06 Сентября 2026, 07:01:05 *
Автор Тема: Съёмник фильтра масляного. (чашка)  (Прочитано 9906 раз)
ka3825
Авто:Honda CRV 1/1
« : 16 Августа 2017, 10:08:27 »
 Веселый Веселый Ребята у кого нибудь есть съемник масляного фильтра в виде чаши??? если да то дайте артикул или размеры самой чаши, а то ценник сервисы стали рубить 700р за замену масла вместе с защитой Веселый Веселый Злой Злой Злой
Tims
г.Артем
« Ответ #1 : 16 Августа 2017, 11:58:46 »
а замерить фильтр самому слабо? В замешательстве
ka3825
Авто:Honda CRV 1/1
« Ответ #2 : 16 Августа 2017, 13:18:35 »
Злой
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
« Ответ #3 : 16 Августа 2017, 14:20:52 »
в свое время тоже искал есть немного инфы:
Оригинал - Съемник маслянного фильтра 09228-06501 ,ключ для масляного фильтра 65 мм 14 граней
себе купил MANN-FILTER (Германия)
Номер: LS6/1
Также можете нагуглить замену съемнику неоригинал  Подмигивающий
Ключ масляного фильтра 64 мм 14 граней (АвтоDело) 40520
Съемник маслянных фильтров Артикул: PTW W54074
Съемник масляных фильтров 14 граней, диаметр 65 мм, квадрат 3/8 (МАСТАК, Тайвань) Артикул: 103-44065
Съемник масляных фильтров "чашка" 65мм 14гр Артикул: ATA-0418A(1114) LICOTA (Тайвань)
Так же можно найти съемник в таком типоразмере фирмы SATA и Ombra от 150 до 250 рублей
Съёмник масляных фильтров, 64,5 мм, 14 граней, торцевой МАСТАК 103-44164
Съемник масляного фильтра чашка 64 мм х 14 граней APRO 6414
Съемник масляных фильтров "чашка" 64мм 14гр (ATA-0418A) Licota
Cъемник масляного фильтра 64мм х 14гр (крышка) Partner PA-10686414,
Лучший аналог по моему мнению тайваньский фирмы JTC за 680 рублей
Съемник масляного фильтра ("чашка" 14-гранная) 64.5мм  Модель: JTC-4904A;
* MANN-FILTER_LS6_1.JPG (49.27 Кб, 727x758 - просмотрено 1576 раз.)
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« Ответ #4 : 17 Августа 2017, 16:39:22 »
я просто зашел в магазин где инструментом торгуют и купил, вот не помню фильтр показывал или мне так дали, стоимость где-то 150-200 руб отдал, но это еще в 2013
арчи067
Авто:Honda CR-V IV 2.0 рейсталинг
« Ответ #5 : 30 Сентября 2020, 13:09:46 »
ключ чашка Автодело 40520 цена 200 руб. в ШАТЕ-М
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
« Ответ #6 : 30 Сентября 2020, 15:23:23 »
Мужики, приветствую!
В свое время купил универсальный съемник-цепь (см. фото). Теперь мне пофиг на количество граней и размеры фильтра! Все откручивается на раз-два Афро. Кстати, фирма тоже "Автодело".
* i621SVCK4.jpg (105.1 Кб, 1772x1090 - просмотрено 380 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #7 : 30 Сентября 2020, 16:32:11 »
Тоже в первом попавшемся автомаге купил цепной съемник, только с головкой под вороток, (удобно если снизу подлезать)
вообще ничто не напрягает, пользуюсь уже больше 5-ти лет.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #8 : 01 Октября 2020, 15:17:00 »
С чашкой можно масло поменять на земле, не снимая защиты, а с такой мандулой...
R@mir
год:2015
г.Псков
« Ответ #9 : 02 Октября 2020, 08:11:12 »
 Злой
[/quote]
А открутить болты крепления щитка, закрывающего доступ к сливному отверстию и масляному фильтру (да и сам болт масляного поддона) тоже можно с земли не залезая под машину? А защиту снять составит не более пяти минут с перекурами (и то если потребуется).
Я ж никого не заставляю пользоваться инструментами, как у меня. Просто "чашка" подходит только для определенного фильтра, которого можно и не найти (ну всякое случается, да и подделок не мало!). А этот съемник подойдет на любую фирму и любой размер фильтра, вот и все)))
Senya18
« Ответ #10 : 02 Октября 2020, 11:18:41 »
Можно с земли, можно с асфальта  - все откручивается.  Да можно и вообще без съемника обойтись, мне его один раз заменил вороток из накидного ключа и петли из стропы.
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #11 : 02 Октября 2020, 17:09:14 »
купил этот съёмник за 250 рублей ,теперь защиту снимать не надо )
