрел себе teyes cc3 2k 13 дюймов (новая модель)
Подскажите - есть ли смысл брать к нему комплект 360?
Кто ни будь себе ставил такое?
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #470 :
07 Апреля 2025, 09:13:03 »
по мне это больше прикольно, чем нужно)
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
Ответ #471 :
18 Апреля 2025, 17:42:52 »
На днях поставил себе СС3. Микрофон подключил штатный, камеру пока оставил штатную, хотя внешний микрофон и фирменная камера шли в комплекте. Камера при ЗХ дублируется на большом экране, для подключения к iMid в комплекте был переходник. Все кнопки на руле работают, добавил один провод с 15 пина колодки штатного блютуза под ручкой АКПП к проводу key1. Кнопки управления телефоном под рулем после этого обучил в ГУ. Единственное, не могу пока побороть: при движении вперед и наличии препятствия на экран выводится два контура авто большой и маленький, при движении назад все нормально, один маленький. Как убрать большой контур, пока не сообразил.
Тарасов Александр
Sandy
Ответ #472 :
18 Апреля 2025, 19:36:09 »
На форуме Teyes в Телеге подсказали, все получилось.
Тарасов Александр
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
Ответ #473 :
25 Июня 2025, 10:03:53 »
Всем доброго. У нас продаваны Teyes стали продвигать ГУ от D-Audio. По характеристикам ничем не отличается,а цену интереснее. Никто не ставил себе?
Alex..
Ответ #474 :
04 Июля 2025, 16:20:14 »
Подскажите пожалуйста, какие пины в колодке самой магнитолы Teyes отвечают за микрофон?
Alex..
Ответ #475 :
04 Июля 2025, 17:08:27 »
Короче лучше бы не лез своими кривыми руками.
Был куплен переходник с мини джек на 2 рса.
Подсоединил через тюльпаны, и ничего не заработало (((
За то теперь почему-то пропало управление с руля совсем, регулировка громкости и переключение треков.
+ в настройках эквалайзера, где окружение, пропали цифры и написано (пространственное окружение было отключено) !!!
Блин, я теперь это сам никак не смогу починить... каких то 2 пина выскочили, где канбас, зеленый и белый, откуда они выскочили, и куда шли я теперь понятия не имею...
Alex..
Ответ #476 :
10 Июля 2025, 10:13:33 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что за 2 крайних пина в черном продолговатом разъёме?
Этот разъём, как я понимаю вставляется в модуль, который стоит за селектором КПП... ?!
Мне бы понять, что за 2 обрезанных провода от этих пинов отходят и для чего они?
Хотя бы к чему могли подключаться (желтый и черный) с правой стороны...?
Это было с самого начала, ещё до меня,... возможно дилеры что-то шаманили, когда меняли штатную аудиосистему...?
Откусанные пины слева (красный и зеленый) это уже моих рук дело, пытался подключить штатный микрофон.
По итогу заказал на ОЗОНЕ новую косу на все комплектации, чтобы уже наверняка, поменял, осталось только теперь в мелочах разобраться.
Помогите пожалуйста разобраться.
(343.53 Кб, 765x1020 - просмотрено 115 раз.)
Alex..
Ответ #477 :
11 Июля 2025, 10:29:02 »
По распиновке этого разъёма может кто-то помочь?
Если сможет кто прислать фото разъёма блока HFT, было бы вообще здорово.
Проверить, просто я не уверен что это он. Намудрили со штатной проводкой до меня...
Спасибо!
Добавлено: Почему я собсно прошу помощи, уже кажись всё пространство сети облазил, но нигде (от слова совсем) не встретил этот разъём... (!!!)
Он просто нигде не фигурирует, ни в одной комплектации
HFT разъём он другой...
Alex..
Ответ #478 :
16 Июля 2025, 10:28:17 »
Чего-то становится скучновато здесь...
Форест_Гамп
Авто:CR-V 2.4 Executive АКПП
г.Дрезна
Ответ #479 :
27 Июля 2025, 14:43:42 »
Здравствуйте. Приобрел Teyes cc3 2k 6/128, установил, а звука нет вообще. Авто Honda crv 2014, 2,4л с сабвуфером. Настройки канбаса Raise выставил, управление кнопками работает. Что делать?
31
32
33
34
35
