05 Сентября 2026, 05:33:05 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Настройка автоматической блокировки дверей при достижении скорости 15 км/ч  (Прочитано 32299 раз)
AndreyLan
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
г.Калуга
« : 22 Августа 2017, 09:42:32 »
Хочу настроить автоматическую блокировку дверей при достижении скорости 15 км/ч согласно инструкции (стр 193) и не могу понять порядок действий на некоторых этапах:
Шаг 1: Примените стояночный тормоз. Переместите рычаг селектора трансмиссии  в положение
Перед выполнением этого шага в каком состоянии зажигание? Включено и двигатель работает? Водительская дверь открыта?
Шаг 2:Закройте дверь водителя.
Шаг 3:Поверните ключ зажигания в положение II
Опять возвращаясь к вопросу в шаге 1: в каком положении должно быть зажигание изначально, чтобы перевести его в положение II, с учетом того что у нас кнопка
Шаг 4: Переведите рычаг селектора трансмиссии в положение P с нажатой педалью тормоза.
Шаг 5: Нажмите и удерживайте переключатель дверного замка водителя более чем на пять секунд. Отпустите переключатель, когда вы услышите двойной щелчок
Шаг 6: Переведите рычаг селектора трансмиссии в положение P
Шаг 7: Поверните ключ зажигания в положение OFF в течение 20 секунд.
ПС: Может этой возможности вообще нет в нашей поставке?
Tims
г.Артем
« Ответ #1 : 22 Августа 2017, 11:29:58 »
В четвертом поколении просто "галку" ставишь какой вариант требуется...
AndreyLan
год:2017
г.Калуга
« Ответ #2 : 22 Августа 2017, 14:25:57 »
Так речь про пятое поколение
Tims
г.Артем
« Ответ #3 : 22 Августа 2017, 14:35:33 »
Да понятно,просто почему так сложно? наоборот вроде комп то продвинутей должен быть..
Aleksais
Авто:CR-V (5G) 1.5 CVT лев. руль
год:2020
г.Тюмень
« Ответ #4 : 23 Августа 2017, 15:23:50 »
подскажите, а на 3 поколении есть эта фишка или нет?
Tims
г.Артем
« Ответ #5 : 24 Августа 2017, 03:45:24 »
у меня была,но машина была японка правый руль...
Margarita
год:2017
« Ответ #6 : 24 Августа 2017, 11:24:11 »
Эта функция есть в автомобилях только для Корейского рынка, о чем указано в Руководстве по эксплуатации (сразу под заголовком раздела про автоматическую блокировку).
AndreyLan
год:2017
г.Калуга
« Ответ #7 : 25 Августа 2017, 12:29:44 »
Спасибо. Значит реализуем функцией сигнализации
Пулеметчица
Авто:cr-v 2.0
год:2017
г.сампидербург
« Ответ #8 : 14 Февраля 2018, 21:51:38 »
Всем привет!
Езжу на пятерке почти неделю, мануал теперь читаю перед сном каждый день, ибо не перестаю открывать что-то новое для себя в этой машине)) но все равно есть ещё непонятки
1. В мануале написано что все двери автоматически блокируются при наборе скорости в 15 кмч, но у меня этого не происходит, в настройках найти не удалось. У кого как? Как настроить блокировку?
2. Не удалось по вай-фаю скачать 500мб карту для Я-навигатора - ругается, что места недостаточно, хотя это не так. Так и должно быть?
Буду благодарна за комментарии и советы! Веселый
Moro
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE Gen.V
год:2017
« Ответ #9 : 14 Февраля 2018, 22:40:35 »
Это для моделей Мексики
У меня тоже ругается, но насколько я помню (не дословно), после ругани, спрашивает продолжить или отмена. Если продолжить, то всё прекрасно скачивает.
Tims
г.Артем
« Ответ #10 : 15 Февраля 2018, 05:58:30 »
У меня четверка,такая функция есть,в меню можно настроить,сейчас алгоритм такой,на 20 км/ч закрывается,на постановку в "Р" открывается,есть другие варианты..
Пулеметчица
Авто:cr-v 2.0
год:2017
г.сампидербург
« Ответ #11 : 15 Февраля 2018, 08:23:41 »
Ок, а у нас как это реализовано ?
Если даже на четверке есть алгоритм настройки, в пятёрке не может не быть.
Как настроить автоматическую блокировку?
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #12 : 15 Февраля 2018, 08:47:40 »
Нюрка, у Олега эксклюзивная четверка. Ему сам Такахиро Хатиго собирал машину - у него все есть.
На обычных четверках автоблокировка реализуется (если реализуется) только сигналкой (по крайней мере для 2,4).
AndreyLan
год:2017
г.Калуга
« Ответ #13 : 15 Февраля 2018, 08:51:34 »
Никак не реализовано, ответ получил от ОД, должен ещё какой-то модуль быть установлен, которого для нашего рынка нет ("комфорт", ели не ошибаюсь). У себя реализовал через сигналку.
Tims
г.Артем
« Ответ #14 : 15 Февраля 2018, 13:01:42 »
Строит глазки
